探索Semtech TSWIRX - 5V2 - EVM低功耗无线充电接收器
在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术正逐渐成为电子设备领域的热门趋势。Semtech的TSWIRX - 5V2 - EVM低功耗无线充电接收器评估平台,为我们提供了一个绝佳的实验和评估无线充电系统的机会。接下来,让我们深入了解这个平台。
文件下载:TSWIRX-5V2-EVM.pdf
无线充电概念
无线充电本质上是一种变压器。电源提供给初级线圈,产生电磁场,次级线圈置于该电磁场中,电磁场会在次级线圈中感应出电流,为与之连接的设备供电。与传统工作在工频且需要铁芯以提高效率的电源变压器不同,用于可穿戴设备的低功耗无线电源系统设计工作在1MHz左右,使用空心线圈就能高效工作。
无线电源系统与传统变压器的另一个主要区别在于其智能管理。发射器仅在有接收器时才提供功率,并且只提供接收器请求的功率量。通过对发射器中TS80002的编程实现无线功率传输过程的智能管理,它首先搜索接收器,找到后,接收器告知发射器其功率需求,然后开始传输。系统会验证发送的功率是否正确,接收器会持续请求功率以维持传输。如果请求停止,传输就会终止。这种协议甚至可以支持复杂的充电模式。
无线电源系统分为三个基本功率类别:可穿戴设备等低功率设备,功率最高可达5瓦;5 - 15瓦的中等功率设备,如手机、平板电脑等;15 - 100瓦的高功率无线系统,用于支持电动工具、无人机等设备。
产品描述
TSWIRX - 5V2 - EVM评估模块是一个即用型演示平台,可测试约1.25瓦的无线功率传输。其输出功率根据天线线圈的选择在0.5 - 2瓦之间。该接收器与兼容的发射器模块Semtech TSWITX - G2 - EVM/TSWITX - G4 - EVM配合,形成完整的无线功率传输系统,方便进行各种实验。
该评估模块的关键技术是Semtech TS51223,这是一款用于低功耗、可穿戴应用的全集成无线功率接收器,采用1MHz开关频率,可使用小型电感元件,节省电路板空间并降低成本。它集成了多种保护电路,如输入电源欠压锁定、输出电压软启动、电流限制和热关断等。
标准使用
TSWIRX - 5V2 - EVM的设置和使用非常简单。将USB电缆从任何能提供高达2瓦功率的USB端口(大多数PC都可以)连接到TSWITX - G2 - EVM/TSWITX - G4 - EVM的USB端口。通电后,其绿色LED亮起,表示电路板已激活。
此时,发射器评估模块准备好传输功率。发射器每秒会发出几次能量“ping”信号,以搜索范围内的兼容接收器。当接收器在范围内时,“ping”信号为其供电,使其能够向发射器宣告自身存在,然后开始传输。发射器会先向新发现的接收器提供少量功率,让其告知发射器功率需求。完成握手后,发射器开始提供所需功率。在功率传输过程中,接收器与发射器持续通信,主动引导传输过程,确保仅在接收器需要时提供合适的功率。
评估模块接收器测试
使用TSWITX - G2 - EVM/TSWITX - G4 - EVM发射器模块,可以进行多种测试。将USB电缆连接到发射器模块的USB端口,通电后绿色LED亮起。将TSWIRX - 5V2 - EVM接收器放在发射器模块的目标圆圈(初级线圈或发射天线)上,在J2连接器处可测量到5.2V电压,表明正在接收功率。
用户可以选择多种测试负载,最佳选择是可编程直流电子负载,它可以轻松设置以吸取选定的电流或功率。如果没有负载箱,功率电阻十进箱也很方便,可设置为任何所需电阻以模拟不同负载条件。必要时,也可以使用电阻作为测试负载,但不如前两种选项方便修改。测试负载的额定功率至少要等于测试的功率。
连接负载后,可在接收器评估模块的VOUT +和GND引脚之间连接直流电压表,在VOUT +线路中串联直流电流表,观察输出电压和电流。无负载时,将接收器放在发射器目标圆圈中心,传输开始后,应在仪表上观察到约5伏电压和0安培电流。施加不同负载,观察系统性能,电压应基本保持恒定,电流应遵循P = V * I关系。还可以尝试在系统达到极限、输出电压下降之前能吸取的最大功率。
文档资料
1. 框图
TSWIRX - 5V2 - EVM可分为多个子模块,包括发射天线(初级线圈,属于TSWITX - G2 - EVM/TSWITX - G4 - EVM的一部分)、接收天线(次级线圈,位于发射天线的磁通场中,是1MHz谐振回路的一部分)、整流器(将天线的交流电压转换为正值)、调节器(基于TS51223,将整流后的输入转换为稳定的5V输出,包含保护电路)、通信发生器(产生“握手”信号,告知发射器提供功率)、通信调制器(将握手信号发送到发射器)以及电池/负载(由无线接收器供电的终端设备)。
2. 原理图
提供了TSWIRX - 5V2 - EVM的两份原理图,一份适合在屏幕上查看,另一份适合打印,每份原理图都标注了每个组件所属的框图部分。
3. 物料清单(BOM)
列出了TSWIRX - 5V2 - EVM使用的部件,仅需几十个组件即可实现完整的接收器解决方案。Semtech网站上提供了包含此信息的Excel电子表格。
4. 电路板布局
展示了TSWIRX - 5V2 - EVM PCB上组件的位置。
5. 电路板层
TSWIRX - 5V2 - EVM PCB采用四层设计,第二层的接地层有助于减少噪声和信号串扰。评估模块将所有组件放置在电路板顶部,便于系统评估。最终产品版本可以通过将组件分布在电路板两侧来显著减小尺寸。可以从Semtech网页下载该电路板的Gerber文件。
常见问题解答
1. TSWIRX - 5V2 - EVM系统提供的输出电压是多少?
输出为5伏,最大功率为1.25瓦。
2. TSWIRX - 5V2 - EVM是否符合Qi或其他无线传输标准?
这些低功耗可穿戴解决方案不基于现有标准,以便采用更小的线圈和其他更适合低功耗系统环境的优化方案。
3. EVM部件编号有什么特殊含义吗?
部件编号由前缀、主体和后缀组成,用破折号分隔。前缀由三个双字母组合构成,有助于定义所代表的产品。例如,TSWIRX - 5V2 - EVM表示Semtech提供的可穿戴基础设施5伏接收器评估模块。
4. TSWIRX - 5V2 - EVM是否实现了异物检测(FOD)?
FOD检测在高功率系统中是重要的保护措施,但在低功耗可穿戴基础设施系统中,不存在过热风险,因此不需要FOD管理。
5. 如果这里没有回答我的问题怎么办?
可以访问Semtech网站,那里维护着TSWIRX - 5V2 - EVM的最新常见问题解答,可能包含你需要的答案。也可以联系当地的Semtech现场应用工程师(FAE)寻求帮助。
下一步
如果你想了解更多关于无线电源的信息,可以访问Semtech网页:https://www.semtech.com/power - management/wireless - charging - ics/ ,也可以扫描右侧的条形码访问该网页。在那里,你可以下载原理图、物料清单和电路板设计图,还能获取关于如何根据需求获取Semtech无线电源产品(从芯片级到完整电路板模块)的更多信息。
作为电子工程师,你是否对这个低功耗无线充电接收器评估平台感兴趣呢?你认为它在未来的可穿戴设备市场中会有怎样的应用前景?欢迎在评论区分享你的看法。
