在电子设备日新月异的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为了电子工程师们关注的焦点。Semtech的TSWITX - 5V - 2RX - EVM无线充电发射模块,为无线充电系统的测试和实验提供了一个优秀的评估平台。今天,我们就来深入了解一下这个模块。
无线电力传输本质上是一种变压器。它通过向初级线圈提供电力,产生电磁场,当次级线圈置于该电磁场中时,就会感应出电流,从而为连接的设备供电。与传统工作在工频且需铁芯以提高效率的电力变压器不同,可穿戴设备的低功率无线供电系统设计工作在1MHz左右,采用空心线圈就能高效工作。而且,无线电力系统是智能管理的,发射端仅在检测到接收端时才供电,且提供接收端所需的电量。
无线电力系统可分为三个基本功率类别:
TSWITX - 5V - 2RX - EVM评估模块是一个即用型演示平台,可实现约1瓦的无线电力传输,系统工作频率为1MHz。该发射模块与兼容的接收模块Semtech TSWIRX - 5V2 - EVM配合,可形成完整的无线电力传输系统,能同时支持两个TSWIRX - 5V2 - EVM接收模块,每个接收模块最大输出电流可达100mA。
其关键技术在于Semtech的TS80002和TS61005高效集成电路。TS80002负责控制系统并实现无线电力传输协议,TS61005则是为发射天线供电的MOSFET驱动器。
该模块适用于多种低功率应用场景,如可穿戴设备、智能珠宝、追踪器、衣物、电动牙刷、LED灯具、低功率工业应用以及便携式医疗设备(如血压计)等。
将USB电缆从任何能提供高达2瓦功率的USB端口(大多数PC即可)连接到EVM的USB端口。通电后,绿色LED亮起,表示电路板已激活。此时,发射模块开始每秒多次发出能量“ping”信号,以搜索范围内的兼容接收端。
当接收端进入范围,“ping”信号为其供电,使其能向发射端宣告自身存在,随后开始充电。发射端先向新发现的接收端提供少量电力,接收端告知发射端其功率需求,完成握手后,发射端开始提供所需电力,绿色LED开始闪烁。在电力传输过程中,接收端与发射端持续通信,主动控制充电过程。
使用TSWIRX - 5V2 - EVM接收模块可进行多种测试。将接收模块放置在发射模块的目标区域,Vout连接器将输出5V电压。可同时放置两个接收模块,也可逐个放置。
测试负载可选择可编程直流电子负载,它能方便地设置所需电流或功率;若没有电子负载,功率电阻十进箱也较为方便,可设置任意电阻值模拟不同负载条件;必要时,也可使用电阻作为测试负载,但调整不如前两者方便。测试时,需将接收模块的VOUT +和GND引脚连接到测试负载,并使用直流电压表监测输出电压,使用直流电流表监测电流。
虽然观察线圈信号并非使用EVM的必要步骤,但能让我们了解接收端和发射端如何主动管理无线电力传输过程。将示波器探头连接到天线引线,探头接地连接到电路板接地(USB端口外壳即可)。确保示波器能处理高达100伏的信号,因为天线是谐振电路的一部分,会产生较高电压。
通过比较接收端VOUT +和GND引脚的功率与进入发射模块的功率,可计算系统的电力传输效率。计算公式为: [Efficiency =frac{ Vout 1 Iout 1+ Vout 2 Iout 2}{ Vin Iin } 100 %, Iout 1= Iout 2(0 sim 100 mA)]
TSWITX - 5V - 2RX - EVM可分为多个子模块,包括5伏滤波器、基于TS80002的控制器、基于TS61005的线圈驱动器、发射天线和反馈信号模块。
提供了两种格式的原理图,一种适合屏幕查看,另一种适合打印。原理图中标注了每个组件所属的框图部分。
列出了TSWITX - 5V - 2RX - EVM使用的零件,仅需几十个组件即可实现完整的发射解决方案。
展示了TSWITX - 5V - 2RX - EVM PCB上组件的位置。
输出电压取决于接收端,对于TSWIRX - 5V2 - EVM,输出为5伏。
这些低功率可穿戴解决方案未基于现有标准,采用了更小的线圈和其他优化措施,更适合低功率系统环境。
产品编号分为前缀、主体和后缀,通过不同部分的组合定义产品。TSWITX - 5V - 2RX - EVM表示Semtech提供的可穿戴基础设施发射评估模块。
该模块具备异物检测功能,检测到异物时会停止充电并发出脉冲,直至异物移除。
若有未解答的问题,可访问Semtech网站查看更新的FAQ,也可联系当地的Semtech现场应用工程师。
如需了解更多无线电力相关信息,可访问Semtech网页:https://www.semtech.com/wireless - charging ,也可扫描二维码进入该页面。在该页面可下载原理图、物料清单和电路板图等资料,还能获取从芯片级到完整电路板模块的Semtech无线电力产品相关信息。
Semtech的TSWITX - 5V - 2RX - EVM无线充电发射模块为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的无线充电评估平台。无论是研究无线充电技术的原理,还是开发自己的无线充电产品,这个模块都能为我们提供有价值的参考。你在使用无线充电模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
