深入解析MC74AC138/74ACT138:1-of-8解码器/多路分配器的强大功能与应用
在电子设计领域,解码器和多路分配器是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC138/74ACT138 1-of-8解码器/多路分配器,了解其特性、功能和应用。
文件下载:MC74AC138-D.PDF
产品概述
MC74AC138/74ACT138是一款高速的1-of-8解码器/多路分配器,非常适合用于高速双极型存储器芯片选择地址解码。它采用TSSOP - 16封装,具有多路输入使能功能,便于进行扩展。同时,它的输出为低电平有效且相互排斥,每个输出端能够源出或吸收24 mA的电流。其中,′ACT138具有与TTL兼容的输入,并且这些器件都是无铅产品。
很遗憾,在搜索相关资料时出现了网络连接问题,未能获取到关于“MC74AC138 1-of-8解码器 应用场景”的额外信息。不过,我们可以继续基于文档内容深入了解该产品。
引脚分配
PIN FUNCTION
A 0 - A 2 地址输入
E 1 - E 2 使能输入
E 3 使能输入
O 0 - O 7 输出
这些引脚的设计使得MC74AC138/74ACT138能够灵活地接收地址输入和使能信号,从而实现相应的解码和多路分配功能。
功能描述
该解码器/多路分配器接收三个二进制加权输入((A{0})、(A{1})、(A{2})),当使能时,提供八个相互排斥的低电平有效输出((overline{O}{0}-overline{O}{7}))。它具有三个使能输入,其中两个为低电平有效((overline{E}{1})、(overline{E}{2})),一个为高电平有效((E{3}))。只有当(overline{E}{1})和(overline{E}{2})为低电平且(E_{3})为高电平时,输出才会根据地址输入进行相应的变化,否则所有输出都为高电平。
这种多使能功能允许通过四个MC74AC138/74ACT138器件和一个反相器轻松将其扩展为1-of-32(5线到32线)解码器。同时,它还可以用作8输出多路分配器,将其中一个低电平有效使能输入作为数据输入,其他使能输入作为选通信号。未使用的使能输入必须永久连接到其相应的高电平或低电平状态。
真值表
Inputs Outputs
E 1 E 2 E 3 A 0 A 1 A 2 O 0 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7
H X X X X X H H H H H H H H
X H X X X X H H H H H H H H
X X L X X X H H H H H H H H
L L H L L L L H H H H H H H
L L H H L L H L H H H H H H
L L H L H L H H L H H H H H
L L H H H L H H H L H H H H
L L H L L H H H H H L H H H
L L H H L H H H H H H L H H
L L H L H H H H H H H H L H
L L H H H H H H H H H H H L
从真值表中,我们可以清晰地看到输入信号与输出信号之间的对应关系,这对于电路设计和调试非常重要。
电气特性
最大额定值
Parameter Value Unit
VCC DC Supply Voltage V
$-0.5 leq V{1} leq V{CC}+0.5$
mA
lok DC Output Diode Current mA
±50
±50
DC Ground Current per Output Pin ±50 mA
°C
SOIC 159
PD TSSOP
Level 1
FR
ESD Withstand Voltage Charged Device Model (Note 5)
Above VCC and Below GND at 85°C (Note 6)
在使用该器件时,必须注意不要超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
V CC Supply Voltage ′ AC 2.0 5.0 6.0 V
′ ACT 4.5 5.0 5.5
V IN , V OUT DC Input Voltage, Output Voltage (Ref. to GND) 0 V CC V
t r , t f Input Rise and Fall Time (Note 1) ′ AC Devices except Schmitt Inputs V CC @ 3.0 V 150 ns/V
V CC @ 4.5 V 40
V CC @ 5.5 V 25
t r , t f Input Rise and Fall Time (Note 2) ′ ACT Devices except Schmitt Inputs V CC @ 4.5 V 10 ns/V
V CC @ 5.5 V 8.0
T A Operating Ambient Temperature Range −40 25 85 ° C
I OH Output Current − High −24 mA
I OL Output Current − Low 24 mA
在实际设计中,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其正常性能和可靠性。
直流特性和交流特性
文档中详细给出了MC74AC138/74ACT138的直流特性和交流特性,包括输入输出电压、电流、传播延迟等参数。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计非常关键。例如,传播延迟参数可以帮助我们确定信号在器件中的传输时间,从而优化电路的时序设计。
封装和订购信息
该器件提供SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,并且有多种订购选项可供选择。不同的订购型号对应不同的封装和包装方式,如48单位/导轨、2500带盘等。同时,部分型号带有“-Q”后缀,适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且经过了AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
总结
MC74AC138/74ACT138是一款功能强大、性能优越的1-of-8解码器/多路分配器。它的多使能功能和易于扩展的特性使其在高速双极型存储器芯片选择地址解码等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性、真值表等信息进行合理的选型和设计。那么,在你的实际项目中,是否会考虑使用这款器件呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
