Percipio 3D Camera FM 851:工业应用的理想之选
在工业 3D 视觉领域,一款高性能且经济实惠的 3D 相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来详细了解一下 Percipio 3D Camera FM 851,看看它是如何满足工业应用需求的。
文件下载:114992602.pdf
一、整体概述
Percipio 3D 相机基于专有和获得专利的有源立体技术,为工业应用提供了高性能且经济高效的 3D 相机产品。其硬件专为工业用途设计,高质量标准能够满足 7x24 工作负载和复杂触摸环境等严苛条件。
同时,Percipio 为开发者提供了易于使用的 SDK,还支持 OpenNI、Halcon 等第三方开发平台。目前,来自 500 多家商业客户的数千名开发者正在基于 Percipio 3D 相机和 SDK 开发具有竞争力的 3D 机器视觉产品。截至目前,其安装量已超过 20000 台,且增长率迅速上升。
二、技术原理与优势
(一)独特的硬件组成
Percipio 3D 相机包括双红外相机、结构光投影仪和 RGB 相机。这种组合相较于传统的立体或传统结构光方法,在精度和性能方面具有显著优势。预校准的产品降低了客户的安装成本,坚固的设计也将多年使用寿命内的维护成本降至最低。
(二)IP65 防护等级
FM851 体积小巧但坚固耐用,符合 IEC 60529 IP65 标准(实验室测试结果,证书可按需提供)。这意味着它能够在灰尘和水溅的恶劣环境中稳定工作,为工业应用提供了可靠的保障。
(三)灵活的触发模式
FM851 提供硬件触发接口,支持单帧模式,并且使多个 FM851 3D 相机的融合变得非常容易。这对于需要同步采集数据的工业应用场景来说,是一个非常实用的功能。
(四)优质的结构光投影仪
Percipio 的专有结构光投影仪使用红外激光,精心设计的图案提供了一流的深度质量。这使得相机能够更准确地获取物体的三维信息,为后续的处理和分析提供了可靠的数据基础。
(五)高质量的 RGB 数据
FM851 提供具有 ISP 的高质量 RGB 数据,并实现了 RGB - 深度同步和对齐。这意味着在获取物体三维信息的同时,还能获得清晰准确的彩色图像,为工业应用中的视觉检测和识别提供了更丰富的信息。
(六)嵌入式视觉处理器
所有图像处理都由 FPGA 内的本地视觉处理器完成,无需客户主机进行处理。这不仅减轻了主机的负担,还提高了数据处理的速度和效率,使相机能够实时输出处理结果。
三、应用领域
FM851 广泛应用于许多工业领域,如尺寸测量、位置检测、拆垛/码垛以及 3D 内容生成等。在这些应用场景中,它能够准确地获取物体的三维信息,为工业生产的自动化和智能化提供有力支持。
四、产品规格
(一)物理参数
  • 尺寸:141 x 31.9 x 96(W x L x H)
  • 重量:650g
  • 基线:79mm
(二)测量参数
  • 测量范围:0.7m - 6.0m
  • 视场角(H/V):56°/ 46°
  • 精度:0.2% - 2%(z: 2mm@ 1m;x, y: 4mm@1m)
(三)输出数据
包括点云、红外和 RGB 深度图等。
(四)软件支持
  • 操作系统:Linux/Windows/Android/ROS
  • 软件开发平台:PercipioSDK / OpenNI 2 / Halcon
  • API:C / C++
(五)性能指标
  • 深度分辨率:1280 x 960 @ 26 fps;640 x 480 @ 26fps
  • RGB 分辨率:1280 x 960 @ 26fps;640 x 480 @ 26 fps
  • 支持 RGB - D 同步和对齐
(六)电源参数
  • 电源供应:+ 48V POE/ 24V POWER
  • 功耗:空闲模式 2.9W;工作模式 5.2W;触发模式 4.0W
(七)接口
  • GPIO:触发和电源线
  • 以太网:X - code M12
(八)环境参数
  • 存储温度:-10˚C - 55˚C
  • 工作温度:0˚C - 45˚C
(九)激光安全等级
Class I
五、总结
Percipio 3D Camera FM 851 凭借其独特的技术原理、丰富的功能特性和广泛的应用领域,成为了工业 3D 视觉领域的一款优秀产品。对于电子工程师来说,在设计工业 3D 视觉系统时,FM851 无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否也需要这样一款高性能的 3D 相机呢?不妨在评论区分享你的想法。
