探索SCC30-DB湿度和温度传感器模块:性能、应用与设计要点
在电子设备的设计中,传感器扮演着至关重要的角色,尤其是在需要精确测量环境参数的应用场景中。今天,我们将深入探讨Sensirion公司的SCC30-DB湿度和温度传感器模块,了解它的性能特点、技术规格以及实际应用中的设计要点。
文件下载:SEK-SCC30-DB-Sensor.pdf
产品概述
SCC30-DB是一款专为满足家电应用以及其他需要远程传感的应用而设计的湿度和温度传感器模块。它采用了Sensirion最新一代的高度集成湿度和温度传感器(SHT3x),结合了电容式传感器元件的卓越性能和极具吸引力的性价比。
产品优势
  • 高精度测量:相对湿度典型精度为±3%,温度典型精度为±0.3°C,能够提供准确可靠的测量数据。
  • 数字输出:具备完全校准和处理后的数字信号输出,方便与微控制器等设备进行接口。
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.4 - 5.5V,适用于多种电源环境。
  • 可靠性与稳定性:电容式传感器具有高可靠性和出色的长期稳定性。
  • 应用支持:Sensirion提供广泛而专业的应用支持,帮助工程师更好地使用该模块。
技术规格详解
湿度性能
参数 条件 典型值 单位
精度公差 10 - 90 %RH ±3 %RH
工作范围 非冷凝环境 0 - 100 %RH
滞后 < ±0.8 %RH
长期漂移 < 0.25 %RH/yr
响应时间(τ 63%) 25°C,1m/s 气流 8 s
温度性能
参数 条件 典型值 单位
精度公差 0 - 65°C ±0.3 °C
工作范围 -20 - +85 °C
存储范围 -25 - +85 °C
长期漂移 < 0.04 °C/yr
响应时间(τ 63%) 45 s
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电压 VDD 2.4 3.3 5.5 V
上电/下电电平 VPOR 1.8 2.1 2.4 V
电源电压变化率 VDD,slew - - 20 V/ms VDD 线在 VDD,min 和 VDD,max 之间的电压变化应慢于最大变化率
电源电流 IDD 空闲状态(单次测量模式) - 0.2 2.0 µA 单次测量模式下传感器不进行测量时的电流
空闲状态(周期性数据采集模式) - 45 - µA 周期性数据采集模式下传感器不进行测量时的电流
测量时 - 800 1500 µA 传感器测量时的电流消耗
平均 - 2 - µA 每秒进行一次测量(最低重复性,单次测量模式)时的电流消耗
时序规格
上电时间 tPU 硬复位后,VDD ≥ VPOR - 0.5 1.5 ms VDD 达到 VPOR 到传感器进入空闲状态的时间
软复位时间 tSR 软复位后 - 0.5 1.5 ms 软复位命令确认到传感器进入空闲状态的时间
测量持续时间 tMEAS,l 低重复性 - 2.5 4.5 ms 三种重复性模式在测量持续时间、噪声水平和能耗方面有所不同
tMEAS,m 中等重复性 - 4.5 6.5 ms
tMEAS,h 高重复性 - 12.5 15.5 ms
绝对最小和最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压 VDD -0.3 - 6 V
引脚 SDA 和 SCL 上的最大电压 -0.3 - VDD + 0.3 V
任何引脚的输入电流 ±100 mA
温度范围 -25 - 85 °C
ESD HBM(人体模型) 4 kV
引脚分配与应用电路
SCC30-DB的连接器为Scondar SCT2001WR-S-4P(兼容JST部件号S4B-PH-SM4-TB),引脚分配如下: 引脚编号 名称 描述
1 SCL 串行数据;输入/输出
2 VSS 接地
3 VDD 电源电压
4 SDA 串行时钟;输入/输出
典型应用电路为设计人员提供了一个基本的参考,帮助他们将SCC30-DB集成到自己的系统中。
操作与通信
I2C通信
SCC30-DB支持I2C正常和快速模式。对于通过电缆连接模块的应用,建议使用低频(低于100 kHz),以减少电缆与I2C总线的电容耦合。I2C设备地址为0x44(二进制:100’0100)。
测量模式
  • 单次数据采集模式:一次测量命令触发一组数据对(16位温度和16位湿度值)的采集。可以选择不同的重复性设置(低、中、高),不同设置会影响测量持续时间和能耗。
  • 周期性数据采集模式:一次测量命令可产生一系列数据对。同样可以选择不同的重复性和数据采集频率(0.5、1、2、4、10次/秒)。
其他功能
  • ART命令:激活加速响应时间(ART)功能,传感器将以4Hz的频率采集数据。
  • 中断命令:用于停止周期性数据采集模式,使传感器进入单次测量模式。
  • 复位功能:包括软复位、通过通用调用复位和硬复位,可将传感器恢复到特定状态。
  • 加热器:SHT3x传感器内置加热器,用于合理性检查,可通过命令开关,复位后默认关闭。
  • 状态寄存器:包含加热器状态、警报模式、最后命令执行状态和最后写入序列状态等信息。
校验和计算
每个数据字后传输的8位CRC校验和由CRC算法生成,用于提高通信可靠性。
信号输出转换
测量数据以16位无符号整数形式传输,可通过以下公式将原始值转换为物理值:
  • 相对湿度转换公式:[RH = 100 cdot frac{S_{RH}}{2^{16}-1}]
  • 温度转换公式:
    • 摄氏度:[T[^{circ}C] = -45 + 175 cdot frac{S_{T}}{2^{16}-1}]
    • 华氏度:[T[^{circ}F] = -49 + 315 cdot frac{S_{T}}{2^{16}-1}]
机械与质量
安装建议
SCC30-DB模块有未保护的金属区域,安装时应避免与导电材料接触。使用螺丝安装时需小心,建议使用塑料垫片以防止损坏PCB。
尺寸规格
提供了模块的外部尺寸图,方便工程师进行机械设计。
质量标准
SHT30传感器的资格认证基于JEDEC JESD47资格测试方法,SCC30-DB PCB的视觉光学验收标准符合IPC-A-610,Class II。
注意事项
安全警告
请勿将该产品用作安全或紧急停止设备,或用于产品故障可能导致人身伤害的任何其他应用。在安装、处理、使用或维修产品之前,请查阅数据手册和应用笔记。
ESD防护
该组件对静电放电(ESD)敏感,处理时应采取常规的ESD预防措施。
保修信息
Sensirion对产品提供12个月的保修,前提是产品符合其公布的规格,且在规定的时间内报告缺陷。保修不包括未按推荐规格安装和使用的设备。
总结
SCC30-DB湿度和温度传感器模块以其高精度、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在设计各类环境监测和控制应用时提供了一个优秀的选择。通过深入了解其技术规格和操作方法,工程师可以更好地将其集成到自己的系统中,实现精确的湿度和温度测量。在实际应用中,还需要注意安装、通信和安全等方面的问题,以确保传感器的正常运行和系统的稳定性。
你在使用SCC30-DB或其他类似传感器模块时遇到过哪些问题?你对传感器的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
