onsemi NV93C86WF EEPROM 芯片技术解析
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种非常重要的存储器件。今天,我们要深入探讨的是 onsemi 公司推出的 NV93C86WF 这款 EEPROM 芯片,它具有众多出色的特性,适用于多种汽车级应用场景。
文件下载:NV93C86WF-D.PDF
芯片概述
NV93C86WF 是一款 16 - Kb 的串行 EEPROM 芯片,采用 Microwire 接口,符合汽车级 1 标准,封装形式为可焊侧翼 UDFN 封装。它可以配置为 16 位寄存器(ORG 引脚接 VCC)或 8 位寄存器(ORG 引脚接 GND),每个寄存器都能通过 DI(串行数据输入)和 DO(串行数据输出)引脚进行串行读写操作。该芯片采用 onsemi 先进的 CMOS EEPROM 浮栅技术制造,能够承受 1,000,000 次编程/擦除循环,数据保留时间长达 100 年。
芯片特性
汽车级认证
通过了 Automotive AEC - Q100 Grade 1 认证,工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,这使得它能够在汽车等恶劣环境中稳定工作。
高性能
  • 高速运行:支持 2 MHz 的高速操作,能够满足快速数据读写的需求。
  • 低功耗:采用低功耗 CMOS 技术,工作电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,降低了系统的功耗。
灵活的内存组织
可选择 x8 或 x16 的内存组织方式,满足不同应用场景的需求。
可靠的保护机制
  • 自定时写周期:具有自动清除功能,简化了写入操作。
  • 硬件和软件写保护:防止意外写入数据,保护存储内容的安全。
  • 上电意外写入保护:避免上电时的意外写入,提高了系统的可靠性。
长寿命和数据保留
能够承受 1,000,000 次编程/擦除循环,数据保留时间长达 100 年,确保了数据的长期稳定性。
环保封装
采用 UDFN - 8 可焊侧翼封装,无铅、无卤素、符合 RoHS 标准,符合环保要求。
引脚功能
Pin Name Function
CS 芯片选择
SK 时钟输入
DI 串行数据输入
DO 串行数据输出
VCC 电源供应
GND 接地
ORG 内存组织
PE 编程使能
电气特性
绝对最大额定值
  • 存储温度: - 65°C 至 + 150°C
  • 引脚电压:相对于地的任何引脚电压范围为 - 0.5 V 至 + 6.5 V
可靠性特性
  • 耐久性:1,000,000 次编程/擦除循环
  • 数据保留:100 年
直流工作特性
包括不同模式下的电源电流、输入输出泄漏电流、输入输出电压等参数,具体数值可参考数据手册中的表格。
引脚电容
输出电容(DO)和输入电容(CS、SK、DI、ORG)在特定条件下的典型值为 5 pF。
上电时序
从电源稳定到开始读取或写入操作的最大延迟时间为 1 ms。
交流特性
包括各种时序参数,如 CS 建立时间、DI 保持时间、输出延迟等,这些参数对于确保芯片的正常工作至关重要。
指令集
NV93C86WF 支持多种指令,包括 READ(读取)、ERASE(擦除)、WRITE(写入)、EWEN(写使能)、EWDS(写禁用)、ERAL(全擦除)和 WRAL(全写入)。不同的指令有不同的起始位、操作码、地址和数据格式,具体如下表所示:
Instruction Start Bit Opcode Address Data Comments
x8 x16 x8 x16
READ 1 10 A10 - A0 A9 - A0 Read Address AN – A0
ERASE 1 11 A10 - A0 A9 - A0 Clear Address AN – A0
WRITE 1 01 A10 - A0 A9 - A0 D7 - D0 D15 - D0 Write Address AN – A0
EWEN 1 00 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXX Write Enable
EWDS 1 00 00XXXXXXXXX 00XXXXXXXX Write Disable
ERAL 1 00 10XXXXXXXXX 10XXXXXXXX Clear All Addresses
WRAL 1 00 01XXXXXXXXX 01XXXXXXXX D7 - D0 D15 - D0 Write All Addresses
设备操作
读取操作
当接收到 READ 命令和地址后,DO 引脚将从高阻抗状态变为输出状态,先发送一个初始的虚拟零位,然后按 MSB(最高有效位)优先的顺序输出所寻址的数据。在顺序读取模式下,只要 CS 引脚持续有效且 SK 时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并输出下一个数据字。
写入操作
接收到 WRITE 命令、地址和数据后,CS 引脚必须至少取消选择 tCSMIN 时间。CS 引脚的下降沿将启动自定时清除和数据存储周期。写入操作前无需手动擦除存储位置,因为该芯片具有自动清除功能。
擦除操作
接收到 ERASE 命令和地址后,CS 引脚必须至少取消选择 tCSMIN 时间。CS 引脚的下降沿将启动所选存储位置的自定时清除周期。清除后,存储位置的内容将返回逻辑“1”状态。
擦除/写入使能和禁用
NV93C86WF 上电时处于写禁用状态。在进行任何写入操作之前,必须先发送 EWEN 指令使能写入。一旦写入使能,将一直保持到设备断电或发送 EWDS 指令禁用写入。
全擦除和全写入操作
接收到 ERAL 命令后,CS 引脚必须至少取消选择 tCSMIN 时间,启动所有存储位置的自定时清除周期。接收到 WRAL 命令和数据后,CS 引脚同样必须至少取消选择 tCSMIN 时间,启动向所有存储位置写入数据的自定时周期。
订购信息
NV93C86WF 有特定的订购编号和标记,封装类型为 UDFN - 8(2x3 mm)可焊侧翼封装,适用于汽车级 1 温度范围( - 40°C 至 + 125°C),采用带盘包装,每盘 3,000 个单位。
总结
NV93C86WF 是一款功能强大、性能可靠的 EEPROM 芯片,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。其丰富的特性和灵活的操作方式为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的参数和操作指令,以确保系统的稳定运行。你在使用类似 EEPROM 芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
