SX8750EVK评估工具:压电执行器驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,寻找合适的评估工具来测试和验证新设备是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨SX8750EVK评估工具,它专为SX8750压电执行器驱动而设计,能帮助我们更好地了解和应用这款设备。
文件下载:SX8750EVKA.pdf
一、SX8750设备概述
SX8750是一款用于驱动压电执行器的设备,它具有诸多独特的优势。该设备工作于3V电源,能够产生30V电压来驱动执行器,而且不使用线圈或电容器来提升电压,这大大减少了外部元件的数量,从而缩小了整体解决方案的尺寸。其输出为差分形式,可以用正电压或负电压驱动执行器。
关键特性
  1. 电源与输出范围:支持2.65 - 3.6V的电源输入,提供 -16V至 +30V的差分输出。
  2. 无外部元件:无需线圈和外部飞电容,简化了电路设计。
  3. 扩展电压模式:具备2.4 - 4.8V的扩展电压模式,增加了应用的灵活性。
  4. I2C控制:采用I2C控制的10位差分DAC,方便进行精确控制。
  5. 可编程设置:可对最大正电压、最大负电压和压摆率进行编程限制。
主要应用
SX8750主要应用于电容式执行器控制和压电式执行器控制领域,为相关应用提供了可靠的驱动解决方案。
二、评估套件内容
SX8750EVK评估套件包含以下几个部分:
  1. 评估板:用于对SX8750的性能进行评估。
  2. USB电缆:用于将评估板连接到PC,实现数据传输和控制。
  3. CD-ROM:包含安装文件和用户指南,方便用户进行软件安装和使用。
三、最小配置要求
为了正常使用SX8750EVK评估工具,需要满足以下最小配置要求:
  1. PC操作系统:运行MS Windows 2000/XP的PC。
  2. 接口:具备USB接口。
四、评估板详细介绍
分区设计
评估板分为两个独立区域,从图1的SX8750EVK顶视图中可以清晰看到,分别用红色和绿色方块表示。
电源与接口
  1. USB连接:USB连接器(1)通过USB电缆将套件连接到计算机,同时,电线(2)为USB接口电路供电。
  2. 外部电源:连接器(3)的焊盘可用于连接外部电源,电源范围为2.4V - 4.8V。评估板可以通过三种电压供电,分别是来自连接器(3)的外部电压(VEXT)、USB电压(VUSB)或LDO提供的3.3V稳压电压(VLDO),需要通过跳线(4)设置到所需位置。
  3. 信号连接:区域(6)的电线将USB接口连接到绿色区域的主板。
SX8750连接
  1. 设备连接:SX8750设备(8)连接了少量外部元件。通过移除跳线(7),可以断开SX8750设备与电源、I2C通信和数字信号的连接,以便进行直接控制。
  2. 引脚输出:DAC输出和所有SX8750引脚都可以在P2连接器(9)上获取。
  3. 负载连接:TLens可以连接到P1连接器(10),此时需要切断默认的电容负载电线连接(11)。
五、软件安装与GUI使用
软件安装
将CD插入计算机的CD-ROM驱动器,安装程序通常会自动启动。如果未自动启动,可以运行CD根目录下的“SX8750EvaluationKitSetup.exe”文件。如果计算机未安装Microsoft.NET Framework,安装过程中会自动进行安装,这需要联网。安装完成后,选择安装目录,GUI将自动启动。
运行GUI
将评估板连接到USB端口,然后从Windows“开始菜单>程序>SX8750EVK>SX8750EVK”启动GUI。GUI会自动检测评估板。
GUI界面概述
GUI分为四个部分:
  1. 菜单和工具栏
    • 文件菜单:可用于保存或打开配置。
    • 动作菜单:为用户提供一系列操作选项。
    • 重置按钮:执行通用调用重置,以重置SX8750。
    • 刷新按钮:在手动写入寄存器后,更新寄存器视图和控制。
    • 显示寄存器按钮:显示一个包含SX8750寄存器的窗口,允许进行寄存器写入操作。
    • 帮助菜单:与用户指南文档相关。
    • 工具栏:提供对菜单中操作的直接访问。
  2. SX8750控制:通过单选按钮和滑块控件,方便地通过I2C写入寄存器来设置SX8750设备。具体控制项及其描述如下表所示: 控制项 描述
    关机 控制XSD引脚,将SX8750设置为关机模式。在关机模式下,通信、电荷泵和DAC均被禁用,低速时钟也被禁用。
    低功耗模式 在低功耗模式下,SX8750监听I2C,不执行其他操作。要检查DAC行为,应将此控制设置为OFF。
    低噪声模式 启用或禁用低噪声模式。
    电荷泵降低电压 限制VHV和DAC最大输出电压。
    电荷泵高阻抗 电荷泵控制VHV引脚。设置为ON时,在低噪声模式下禁用电荷泵。
    DAC缓冲高阻抗 设置为ON时,在低噪声模式下禁用DAC。
    I2C超时 如果I2C通信卡住,启用I2C超时功能可以重置I2C接口。
    DAC值 滑块用于选择DAC输出电压。正电压在VAFP输出,VAFN = 0V;负电压在VAFN输出,VAFP = 0V。
    DAC压摆率 限制DAC压摆率。32.0V/ms设置不限制压摆率。
  3. SX8750寄存器访问:该控制允许在选定的寄存器中写入8位数据,8位地址和数据采用十六进制格式,以“0x”开头。写入后需要刷新以更新控制。
  4. 状态栏:显示GUI版本和EVK固件版本。当EVK连接时,连接状态指示灯为绿色。
六、总结
SX8750EVK评估工具为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估SX8750压电执行器驱动的性能。其简洁的电路设计、丰富的功能和易于使用的GUI,使得工程师能够快速上手并进行各种测试和验证。在实际应用中,你是否遇到过类似评估工具的使用问题?你对SX8750的性能有何期待?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
