CM2001AT 编码主控赋能 CM8210 变焦机芯构筑全链路专业影像体系
专业影像系统的落地瓶颈,长期集中于机芯适配繁琐、协议互通壁垒、信号格式调试复杂、集中管控难度高等痛点。立足前端影像集成赛道,推出CM2001AT 编码控制板 + CM8210 迷你变焦机芯成套解决方案,以 CM2001AT 编码板为整套系统核心驱动中枢,打通图像采集、信号适配、多协议远程控制、高清信号输出全链路,无需二次改造机芯即可快速完成系统集成,适配工业巡检、车载执法、视频会议、低空无人机、小型智能云台等多类轻量化高清视觉场景,兼顾小型化体积、全天候成像、全域可控三大核心优势,为集成商与设备厂商提供轻量化、高兼容、易调试的标准化影像硬件组合。
一、编码板为核心驱动,全协议兼容实现机芯无感适配
CM2001AT 作为整套方案的控制编码核心,承担信号中转、指令解析、格式转换、组网管控全部职能,彻底解决多品牌机芯对接调试难题。硬件层面采用 38mm×38mm 紧凑型标准化尺寸,预留 22.8mm 定位孔,12V 统一供电,可嵌入各类小型云台、便携设备内部,不占用整机安装空间。协议生态全面覆盖 SONY-VISCA、Pelco-D/P、海康网口透传私有协议,原生匹配 CM8210 机芯搭载的 PELCO-D、SONY-VISCA 双通讯协议,无需改写机芯底层程序,上电自动识别机芯型号与图像输出信号,即插即用完成画面配置。
通讯参数支持 2400/4800/9600/115200 多档波特率切换,默认 ID1,多设备组网时可独立修改地址,避免总线指令冲突。板载 SW2 拨码开关,一键切换 1080P30/1080P25/720P50/720P60 主流输出帧率,无需上位机软件调试,现场快速适配不同后端显示、编码存储设备。配套 9P 多功能接口,集成电源、视频输出、串口收发、信号转换引脚,直连 CM8210 LVDS 信号输出端,稳定传输高清图像与变焦控制指令,实现编码板单向统筹机芯全部功能参数,真正以编码单元驱动整套摄像模组稳定运行。
二、CM8210 变焦机芯夯实成像基底,编码主控释放全维度影像性能
以 CM2001AT 编码板为控制中枢,CM8210 迷你变焦机芯的全部专业影像能力可完整释放,二者硬件底层深度适配,实现变焦、曝光、降噪、透雾等功能远程精细化调控。CM8210 搭载 1/3 英寸 230 万像素逐行 CMOS 传感器,10 倍光学变焦叠加 12 倍数字变倍,综合 120 倍远距离观测能力,焦距 4.7-47mm,广角 60.9° 至长焦 6.4° 无缝切换,兼顾全景覆盖与细节捕捉。依托 CM2001AT 编码板远程指令传输,操作人员可远程无级调节变倍速度、光圈、电子快门、自动增益,摆脱本地按键操作限制。
低光成像层面,机芯白天 0.2Lux、DSS 开启低至 0.005Lux 微光成像,搭配 ICR 自动日夜切换、3D 多级数字降噪、分段透雾、宽动态、强光抑制功能,可通过 CM2001AT 下发协议指令实时切换模式;隐私遮蔽、动态侦测、电子防抖、画面镜像翻转等增值功能,均可经由编码板统一调度管理。机芯支持 SDI/AHD 双制式 LVDS 输出,经 CM2001AT 视频引脚标准化输出模拟数字信号,统一后端接入标准,解决小型机芯信号输出格式杂乱、后端设备无法兼容的行业痛点。整机 43.6×45.5×67mm 小型机身、150g 轻量化设计,搭配 CM2001AT 微型编码板,高度适配便携、机载、小型嵌入式设备开发。
三、一体化硬件链路,简化集成流程降低项目落地成本
传统影像方案需单独配置协议转换器、信号转接板、电源分配模块,多层硬件叠加造成体积臃肿、信号衰减、故障点增多。这套组合以 CM2001AT 编码板为单一控制枢纽,集成协议转换、信号输出、供电转接、通讯调度多重功能,硬件链路大幅精简。开发端无需针对 CM8210 机芯单独开发驱动程序,编码板自动解析机芯返回的温度、变倍数值、设备 ID 信息,同步上传至中控系统,实现设备状态可视化监控。
针对批量设备集成场景,CM2001AT 支持批量预设通讯 ID、输出分辨率、默认成像参数,设备出厂前统一调试,现场无需二次设置,大幅缩短项目交付周期。工作环境适配性双向互补:CM8210 机芯支持 - 20℃至 60℃宽温作业,最大功耗 5W,搭配 12V 供电的 CM2001AT 编码板,车载、户外巡检、密闭设备舱等温差多变场景均可稳定连续运行,无信号中断、控制延迟问题。海康网口透传功能加持,整套模组可直接接入网络监控平台,编码板完成指令网络转发,实现跨区域远程集中管控,适配大型分布式视觉项目。
四、多元行业场景落地,编码驱动方案构建标准化视觉解决方案
依托 CM2001AT 编码主控的强适配能力与 CM8210 高清变焦成像实力,成套方案覆盖多细分专业视觉赛道。在电力、光伏小型巡检无人机领域,微型双板组合轻量化挂载,远距离变焦捕捉线路细微故障,编码板实时回传画面与变焦控制指令;车载移动执法设备中,多协议兼容特性适配车载中控主机,微光成像保障夜间取证画面清晰;小型智能云台、工业视觉检测设备场景下,拨码快速切换分辨率,自动识别机芯省去调试工时;轻量化视频会议、医疗内窥辅助摄像设备,凭借小型化机身与稳定低延迟控制,满足室内高清实时观测需求。
