在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,能在断电后保留数据,在汽车电子等众多领域有着广泛应用。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的NV93C46WF EEPROM,它是一款1-Kb的串行微线EEPROM,具备汽车级1的标准,采用可焊侧翼UDFN封装。
文件下载:NV93C46WF-D.PDF
NV93C46WF可配置为64个16位寄存器(ORG引脚接(V_{CC}))或128个8位寄存器(ORG引脚接地)。它通过DI(串行数据输入)和DO(串行数据输出)引脚实现串行读写操作,具有自定时内部写入和自动清除功能,片上上电复位电路可防止内部逻辑在上电时进入错误状态。
该产品通过了汽车AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
支持2 MHz的高速操作,能够满足快速数据读写的需求。
电源电压范围为2.5 V至5.5 V,为设计提供了更大的灵活性。
可选择x8或x16的内存组织方式,以适应不同的应用需求。
具备自定时写入周期和自动清除功能,简化了写入操作流程。
支持软件写保护,可防止意外写入,提高数据安全性。
上电时可防止意外写入,保护数据不被破坏。
采用低功耗CMOS技术,降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
具有1,000,000次的编程/擦除周期,数据保留时间长达100年。
采用UDFN - 8可焊侧翼封装,且该器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
| Pin Name | Function |
| CS | Chip Select |
| SK | Clock Input |
| DI | Serial Data Input |
| DO | Serial Data Output |
| (V_{CC}) | Power Supply |
| GND | Ground |
| ORG | Memory Organization |
| NC | No Connection |
当ORG引脚连接到(V_{CC})时,选择x16组织;连接到地时,选择x8组织;若ORG引脚未连接,则内部上拉设备将选择x16组织。
器件标记格式为XXXXX AWLYW,其中XXXXX为特定设备代码,A为组装位置,WL为晶圆批次,Y为年份,W为工作周,“ ”表示无铅封装。
| Parameter | Value | Units |
| Storage Temperature | -65 to +150 | °C |
| Voltage on Any Pin with Respect to Ground (Note 1) | -0.5 to +6.5 | V |
| Symbol | Parameter | Min | Units |
| (N_{END}) (Note 3) | Endurance | 1,000,000 | Program / Erase Cycles |
| (T_{DR}) | Data Retention | 100 | Years |
在不同的电源电压和温度条件下,给出了电源电流、输入输出电压等参数的范围。例如,在(V{CC}=5.0 V)时,写入时的电源电流(I{CC1})最大为1 mA,读取时的电源电流(I_{CC2})最大为500 μA。
在(T{A}=25^{circ}C),(f = 1 MHz),(V{CC}=5 V)的条件下,输出电容(C{OUT})和输入电容(C{IN})最大为5 pF。
包括CS建立时间、DI建立时间、输出延迟等参数,例如CS建立时间(t{CSS})最小为50 ns,输出延迟到1的时间(t{PD1})最大为0.25 μs。
上电到读取操作和写入操作的延迟时间(t{PUR})和(t{PUW})最大均为1 ms。
所有发送到设备的指令格式为逻辑“1”起始位、2位(或4位)操作码、6位地址(X8组织时额外加1位),写操作时还有16位数据字段(X8组织时为8位)。
当接收到READ命令和地址后,DO引脚将从高阻态变为输出状态,先发送一个初始的虚拟零位,然后开始按MSB(最高有效位)优先的顺序输出数据。在顺序读取模式下,只要CS持续有效且SK时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并输出下一个数据字。
NV93C46WF上电时处于写入禁用状态,在写入操作前必须先发送EWEN(写入使能)指令。一旦写入使能,将保持启用状态,直到设备断电或发送EWDS(写入禁用)指令。
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间,CS的下降沿将启动自动清除和数据存储周期。写入前无需手动擦除内存位置,因为该设备具有写入前自动清除功能。
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间,CS的下降沿将启动所选内存位置的自动清除周期。清除后,该位置的内容将返回逻辑“1”状态。
接收到ERAL(全擦除)命令或WRAL(全写入)命令后,CS引脚都必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间,分别启动所有内存位置的清除或写入操作。
| Device Order Number | Specific Device Marking | Package Type | Temperature Range | Shipping † |
| NV93C46BMUW3VTBG | M0W | UDFN - 8 (2x3 mm) Wettable Flank | V = Auto Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | Tape & Reel, 3,000 Units / Reel |
| NV93C46RBMUW3VTBG | M1W | UDFN - 8 (2x3 mm) Wettable Flank | V = Auto Grade 1 (-40 °C to +125 °C) | Tape & Reel, 3,000 Units / Reel |
NV93C46WF EEPROM以其丰富的特性、良好的电气性能和灵活的操作方式,为汽车电子等领域的设计提供了可靠的存储解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择内存组织方式、操作指令,并注意电气参数的范围,以确保设备的正常运行。大家在使用这款EEPROM时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
