电子工程师必备:SCHURTER 6010 连接器深度解析
在电子设备的设计中,连接器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、安全性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 SCHURTER 的 6010 连接器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:6162.0166.pdf
一、产品概述
SCHURTER 的 6010 连接器属于 IEC 电器入口 C14 类型,采用卡扣式安装方式,有焊接、快速连接、螺丝或 PCB 端子等多种连接方式可供选择。它适用于保护等级为 I 类的电器,引脚温度可达 70°C。
二、技术参数
1. 额定值
  • IEC 标准:10 A / 250 VAC,50 Hz
  • UL/CSA 标准:15 A / 250 VAC,60 Hz
2. 电气性能
  • 介电强度:L - N 之间 > 3 kVAC,L/N - PE 之间 > 3 kVAC(1 分钟/50 Hz)
  • 允许工作温度范围:-25°C 至 70°C
3. 防护等级
  • 正面 IP20(符合 IEC 60529 标准)
  • 防触电保护:适用于符合 IEC 61140 标准的 I 类保护电器
4. 端子类型
提供焊接、快速连接、螺丝或 PCB 端子等多种选择,方便不同的安装需求。
5. 面板厚度
卡扣式版本支持 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0 mm 多种面板厚度。
6. 外壳材料
采用 PA6 材料,有黑色或灰色可选,符合 UL 94V - 0 阻燃等级。
三、产品特性
1. V - Lock 系统
新推出的 V - Lock 版本连接器配备了一个缺口,用于与带锁扣的电源线配合使用。这种锁扣系统可以有效防止电源线意外脱落,提高了设备的稳定性和可靠性。
2. 多种配置选项
通过配置代码 6010|-|H|-|A|B|C|0 - |D|-|E|G|O|,用户可以根据自己的需求选择不同的保护等级、端子类型、颜色、面板厚度和功能特性。例如,保护等级可选择 I 类(配置键为 X);端子类型有多种选择,如焊接端子、快速连接端子、螺丝端子等;颜色有黑色(配置键为 A)和灰色(配置键为 B);面板厚度通过配置键表示(如 08 表示 0.8 mm);功能特性可选择是否带有 V - Lock(配置键为 0 表示无 V - Lock,V 表示有 V - Lock)。
四、认证与合规性
1. 认证
  • VDE 认证:证书编号 40011871
  • UL 认证:UR 文件编号 E96454
  • CCC 认证:CCC 证书编号 2020180204017601
2. 合规标准
  • 符合 CE 认证,表明产品符合欧盟相关法规要求。
  • 符合 UKCA 认证,适用于英国市场。
  • 符合 RoHS 指令(2011/65/EU 及修正案 (EU) 2015/863),环保无铅。
  • 符合中国 RoHS 标准(SJ / T 11363 - 2006)。
  • 符合 REACH 法规(EC)No 1907/2006。
五、尺寸规格
不同类型的端子对应不同的尺寸,例如:
  • 快速连接端子 4.8x0.8 mm:27.0 mm(部分情况为 23.8 mm)
  • 快速连接端子 6.3x0.8 mm:28.0 mm(部分情况为 24.8 mm)
  • 短焊接端子:22.5 mm(部分情况为 19.3 mm)
  • 长焊接端子:26.2 mm(部分情况为 23.0 mm)
  • 螺丝端子 M3.5:28.0 mm
具体尺寸还需参考订单代码中的“Dimension S”表格。
六、配件与配套产品
1. 配件
  • 有各种后盖可供选择,如 RC320 后盖板,适用于电源入口模块。
2. 配套连接器
  • 提供多种电器插座和连接器选项,如 4787、4788、5091 等型号的电器插座,以及 4782、4785、4300 - 06 等型号的电源线连接器,满足不同的应用需求。
七、应用场景与选型建议
1. 应用场景
由于其高可靠性和安全性,6010 连接器广泛应用于工业设备、音频/视频设备、信息和通信技术设备等领域,适用于符合 IEC/UL 62368 - 1 标准的应用场景。
2. 选型建议
在选择 6010 连接器时,需要考虑以下因素:
  • 电气额定值:根据设备的功率需求选择合适的额定电流和电压。
  • 端子类型:根据安装方式和连接需求选择焊接、快速连接、螺丝或 PCB 端子。
  • 面板厚度:确保连接器与设备面板的厚度相匹配。
  • 功能特性:如果需要防止电源线意外脱落,可选择带有 V - Lock 功能的版本。
  • 颜色:根据设备的外观要求选择合适的颜色。
总之,SCHURTER 的 6010 连接器是一款性能优良、可靠性高、配置灵活的连接器产品,能够满足电子工程师在不同应用场景下的设计需求。在实际设计中,大家可以根据具体需求进行合理选型,以确保设备的性能和安全性。你在使用类似连接器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
