在电子工程领域,EEPROM 以其非易失性存储特性,在众多应用场景中扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NV93C76WF,这是一款具有出色性能的汽车级 EEPROM 产品。
文件下载:NV93C76WF-D.PDF
NV93C76WF 是一款 8 - Kb 的串行微线 EEPROM,专为汽车应用设计,符合 AEC - Q100 Grade 1 标准,工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C。它采用了可焊侧翼 UDFN 封装,拥有卓越的封装特性。该设备可配置为 16 位(ORG 引脚接 (V_{CC}) 或不连接)或 8 位(ORG 引脚接地)的寄存器,每个寄存器可通过 DI(写入)或 DO(读取)引脚进行串行读写操作。其基于 onsemi 先进的 CMOS EEPROM 浮栅技术制造,可承受 100 万次的编程/擦除循环,且数据保留时间长达 100 年。
| NV93C76WF 采用 8 引脚 UDFN 封装,各引脚功能如下: | Pin Name | Function |
| CS | 芯片选择 | |
| SK | 串行时钟输入 | |
| DI | 串行数据输入 | |
| DO | 串行数据输出 | |
| (V_{CC}) | 电源供应 | |
| GND | 接地 | |
| ORG | 内存组织 | |
| NC | 无连接 |
| Parameters | Ratings | Units |
| 存储温度 | - 65 至 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压(注 1) | - 0.5 至 + 6.5 | V |
注 1:最小直流输入电压为 - 0.5 V,在转换期间,输入可在小于 20 ns 的时间内下冲至 - 2.0 V。输出引脚的最大直流电压为 (V{CC}) + 0.5 V,可在小于 20 ns 的时间内上冲至 (V{CC}) + 2.0 V。
| Symbol | Parameter | Min | Units |
| (N_{END})(注 3) | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除循环 |
| (T_{DR}) | 数据保留 | 100 | 年 |
注 3:块模式,(V_{CC}) = 5 V,25°C
在 (V{CC}) = + 2.5 V 至 + 5.5 V,(T{A}) = - 40°C 至 + 125°C 的条件下,该设备具有特定的直流工作特性,如输入低电压、输入高电压、输出高电压等参数,具体数值可参考数据手册中的表格。
| Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| (C_{OUT}) | 输出电容(DO),(V_{OUT}) = 0 V | 5 | pF | ||
| (C_{IN}) | 输入电容(CS、SK、DI、ORG),(V_{IN}) = 0 V | 5 | pF |
| Symbol | Parameter | Max | Units |
| (t_{PUR}) | 上电到读取操作 | 1 | ms |
| (t_{PUW}) | 上电到写入操作 | 1 | ms |
包括输入上升和下降时间、输入脉冲电压、时序参考电压和输出负载等参数,具体数值根据不同的 (V_{CC}) 范围有所不同。
在 (V{CC}) = + 2.5 V 至 + 5.5 V,(T{A}) = - 40°C 至 + 125°C 的条件下,该设备具有特定的交流特性,如 CS 建立时间、CS 保持时间、DI 建立时间等参数,具体数值可参考数据手册中的表格。
NV93C76WF 支持多种指令,包括 READ、ERASE、WRITE、EWEN、EWDS、ERAL 和 WRAL 等,每种指令都有特定的起始位、操作码、地址和数据格式。地址位 A10(对于 1024x8 组织)和 A9(对于 512x16 组织)为“无关”位,但在 READ、WRITE 和 ERASE 命令中必须保持为“1”或“0”。
当接收到 READ 命令和地址后,NV93C76 的 DO 引脚将从高阻抗状态变为输出状态,在发送一个初始的虚拟零位后,开始按 MSB 优先的顺序输出所寻址的数据。在顺序读取模式下,只要 CS 持续有效且 SK 时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并输出下一个数据字。
接收到 WRITE 命令、地址和数据后,CS 引脚必须至少取消选择 (t_{CSMIN}) 时间。CS 的下降沿将启动内存位置的自定时清除和数据存储周期。该设备具有写前自动清除功能,因此在写入前无需手动擦除内存位置。
接收到 ERASE 命令和地址后,CS 引脚必须至少取消选择 (t_{CSMIN}) 时间。CS 的下降沿将启动所选内存位置的自定时清除周期。清除后,该位置的内容将返回逻辑“1”状态。
NV93C76 上电时处于写入禁用状态。上电后或执行 EWDS(写入禁用)指令后,任何写入操作都必须先执行 EWEN(写入使能)指令。一旦写入指令被启用,它将保持启用状态,直到设备断电或发送 EWDS 指令。
接收到 ERAL 命令后,CS 引脚必须至少取消选择 (t{CSMIN}) 时间,启动所有内存位置的自定时清除周期。接收到 WRAL 命令和数据后,CS 引脚同样必须至少取消选择 (t{CSMIN}) 时间,启动向所有内存位置的自定时数据写入。
NV93C76 内置了上电复位(POR)电路,当 (V{CC}) 低于推荐工作电压时,可保护设备免受故障影响。设备上电时进入只读状态,当 (V{CC}) 低于约 1.3 V 的 POR 电平时,设备将进入复位状态。
NV93C76WF 提供特定的设备订购编号和标记,采用 UDFN - 8 (2x3 mm) 可焊侧翼封装,适用于汽车级 1(- 40°C 至 + 125°C)温度范围,采用带盘包装,每盘 3000 个单位。
NV93C76WF 的 UDFN8 2x3, 0.5P 封装具有特定的机械尺寸,包括 A、A3、D、D2、E 等尺寸参数,具体数值可参考数据手册中的表格。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑 NV93C76WF 的各项特性和参数,以确保设备的稳定运行。你在使用类似 EEPROM 产品时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
