在电子设计领域,选择合适的输出模块对于确保系统的稳定运行和性能优化至关重要。今天,我们将深入探讨CRYDOM的AC输出缓冲模块,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:6412.pdf
CRYDOM的AC输出缓冲模块兼容5V和15V逻辑系统,这使得它们能够与多种微处理器系统无缝集成。其内部的额外放大电路可将驱动要求降低到适合MOS设备的水平,减少了额外接口组件的需求。
模块提供反相和非反相输入两种类型,分别适用于不同的逻辑需求。对于5V或15V逻辑系统,工程师可以根据具体设计灵活选择。
该模块具备零电压交流开关功能,有助于减少开关过程中的电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
| 型号 | 6411 | 6421 | 6412/6422 |
| 标称输入电压 [Vdc] | 5 | 5 | 5 |
| 输出模块类型 | 非反相 | 反相 | 非反相/反相 |
| 开启电压范围 @ 引脚4 [Vdc] | 0.0 - 0.8 | 2.4 - 6.0 | 0.0 - 0.8/2.4 - 6.0 |
| 关闭电压范围 @ 引脚4 [Vdc] | 2.4 - 6.0 | 0.0 - 0.8 | 2.4 - 6.0/0.0 - 0.8 |
| 最大输入导通电流 (灌电流) @ 引脚4 [µA] | 75 @ 0.8V | - | 75 @ 0.8V |
| 最大输入导通电流 (拉电流) @ 引脚4 [µA] | 100 @ 0.0V | - | 100 @ 0.0V |
| 最大输出关断状态输入电流 @ 引脚4 [µA] | ≤ 10 | 10 | 10 |
| 逻辑电源电压范围 [Vdc] | 3.5 - 6.0 | 3.5 - 6.0 | 3.5 - 6.0 |
| 最大逻辑电源电流 @ 5Vdc (无LED) [mA] | ≤ 20 | 20 | 20 |
| 最大逻辑电源电流 @ 5Vdc (有LED) [mA] | ≤ 15 | 15 | 15 |
| 型号 | 6441 | 6451 | 6442/6452 |
| 标称输入电压 [Vdc] | 15 | 15 | 15 |
| 开启电压范围 @ 引脚4 [Vdc] | 0.0 - 2.0 | 8.0 - 18 | 0.0 - 2.0/8.0 - 18 |
| 关闭电压范围 @ 引脚4 [Vdc] | 8.0 - 18 | 0.0 - 2.0 | 8.0 - 18/0.0 - 2.0 |
| 最大输入导通电流 (灌电流) @ 引脚4 [µA] | 175 @ 2.0V | - | 175 @ 2.0V |
| 最大输入导通电流 (拉电流) @ 引脚4 [µA] | 250 @ 0.0V | - | 250 @ 0.0V |
| 最大输入电流 (输出关断状态) @ 引脚4 [µA] | ≤ 10 | 10 | 10 |
| 逻辑电源电压范围 [Vdc] | 10 - 18 | 10 - 18 | 10 - 18 |
| 最大逻辑电源电流 @ 5Vdc (无LED) [mA] | ≤ 25 | 25 | 25 |
| 最大逻辑电源电流 @ 5Vdc (有LED) [mA] | ≤ 22 | 22 | 22 |
从这些输入规格中,工程师可以根据系统的逻辑电平要求和驱动能力,选择合适的模块型号。例如,如果系统采用5V逻辑,且需要非反相输出,那么6411模块可能是一个不错的选择。
模块的负载电流范围在45˚C时为0.02 - 3.5A,负载电压范围根据型号不同有所差异,分别为12 - 140Vdc和24 - 280Vdc。这使得模块能够适应不同功率和电压要求的负载。
最大浪涌电流(1周期,非重复)为80Apk,最大导通状态电压为1.5Vdc,最大关断状态泄漏电流为5.0mA。开关时间均为1/2周期,瞬态过电压为400Vpk或600Vpk。这些参数对于评估模块在实际应用中的性能和可靠性非常重要。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续对文档内容进行分析。在实际应用中,这些输出参数直接影响着模块的性能和适用场景。例如,较大的浪涌电流能力可以确保模块在启动瞬间承受较大的电流冲击,而较低的导通状态电压和关断状态泄漏电流则有助于提高系统的效率和稳定性。
CRYDOM的AC输出缓冲模块具有广泛的兼容性、丰富的输入输出规格和良好的电气性能,适用于多种微处理器系统。电子工程师在设计过程中,应根据系统的逻辑电平、负载要求和环境条件等因素,选择合适的模块型号,并注意使用过程中的相关事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
