在电子设计领域,LCD控制器是实现显示功能的关键组件。今天我们要深入探讨的HT1621,就是一款功能强大的LCD控制器,下面将从其特性、功能、接口等多个方面进行详细解析。
文件下载:308010009.pdf
HT1621的工作电压范围为2.4V - 5.2V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了其适用性。无论是使用电池供电的便携式设备,还是常规的电源供电系统,HT1621都能很好地适配。
它内置256kHz RC振荡器,同时支持外部32.768kHz晶体或256kHz频率源输入。这种多样化的时钟源选择,让工程师可以根据具体的设计需求灵活配置系统时钟,满足不同应用场景的要求。
支持1/2或1/3偏置选择,以及1/2、1/3或1/4占空比的LCD应用。这种灵活性使得HT1621能够适配多种类型的LCD面板,为不同的显示需求提供了可能。
具备电源关闭命令,可有效降低功耗。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电的设备,这一特性可以显著延长设备的续航时间。
内置时间基准发生器和看门狗定时器(WDT),并且有8种时间基准/WDT时钟源可供选择。时间基准发生器可以提供准确的时间基准,而WDT则能帮助系统在出现异常时进行复位,提高系统的稳定性。
有HT1621(48 - pin SSOP封装)、HT1621B(48 - pin DIP/SSOP/LQFP封装)、HT1621D(28 - pin SKDIP封装)和HT1621G(金凸块芯片)等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板布局进行选择。
静态显示内存(RAM)被组织成32x4位,用于存储显示数据。RAM的内容直接映射到LCD驱动器的内容,通过READ、WRITE和READ - MODIFY - WRITE命令可以访问RAM中的数据。这种内存映射方式使得数据的显示和更新更加高效。
系统时钟用于生成时间基准/看门狗定时器(WDT)时钟频率、LCD驱动时钟和音调频率。时钟源可以通过软件设置选择片上RC振荡器(256kHz)、晶体振荡器(32.768kHz)或外部256kHz时钟。执行SYS DIS命令后,系统时钟将停止,LCD偏置发生器将关闭,但该命令仅适用于片上RC振荡器或晶体振荡器。
时间基准发生器由一个8级递增纹波计数器组成,用于生成准确的时间基准。WDT由一个8级时间基准发生器和一个2级递增计数器组成,用于使主控制器或其他子系统从异常状态中恢复。WDT超时会设置内部WDT超时标志,时间基准发生器和WDT超时标志的输出可以通过命令选项连接到IRQ输出。
HT1621实现了一个简单的音调发生器,可在BZ和BZ输出一对差分驱动信号,用于产生单音。通过执行TONE4K和TONE2K命令,可以选择2kHz或4kHz的音调频率输出,并且可以通过TONE ON或TONE OFF命令打开或关闭音调输出。
HT1621是一个128(324)模式的LCD驱动器,可以通过软件配置为1/2或1/3偏置以及2、3或4个公共端的LCD驱动器。LCD驱动时钟源自系统时钟,即使在不同的时钟频率下,驱动时钟的值始终为256Hz。
HT1621可以通过软件设置进行配置,有命令模式和数据模式两种模式命令。命令模式ID为1 0 0,包括系统配置命令、系统频率选择命令、LCD配置命令、音调频率选择命令、定时器/WDT设置命令和操作命令。数据模式包括READ、WRITE和READ - MODIFY - WRITE操作。如果连续发出命令,除第一个命令外,命令模式ID可以省略。
与HT1621接口只需要四条线:CS线用于初始化串行接口电路并终止主控制器与HT1621之间的通信;DATA线是串行数据输入/输出线;RD线是READ时钟输入;WR线是WRITE时钟输入。此外,还有一个可选的IRQ线,可通过软件设置选择作为定时器输出或WDT溢出标志输出。
在主机控制器与HT1621显示系统的应用电路中,IRQ和RD引脚的连接可以根据MCU的要求进行选择。施加到VLCD引脚的电压必须低于VDD,通过调整VR可以适应LCD显示,调整R(外部上拉电阻)可以适应客户的时间基准时钟。
建议主机控制器在电源复位后初始化HT1621,因为电源复位可能失败,从而导致HT1621出现故障。同时,在使用时间基准发生器和WDT相关命令时要小心,因为它们共享同一个8级计数器。
HT1621有多种封装形式,每种封装都有其对应的外形尺寸规格。例如48 - pin SSOP(300mil)、48 - pin DIP(600mil)、48 - pin LQFP(77)和28 - pin SKDIP(300mil)等,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
综上所述,HT1621是一款功能丰富、适用性强的LCD控制器,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和功能,以便在实际设计中充分发挥其优势。大家在使用HT1621的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
