智能靶式流量计详细选型参数!!!
今日头条
1184人已加入
HT-LYBD智能靶式流量计采用了法兰对夹式安装,最新型电容式力传感器作为测量和敏感传递元件,同时应用了最新数字技术和微电子技术,是一款适用于高粘度、低雷诺数及含有微小颗粒的液体和气体测量的智能流量计。靶式流量计采用电容式力传感器是该产品真正实现高精度、高稳定性的关键所在。
HT-LYB智能靶式流量计采用成熟可靠的力称重传感器技术,其根据工况特性需求,可以将流速、流量(或将工况温度、压力检测优化一体),充分体现了当今机电一体化产品的高科技性及其产品的性价比。仪表系统数据处理采用Texas Instruments Incorporated的MCU 技术并结合现代微电子工艺研制开发一种高可靠、准确度高的工业流量测控仪表。
智能靶式流量计既具有传统孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量计及常规流体流量测量外,尤其在高粘度、易堵卡、高温、高压、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的应用价值,目前已广泛应用于钢铁、石油、天然气、电力、造纸、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
一、适用范围:
1.公称直径,从DN10~DN300mm;
2.适用温度:-150℃~450℃;
3.适用:从0~42MPa(表压);
4.适合测量对象:
气体类: 煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等
液体类:重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、 菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、煤油、甘油、染料、水、硝酸、高沸点有机溶液、猪油、添加剂、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等
蒸汽类:饱和蒸汽、过热蒸汽、蒸汽冷凝水
 二、产品特点:
1、无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护;
2、测量范围宽,最大测量范围可达20:1(液体)或10:1(气体);
3、计量准确、精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体);
4、灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s;
5、重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择;
6、压力损失小,小口径仅为标准孔板的1/2△P左右;DN100口径以上压力损失开始大幅度减少;
7、标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定;
8、可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换;
9、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换显示补偿温度及补偿压力示值;
10、抗干扰、抗杂质能力特强,多种输出形式,能远传各种参数,使用无需拌热。
三、靶式流量计外形尺寸图:
通径
(DN)
L
(mm)
H
(mm)
15~5050375~440
6580450
8080460
10080485
12580515
15080540
20080595
25080650
300100700
四、靶式流量计安装示意图:
注意事项图例
1.水平管道走向
应安装在略微上升的管道上。如果条件不允许请保证
足够的流速以防止空气、气体及蒸汽凝集在管道上部。
2.敞口排放或灌入
应把仪表安装在管道的低管段。
3.管道走向往下
应将往下的管道低于仪表5米以上,并在流量计下游安
装排气阀
4.长管道系统
应将控制阀安装在流量计的下游
5.泵
应将泵安装在流量计的上游
五、靶式流量计选型表:
HT-LBY智能靶式流量计
仪表口径
(mm)
10DN10
20DN20
2000DN200
安装方式D对夹式
F法兰连接式
J插入式
K可在线拆装式
L螺纹连接式
H卫生型
测量介质Y液体
Q气体
Z蒸汽
温度范围T1常温型(80℃以下)
T2高温型(80~250℃)
T3超高温型(250~450℃)
压力等级P1常压~1.6MPa
P24.0MPa
P36.3MPa
P4最大42MPa(标注压力等级)
本体材质A碳钢
B304不锈钢
C316不锈钢
F304衬四氟
P工程塑料
供电方式D两线制DC24V  4~20mA
H两线制DC24V  4~20mA+HART协议
C电池供电
附加选项RRS485 MODBUS通讯协议
M脉冲输出
K报警输出
B防爆(ExII CT6)
专业生产智能电磁流量计,磁翻板液位计,EJA压力变送器,工业温度计,不锈钢压力表,罗斯蒙特压力变送器仪表厂家,江苏虹天自动化:www.jshongtian.com
