深入解析LoRa - E5 LoRa无线模块:低功耗、高性能的物联网解决方案
深入解析LoRa-E5 LoRa无线模块:低功耗、高性能的物联网解决方案
在物联网蓬勃发展的今天,低功耗、长距离的无线通信模块成为了众多应用场景的关键。Seeed Technology Co., Ltd. 设计的 LoRa-E5 LoRaWAN® 模块,凭借其出色的性能和丰富的功能,为无线传感器网络和其他物联网设备提供了理想的解决方案。本文将深入介绍 LoRa-E5 模块的特点、技术参数、应用等方面,希望能为电子工程师们在设计相关项目时提供有价值的参考。
文件下载:317990687.pdf
一、LoRa-E5 模块概述
LoRa-E5 是一款低成本、超低功耗、超小尺寸的 LoRaWAN® 模块。它采用了 ST 系统级封装芯片 STM32WLE5JC,嵌入了高性能 LoRa® 芯片 SX126X 和超低功耗的 MCU。该模块主要适用于长距离、超低功耗的应用,如无线抄表、传感器网络等低功耗广域物联网场景。
二、模块特点
2.1 低功耗
LoRa-E5 的睡眠电流低至 2.1uA(WOR 模式),这使得它在电池供电的应用中具有显著的优势,能够大大延长设备的续航时间。对于一些需要长期运行且更换电池不便的场景,如远程传感器节点,低功耗特性显得尤为重要。你是否在设计项目时也会重点关注功耗问题呢?
2.2 丰富的接口
模块提供了多种接口,包括 I2C、ADC、SWD、USART 等。这些接口为用户提供了更多的选择,可以根据具体的应用需求进行灵活配置。例如,I2C 接口可以方便地连接外部传感器,ADC 接口可以采集模拟信号,SWD 接口则可用于程序下载和调试。
2.3 支持全球 LoRaWAN® 频率计划
LoRa-E5 嵌入式支持 LoRaWAN® 协议和 AT 命令,支持多种全球 LoRaWAN® 频率计划,如 EU868、US915 和 US915 Hybrid、CN779、AU915、CN470 和 CN470 Prequel、AS923、KR920、IN865 等。这使得模块能够在不同地区和应用场景中广泛使用。
2.4 小尺寸
模块尺寸仅为 12mm X 12mm * 2.5mm,采用 28 引脚 SMT 封装。小尺寸的设计使得它可以轻松集成到各种设备中,尤其适用于对空间要求较高的应用。
2.5 高性能
LoRa-E5 包含两个子模型,LoRa-E5-LF 和 LoRa-E5-HF。LoRa-E5-LF 支持 22dBm @ LF 频段(470MHz)和 10dBm @ LF 频段(434MHz);LoRa-E5-HF 支持 22dBm @ HF 频段(868 / 915MHz)。同时,模块具有 -136.5dBm 的灵敏度(SF12,125KHz BW)和 158dB 的链路预算,适合长距离通信。
三、模块技术参数
3.1 极端工作条件
项目 描述 最小值 最大值 单位
VCCmr 电源电压 -0.3 +3.9 V
Tmr 环境温度 -40 +85
Pmr RF 输入功率 - +10 dBm
3.2 正常工作条件
项目 描述 最小值 最大值 单位
VCCop 电源电压 +1.8 +3.6 V
Top 环境温度 -40 +85
Pop RF 输入功率 - +10 dBm
3.3 模块规格
项目 参数 规格 单位
结构 尺寸 12(W) X 12(L) X 2.5(H) mm
封装 28 引脚,SMT
电源 3.3V 类型 V
电气特性 睡眠电流 2.1uA(WDT 开启) uA
工作电流(发射机 + MCU) 50mA @10dBm in 434MHz 类型
111mA @22dBm in 470MHz 类型
111mA @22dBm in 868MHz 类型
mA
工作电流(接收机 + MCU) 6.7mA @BW125kHz, 470MHz 类型
6.7mA @BW125kHz, 868MHz 类型
mA
输出功率 10dBm max @434MHz
22dBm max @470MHz
22dBm max @868MHz
dBm
灵敏度 @SF12, BW125kHz
Fr(MHz):434,最小值 -,典型值 -134.5,最大值 -136
Fr(MHz):470,最小值 -,典型值 -136.5,最大值 -137.5
Fr(MHz):868,最小值 -,典型值 -135,最大值 -137
dBm
谐波 <-36dBm 低于 1GHz
<-40dBm 高于 1GHz
dBm
接口 RFIO RF 端口
UART 3 组 UART,包括 2 引脚
I2C 1 组 I2C,包括 2 引脚
ADC 1 个 ADC 输入,包括 1 引脚,12 位 1Msps
NRST 手动复位引脚输入
SPI 1 组 SPI,包括 4 引脚
四、典型 RF 性能测试
4.1 LoRa-E5-LF 性能测试
通过一系列的测试图表,如 RF 功率与电压关系、RF 功率与温度关系、RF 接收器灵敏度与扩频因子关系、RF 接收器灵敏度与温度关系以及谐波测试等,展示了 LoRa-E5-LF 在 434 - 510MHz 频段的性能表现。这些测试数据对于评估模块在不同条件下的性能非常重要,你在实际应用中会如何参考这些数据呢?
