SENSIRION EK - P3评估套件:SDP600系列差压传感器评测利器
在电子工程师的日常工作中,快速、准确地评估传感器性能至关重要。今天给大家介绍SENSIRION公司的EK - P3评估套件,它专为SDP600系列差压传感器设计,能帮助我们高效完成评估和验证工作。
文件下载:EK-P3.pdf
产品概述
EK - P3评估套件为SDP600系列差压传感器的快速评估和验证提供了一站式解决方案。它不仅适用于SDP600系列,还可用于SDP5xx、SDP7xx等传感器。该套件包含一个USB加密狗、一个SDP610差压传感器以及一根用于连接传感器和USB加密狗的适配器电缆,并且还提供可下载的查看器软件,通过USB接口实现便捷连接。
套件内容
硬件部分
  • EK - P3 USB棒:具备USB到I2C的转换能力,是连接电脑和传感器的关键桥梁。
  • 20厘米长传感器电缆:带有插头,用于将传感器与USB加密狗连接起来,确保信号的稳定传输。
  • SDP610传感器:这是一款具有I2C输出的数字传感器。若想了解更多详细信息,可参考SDP600系列的数据手册:[http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Data sheet_SDP600series_differential_pressure_sensor.pdf](http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Data sheet_SDP600series_differential_pressure_sensor.pdf) 。
安装步骤
步骤一:软件安装
将USB棒连接到PC,并从Sensirion官网([http://www.sensirion.com/en/Installationsprogramme/USBSensor - Viewer_Setup.msi](http://www.sensirion.com/en/Installationsprogramme/USBSensor - Viewer_Setup.msi) )下载并安装查看器软件。
步骤二:硬件连接
通过适配器电缆将传感器连接到USB棒。这里要特别注意引脚分配,从PCB顶视图从左到右,黄色电缆连接到数据引脚,黑色连接GND,红色连接Vdd,绿色连接时钟。同时要注意,反极性连接可能会永久损坏传感器。
步骤三:启动软件
在启动软件前,务必确保USB棒、传感器电缆和传感器都已正确连接到计算机。启动软件后,选择SDP6xx系列,然后按下“OK”按钮。
步骤四:开始测量
按下“运行”按钮即可开始测量,也可以选择高级设置进行更精细的操作。
查看器软件功能
查看器软件可以实时显示差压随时间的变化情况。它允许我们选择所有可用的分辨率、绝对或相对时间,并自由选择采样时间(由于USB棒的限制,采样时间限制为8 ms,而非传感器本身的限制)。此外,输出信号可以显示为线性化数据或原始数据,并且可以记录、存储数据并将其导出为Excel格式。软件还具备简单的数据记录功能,可将数据保存为CSV文件。
设备认证
EK - P3评估套件符合RoHS和WEEE标准,这意味着它在环保方面表现出色,符合相关的国际法规要求。
订购信息
如果需要订购EK - P3评估套件,可以使用以下表格中的部件名称和产品编号。如需最新产品信息和当地经销商信息,可访问 www.sensirion.com 部件名称 描述 / 输出 产品编号
EK - P3 SDP600系列评估套件 1 - 100766 - 01
重要注意事项
安全警告
该产品不能用作安全或紧急停止设备,也不能用于产品故障可能导致人身伤害的任何其他应用。在安装、处理、使用或维修该产品之前,请务必查阅数据手册和应用说明。不遵守这些说明可能会导致死亡或严重伤害。
ESD防护
由于该组件对静电放电(ESD)敏感,在处理产品时,需要采取常规的ESD预防措施,以防止ESD引起的损坏和/或性能下降。更多信息可参考应用说明 “ESD, Latchup and EMC”。
保修政策
SENSIRION为产品提供12个月的保修服务。在保修期内,如果产品被证明有缺陷,SENSIRION将根据其自行决定免费维修和/或更换产品,但需要满足一定条件,如在缺陷出现后的14天内书面通知SENSIRION等。需要注意的是,该保修不适用于未按照SENSIRION推荐的规格安装和使用的设备。
总之,SENSIRION的EK - P3评估套件为工程师提供了一个方便、高效的平台来评估SDP600系列差压传感器。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
