SX1272MB2DAS硬件:长距离无线通信的理想之选
在当今的无线通信领域,长距离、低功耗和高抗干扰能力是众多应用追求的目标。Semtech的SX1272MB2DAS硬件在这方面表现出色,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:SX1272MB2DAS.pdf
一、产品概述
SX1272/73收发器采用了LoRa™长距离调制解调器,它能够实现超远距离的扩频通信,同时具备高抗干扰能力,并且能将电流消耗降到最低。借助Semtech专利的LoRa™调制技术,即使使用低成本的晶体和物料清单,SX1272/73也能达到超过 -137 dBm的灵敏度。高灵敏度与集成的 +20 dBm功率放大器相结合,使其拥有行业领先的链路预算,非常适合对距离和稳定性有要求的应用。LoRa™在阻塞和选择性方面相比传统调制技术也有显著优势,解决了传统设计中在距离、抗干扰性和能耗之间的折衷问题。此外,这些设备还支持高性能的(G)FSK模式,适用于包括WMBus、IEEE802.15.4g等系统。与竞争产品相比,SX1272/73在提供出色的相位噪声、选择性、接收器线性度和IIP3的同时,电流消耗更低。
二、订购信息
在订购SX1272MB2DAS时,需要注意其型号为SX1272MB2DAS ,它属于SX1272MB2xAS版本,兼容868 / 915 MHz天线。该产品可以从多个分销商处批量订购,你可以访问Semtech的网页(https://developer.mbed.org/components/SX1272MB2xAS/ )来找到离你最近的经销商。
三、MBED库
MBED库可以从Semtech在MBED上的网页下载,具体链接为https://developer.mbed.org/components/SX1272MB2xAS/ 。工程师们可以利用这些库来更方便地进行开发。
四、连接方式
SX1272MB2xAS通过SPI总线进行控制,最大速度可达10Mbps。每个板子上的连接方式相同,这意味着相同的软件可以在任何板子上使用。所有的“直通”引脚在SX1272MB2xAS板的操作中不被使用,因此可以用于连接其他板子以实现各种目的。特别是I2C和UART接口是空闲的,这样就可以连接多种传感器,从而实现对它们的远程控制。以下是SX1272MB2xAS与MBED引脚的对应关系: SX1272MB2xAS MBED Pin
SCK D13
MOSI D11
MISO D12
NSS D10
DIO0 D2
DIO1 D3
DIO2 D4
DIO3 D5
NRESET A0
五、联系信息
如果你在使用SX1272MB2DAS过程中遇到问题或者有相关需求,可以通过以下方式联系Semtech公司:
  • 地址:Semtech Corporation,Wireless & Sensing Products,Division 200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012
  • 电话:(805) 498-2111
  • 传真:(805) 498-3804
  • 邮箱:sales@semtech.com,support_rf@semtech.com
  • 网站:http://www.semtech.com
总的来说,SX1272MB2DAS硬件凭借其优秀的性能和灵活的连接方式,为电子工程师们在长距离无线通信设计中提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否使用过类似的产品呢?它在实际项目中又有怎样的表现呢?欢迎在评论区分享你的经验。