4.2 LoRa-E5-HF 性能测试
同样,针对 LoRa-E5-HF 在 868 - 928MHz 频段也进行了类似的性能测试,包括 RF 功率与电压、温度的关系,RF 接收器灵敏度与扩频因子、温度的关系以及谐波测试等。这些测试结果为工程师在选择合适的频段和配置模块参数提供了依据。
五、应用信息
5.1 封装信息
LoRa-E5 采用 28 引脚 SMD 封装,文档中给出了模块的外观图和推荐的 PCB 布局尺寸图。合理的封装设计有助于模块的安装和集成,你在设计 PCB 时会如何考虑封装尺寸和布局呢?
5.2 外部接口
模块除了必要的 GPIO 端口和一组用于内部 RF 收发控制的 SPI 端口外,还引出了其他 GPIOs,包括 UART(用于 AT 命令)、I2C、ADC 等。这些丰富的接口为用户扩展外设提供了便利,使得模块可以与各种传感器和设备进行连接。
5.3 参考设计
LoRa-E5 嵌入了全球 LoRaWAN® 协议和 AT 指令集,基于该模块设计 LoRaWAN® 节点非常容易。只需将 UART 和 NRST 连接到主机 MCU 并发送 AT 命令即可快速启动 LoRaWAN® 应用。同时,需要注意模块的 28 引脚 PB0 必须悬空,不允许上拉或接地。
六、LoRaWAN® 应用信息
6.1 LoRaWAN® 应用拓扑
LoRaWAN® 网络的拓扑结构是星型网络,网关作为节点和网络服务器之间的中继。节点设备使用 LoRa® 或 FSK 与一个或多个网关进行通信,通信是双向的,但主要是从节点到网络服务器的上行通信。网络服务器通过速率自适应(ADR)管理节点的速率和输出功率,以最大化电池寿命和网络容量。
6.2 基于 LoRa-E5 设计 LoRaWAN® 无线传感器
LoRa-E5 封装了全球 LoRaWAN® 标准协议的 AT 指令集,客户只需一个简单的 MCU 作为主控制,通过串口控制 LoRa-E5,即可轻松实现 LoRaWAN® 协议。这有助于客户快速将传感器产品推向 LoRaWAN® 市场。
七、订购信息
如果需要技术支持,可以联系 sensecap@seeed.cc;如果有销售方面的需求,可以联系 iot@seeed.cc。同时,文档中还给出了不同型号的订购信息,包括 LoRa-E5-LF 和 LoRa-E5-HF 的 MCU 配置、发射功率和 AT 调制解调器支持情况。
八、注意事项
在使用 LoRa-E5 模块时,OEM 厂商需要注意一些 FCC 相关的规定,如最终产品的认证、标签要求、安装限制等。确保产品符合相关法规和标准,是产品顺利推向市场的重要保障。
综上所述,LoRa-E5 模块以其低功耗、高性能、小尺寸和丰富的接口等特点,为物联网应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关项目时,可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥模块的优势。你在实际项目中是否已经使用过类似的模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
