CST 作为全球顶尖电磁仿真软件,集成多项国际前沿数值计算算法,内置多物理场耦合、多尺度仿真、多层级网格划分、全三维电磁求解等核心高阶功能。完备强大的仿真能力,让 CST 跻身电磁仿真领域精度高、稳定性强、功能覆盖全面的专业仿真工具。软件支持二维、全三维电磁模型求解,可精准完成介质、导体、金属、复合及非金属各类材料结构的电磁仿真计算。
接下来我们继续了解一下,CST电磁仿真软件有哪些优越之处?
一、使用方便
CST软件操作简单,在高级用户中甚至不需要用户具有专业的编程知识。用户只需要在菜单中选择对应的命令,然后在屏幕上输入数值即可得到仿真结果。另外,用户可以从网上下载相应的源文件,也可以对源文件进行修改并使用相应的仿真结果。
CST提供了方便的编程语言,用户可以使用多种编程语言编写仿真程序。而且 CST还提供了一些可供选择的标准库,这些标准库可以让用户用很短的时间来掌握基本操作,并且保证结果的准确性。
二、计算效率高
CST对不同的计算方法进行了优化,以提高其计算效率,从而可以使工程师更容易地完成计算任务。CST采用了国际上先进的多物理场耦合算法,它具有快速的迭代求解能力,并支持大规模计算。为了提高计算速度, CST采用了大量的并行技术,它可以同时并行处理多个物理场数据。
CST的强大功能使工程师可以在较短的时间内完成许多电磁仿真任务,并避免了大量重复性计算。例如:在进行三维电磁仿真时,工程师可以很方便地在 CST中建立三维模型并进行网格划分。对于一些复杂的问题,工程师可以通过选择多物理场耦合算法来快速完成计算任务。
三、功能强大
1.强大的多物理场混合计算能力
CST是一款多物理场混合计算软件,它能模拟电磁、热、机械等各种场之间的耦合。它具有强大的多物理场混合功能,可以使用户同时考虑电场、磁场、热学、应力和振动等多种因素,从而得到更准确的结果。
2.强大的电磁分析功能
CST不仅可以处理二维问题,而且可以处理三维问题,它能同时对二维和三维进行分析。CST还提供了多尺度和多网格的功能,它可以对整个系统进行分析,而不是只考虑其局部区域。此外, CST还能进行结构分析和热分析。CST还能处理大量的信号完整性问题。
3.强大的多尺度和多网格功能
CST 工作室套装可提供六面体和四面体体网格以及三角 形和四边形混合表面网格,为不同状况提供不同的适用方法。
四、适应多种材料
CST不仅能用于计算导体,也可以用于介质和复合材料。CST拥有最大的材料库,其中包含了多种不同材料,并且对每种材料都提供了相应的工具来计算。CST还提供了一些解决方案,可以帮助工程师在仿真过程中进行优化。
五、强大的数据存储能力和计算结果可视化
CST提供了强大的数据存储能力,它不仅可以存储大量的结构化数据,还可以存储非结构化数据,并提供多种数据转换方法来处理非结构化数据。同时, CST具有强大的可视化功能,用户可以直观地观察计算结果,并根据需要显示或隐藏结果。这对于工程人员来说是非常有帮助的。
CST 搭载先进工具支撑电磁设计与电磁优化工作,能够针对工程设计、信号完整性分析、电路优化等多种研发问题完成仿真分析,有效提升研发效率。作为一款功能全面、性能强劲的电磁仿真软件,CST 为工程师搭建专业仿真平台,助力持续优化产品设计,这也是越来越多研发人员选用 CST 电磁仿真软件的重要原因。
