在电子显示领域,电子纸凭借其独特的优势,如低功耗、高对比度和良好的可读性,逐渐成为众多应用场景的理想选择。今天,我们将深入剖析 4.2 英寸电子纸(B)这款产品,为电子工程师们提供全面的技术解读和设计参考。
文件下载:104990427.pdf
4.2 英寸电子纸(B)是一款有源矩阵电泳显示(AMEPD)产品,具备 400×300 像素的显示能力,支持 1 位黑白红全显示。其集成了多种功能电路,包括门缓冲器、源缓冲器、接口、时序控制逻辑、振荡器、DC - DC、SRAM、LUT、VCOM 等,为用户提供了丰富的显示功能和灵活的设计空间。
| 参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
| 屏幕尺寸 | 4.2 | 英寸 | - |
| 显示分辨率 | 400(H)×300(V) | 像素 | Dpi:119 |
| 有效区域 | 84.8(H)×63.6 (V) | mm | - |
| 像素间距 | 0.212×0.212 | mm | - |
| 像素配置 | 方形 | - | - |
| 外形尺寸 | 91.00(H)× 77.00(V) × 1.25(D) | mm | - |
| 重量 | 15±0.2 | g | - |
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VCI | 逻辑电源电压 | -0.3 至 +6.0 | V |
| TOPR | 工作温度范围 | 0 至 40 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -25 至 60 | °C |
| - | 湿度范围 | 40~70 | %RH |
| 在 (VSS =0 ~V) , (VCI=3.3 ~V) , (TOPR=25℃) 的条件下,产品的直流特性如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCI | VCI 工作电压 | - | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | 数字输入引脚 | 0.7xVDDIO | - | VDDIO | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | 数字输入引脚 | 0 | - | 0.3xVDD | V | |
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = 400uA | VDDIO - 0.4 | - | - | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = -400uA | 0 | - | 0.4 | V | |
| Iupdate | 模块工作电流 | - | - | 2.7 | - | mA | |
| Isleep | 深度睡眠模式 | VCI = 3.3V | - | 0.17 | - | uA |
| 产品支持 3 线和 4 线串行接口,其交流特性如下: | 符号 | 信号/参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| TCSS | CSB | 芯片选择建立时间 | 60 | - | - | ns | |
| TCSH | 芯片选择保持时间 | 65 | - | - | ns | ||
| TSCC | 芯片选择建立时间 | 20 | - | - | ns | ||
| TCHW | 芯片选择建立时间 | 40 | - | - | ns | ||
| TSCYCW | SCL | 串行时钟周期(写) | 100 | - | - | ns | |
| TSHW | SCL “H” 脉冲宽度(写) | 35 | - | - | ns | ||
| TSLW | SCL “L” 脉冲宽度(写) | 35 | - | - | ns | ||
| TSCYCR | 串行时钟周期(读) | 150 | - | - | ns | ||
| TSHR | SCL “H” 脉冲宽度(读) | 60 | - | - | ns | ||
| TSLR | SCL “L” 脉冲宽度(读) | 60 | - | - | ns | ||
| TSDS | SDA (DIN) | 数据建立时间 | 30 | - | - | ns | |
| TSDH | 数据保持时间 | 30 | - | - | ns | ||
| TACC | SDA (DOUT) | 访问时间 | - | - | 10 | ns | |
| TOH | 输出禁用时间 | 15 | - | - | ns |
| 参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 更新期间面板功耗 | - | 25℃ | 10 | - | mAs | - |
| 深度睡眠模式 | - | 25℃ | 0.17 | - | uA | - |
| 产品提供了丰富的命令集,用于控制显示、电源管理、温度传感器等功能。以下是部分命令示例: | # | 命令 | W/R | C/D | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 寄存器 | 默认值 |
| 1 | 面板设置(PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00h | ||
| 2 | 电源设置 (PWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01h | ||
| 3 | 电源关闭(POF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02h | ||
| 4 | 电源关闭序列设置(PFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03h | ||
| 5 | 电源开启(PON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04h |
| 每个命令都有其特定的功能和参数设置,以下以面板设置(PSR)命令为例进行说明: | 动作 | W/R | C/D | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 设置面板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | RES1 | RES0 | REG | - | UD | SHL | SHD_N | RST_N |
RES[1:0] 用于设置显示分辨率,REG 用于选择 LUT,UD 用于设置门扫描方向,SHL 用于设置源移位方向,SHD_N 用于控制升压开关,RST_N 用于软复位。
在使用过程中,需要注意以下操作和安全要求:
产品经过了一系列的可靠性测试,包括高温操作、低温操作、高温存储、低温存储、高温高湿操作、高温高湿存储、温度循环、包装振动、包装跌落冲击和紫外线暴露等测试,以确保产品在不同环境条件下的稳定性和可靠性。
| 在光照角度为 45 度,检测垂直的条件下,产品的光学特性如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| R | 反射率 | 白色 | 30 | 35 | - | % | Note 7.1 -1 | |
| Gn | 灰度等级 | - | - | DS + (WS - DS)×n(m - 1) | - | L* | - | |
| CR | 对比度 | 室内 | - | 10 | - | - | - | |
| 面板寿命 | - | 0℃~40℃ | 5 年 | - | - | Note 7.2 -2 |
对比度(CR)是全白区域反射率(Rl)与暗区域反射率(Rd)的比值,即 (CR = Rl / Rd)。
反射率 (R) 由反射系数白板乘以(中心亮度 / 白板亮度)得出,其中中心亮度是在白色区域中心测量的亮度,白板亮度是标准白板的亮度,两者均在等效照明源下测量,视角不超过 2 度。
产品的点和线标准规定了在不同区域(有源区域和边框区域)的缺陷检测方法和标准,包括斑点、显示故障、划痕或线缺陷、PS 气泡和侧碎片等。例如,在有源区域,直径大于 0.5mm 的斑点不允许出现;在边框区域,直径小于 0.25mm 的斑点可忽略不计。
产品采用合适的包装方式,以确保在运输和存储过程中不受损坏。
4.2 英寸电子纸(B)是一款性能优异、功能丰富的电子显示产品,具有高画质、低功耗、宽视角等优点。通过对其电气特性、命令系统、环境与可靠性、光学特性等方面的深入了解,电子工程师们可以更好地进行产品设计和应用开发。在实际应用中,需要严格遵守产品的操作和安全要求,以确保产品的稳定性和可靠性。同时,合理利用产品的各种特性和功能,可以为用户带来更好的使用体验。
你在使用这款电子纸进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
