水文气象部门、科研院所、水利管理单位需要精准测量水面蒸发量,以此开展水量平衡预测、水资源调度规划、水库运行管控。传统蒸发观测依靠人工读取水位,不仅测量误差大、人为干扰严重,还无法实现数据实时在线采集。
尽管精准蒸发数据是水文计算的核心基础,但国内大量水面蒸发观测站仍沿用老旧人工观测手段。观测数据质量偏低,气象预报准确度下降,水量平衡分析难度提升,无法快速响应气候条件变化带来的水文波动。
某地水文研究院提出需求:搭建一套全自动监测成套设备,适配国标蒸发皿,水位测量精度达到±0.1毫米,支持数据实时回传,可对接现有气象站测控系统。
博尔森科技有限公司基于RH磁致伸缩位移位移传感器,研发配套无线数据传输全自动蒸发量测量系统,已在当地水文气象观测场完成整套设备落地部署。
设备效果图:RH磁致伸缩液位计安装于蒸发皿内
设备配置:RH磁致伸缩液位计、浮式定位磁环
整套基于博尔森科技有限公司基于RH位移传感器的全自动监测系统,可高精度测算水面蒸发量,彻底消除人工观测带来的误差,实现24小时不间断在线监测,实时回传数据用于区域水量平衡动态分析。
水面蒸发量是水文计算核心参数,测量精度直接决定水量平衡预报可靠性、水库调度方案合理性、气候变化评估准确性。
行业通用观测设备为标准蒸发皿,容器内径3000平方厘米,布设于各类蒸发观测场,观测原理为固定周期内记录水位下降高度。但人工观测模式存在诸多短板:
行业传统标准观测工具为标准量管、刻度测筒,依靠测钩每日人工观测1~2次水位。
人工观测带来的缺陷:
水文气象行业急需一套兼容现有国标观测规范、可全自动完成蒸发测量的数字化方案。
市面主流液位检测设备包括静压式、超声波、电容式、浮球开关、雷达液位计,但均无法适配蒸发皿严苛指标:
常规液位传感器测量误差偏大,无法达标,因此专门基于磁致伸缩直线位移技术定制整套蒸发观测监测系统。
打造一套全自动蒸发量测量系统,实现以下功能:
基于以上指标,我方完成全自动蒸发监测成套设备整体方案设计。
结合野外工况与技术指标,整套系统包含以下单元:
1、RH直线位移传感器(量程0~300mm)
适配蒸发皿水位测量,测量精度稳定达到±0.1mm。
2、浮子式测量组件
浮筒内置定位磁环,随水面同步升降,无测量失真。
3、SSI数字同步串行接口
高抗干扰、高速信号传输,保障强电磁环境下测量稳定、数据处理快速。
4、IP67全密封防护壳体
配套防水电缆接头,暴雨、暴雪等全天候户外工况稳定运行。
5、超宽工作温度区间:-40℃ ~ +85℃
冬夏极端气温下测量不中断。
6、无线数据传输模块
观测数据实时上传至中控调度平台。
7、太阳能独立供电单元
野外锂电池独立运行。
8、校准与自检系统
传感器纳入国家计量器具名录,出厂附带计量校准证书(证书需单独选配,非标准出厂配件)。
该方案可全自动连续采集蒸发数据,测量精度完全符合水文气象行业规范,是客户核心需求;同时安装简便、运维成本低、整体造价经济。
整套设备采用模块化架构,每台蒸发皿独立配置一套测量单元:
蒸发皿内部放置轻质浮筒,通过牵引结构与RH位移传感器配套。水分蒸发导致水位下降,浮筒同步下移,传感器捕捉浮筒位置变化,测量精度±0.1mm。
RH磁致伸缩传感器将水位机械位移量转换为SSI标准数字信号。
信号接入数据记录仪,可自定义采集周期(1分钟~1小时可调),数据通过无线链路同步上传至气象站中心服务器。
服务器自动运算指定周期蒸发量、生成变化曲线、输出标准化观测报表;系统同步联动温湿度、风速等其他气象监测参数综合分析。
配图说明:磁致伸缩位移传感器对比(左侧Temposonics,右侧为博尔森RH)
缺陷:测量精度受空气温度、湿度影响;探头凝露会产生大幅误差;无法达到±0.1mm精度;存在较大测量盲区;无SSI数字接口,仅适用于粗放式液位监测。
RH优势:机械式磁致伸缩检测原理不受空气环境干扰,全工况精度恒定。
缺陷:采购成本高、调试复杂;小量程场景性能过剩;存在测量盲区;不支持SSI数字输出。
RH优势:安装校准简单,精度与造价匹配度最优。
缺陷:测量结果受水体矿物质含量影响,需频繁重新校准,系统集成难度高。
RH优势:测量不受水质成分干扰,长期稳定无需重复校准。
缺陷:液体温度、水体密度、大气压强都会干扰测量;小量程下精度无法达标。
RH优势:测量不受水体理化特性影响,长期稳定免校准。
缺陷:机械结构存在磨损,整体测量精度低,常规分辨率仅1~2毫米。
RH优势:磁致伸缩非接触式检测,无机械摩擦损耗,测量精度极高。
除标准固定式水面蒸发观测场外,整套监测系统还可广泛用于水文水利全行业:
标准化落地流程,最大限度缩短观测站停机改造时间,平稳切换全自动观测模式:
我方技术人员实地踏勘,评估现有蒸发皿工况,规划基站最优布设点位,测算整套系统配置参数。
整套设备配送至观测场;单套测量模块安装仅需2~3小时,原有蒸发皿无需拆卸、无需结构改造。
每支传感器采用标准计量基准完成校准;配置数据传输参数、自定义采集周期。
系统接入气象站服务器,观测数据汇入统一数据库;按需配套数据处理、可视化拓展模块。
观测站操作人员完成系统操作培训,开放监测后台访问权限,发放全套运维操作手册。
设备上线首月持续跟踪运行状态,优化参数,验证长期测量稳定性;同步完成自动化设备前期校验。
搭载全自动蒸发监测系统可产生明确量化收益:
常规中型蒸发观测场整套设备回本周期仅18~24个月,大幅降低长期运营成本,同时提升水文数据质量。
基于RH传感器的全自动蒸发观测技术持续迭代,企业后续研发方向:
基于博尔森RH直线位移传感器打造的全自动蒸发监测成套设备,证明高精度现代传感技术可全面提升水文气象观测质量,彻底摆脱人工观测依赖,实现水面蒸发24小时不间断数字化监测。
整套设备已在各地水文气象观测站稳定落地,可为水利单位、科研院所、气象观测站提供标准化数字化改造方案,全面升级水文监测体系、提升观测数据精度。
