在电子工程师的日常工作中,对于室内空气质量传感器的评估和开发是一项重要任务。今天,为大家介绍Sensirion公司的SEK - SVM4x评估套件,它专为SGP40和SGP41室内空气质量传感器打造,能有效测量VOC和(NO_{x}),为我们的设计工作带来极大便利。
文件下载:SEK-SVM4X.pdf
SEK - SVM4x评估套件中的SVM41模块,集成了SGP41和SHT40传感器,还配备了用于信号处理的板载微控制器。它支持I2C和UART接口,能输出数字信号,同时还配备了USB - UART电缆和跳线电缆组。其供电范围为3.0 - 5.5 V,具备即插即用的特性,可实现快速评估和原型设计。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释 |
| 供电电压 | (V_{DD}) | 3.0 | 3.3或5.0 | 5.5 | V | 需保证最小电压满足最大供电电流要求 |
| 空闲电流 | (I_{DD}) | - | 2.0 | 3.0 | mA | 3.3 V供电电压下,上电及执行特定命令后进入空闲模式 |
| (NO_{x})像素调节激活时的平均供电电流 | - | - | 6.5 | 7.5 | mA | 3.3 V供电电压下,执行测量启动命令后(NO_{x})像素调节激活10 s |
| 测量期间的平均供电电流 | - | - | 5.0 | 7.5 | mA | 3.3 V供电电压下 |
| 通信 | - | 数字2线接口,I2C或UART | - | - | - | - |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 上电时间 | (t_{PU}) | 硬复位后,(V_{DD} geq 3.0 V) | - | 25 | 100 | ms |
| I2C时钟频率 | (f_{I2C}) | - | - | - | 100 | kHz |
| UART波特率 | (f_{UART}) | - | - | 115200 | - | bits (s^{-1}) |
| 推荐读出间隔 | - | - | 0.5 | 1 | 60 | s |
具体可参考SGP41数据手册,同时要考虑SGPxx气体传感器和SHTxx湿度传感器的处理和组装说明以及相应的设计指南,以确保SVM41达到最佳性能。
| 参数 | 额定值 |
| 供电电压(V_{DD}) | - 0.3至 + 5.5 V |
| 短期存储温度范围 | - 40至 + 70 °C |
| 工作温度范围 | - 20至 + 55 °C |
| 短期存储湿度范围 | 0至80%(无冷凝) |
| 工作湿度范围 | 0至90%(无冷凝) |
| SVM41传感器模块配备串行通信接口,接口连接器Molex 5055670671位于传感器侧面。UART - USB电缆和跳线电缆配备相应的母插头Molex 5055650601。引脚分配如下: | 引脚 | 名称 | 注释 |
| 1 | (V_{DD}) | 供电电压 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | RX | UART:通信接收引脚 I2C:串行数据,双向 |
| 4 | TX | UART:通信发送引脚 I2C:串行时钟,双向 |
| 5 | SEL | 接口选择:浮空或上拉至(V_{DD})选择UART;下拉至GND选择I2C | |
| 6 | NC | 不连接 |
在选择接口时,如果使用I2C接口连接传感器和主PCB,要注意电磁干扰和串扰问题,建议使用尽可能短((leq 10 cm))且屏蔽良好的连接电缆;若使用长连接电缆,推荐使用更抗电磁干扰的UART接口。
传感器在达到3.0 V的上电阈值电压后开始上电,最多100 ms后进入空闲模式,此时SVM41准备好接收主设备的命令。
要进行测量,需从空闲模式调用svm41_start_measurement命令激活测量模式。测量模式将保持激活状态,直到发送svm41_stop_measurement、svm41_device_reset命令或执行硬复位。在测量模式下,SVM41每秒进行一次测量,无论主设备的采样间隔如何。发送svm41_startmeasurement命令后的前45 s,VOC和(NO{x})指数均为0,之后指数范围为1 - 500。可以调用svm41_get_signals或svm41_get_raw_signals命令来检索传感器数据。
SVM41可通过设置温度偏移来补偿SHT40的相对湿度和温度信号。可在空闲或测量模式下随时发送svm41_get_temperature_offset命令读取当前温度偏移,在空闲模式下使用svm41_set_temperature_offset命令设置偏移值。温度偏移不会永久存储,必要时需重新设置,可使用svm41_store_input_parameters命令将其永久存储。
SVM41接口允许通过一组六个不同参数分别调整VOC和(NO_{x})算法。可在空闲和测量模式下发送svm41_get_voc_parameters和svm41_get_nox_parameters命令读取当前参数,使用svm41_set_voc_parameters和svm41_set_nox_parameters命令设置参数。这些参数不会永久存储,同样可使用svm41_store_input_parameters命令永久存储。
可通过调用svm41_store_input_parameters命令并等待最多500 ms,将用于补偿RHT信号的温度偏移以及用于调整气体指数算法的参数永久存储到SVM41的非易失性存储器中。
SVM41允许主设备存储VOC算法的当前状态,以便在中断后恢复操作。主设备需在测量模式运行至少3 h后发送svm41_get_voc_states命令获取状态,并将其存储在外部非易失性存储器中。在SVM41上电并处于空闲模式时,主设备可发送svm41_set_voc_states命令恢复状态。
SVM41可通过硬复位或发送svm41_reset_device命令进行复位。复位后,之前存储的参数将被擦除。
SEK - SVM4x评估套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和开发基于SGP40和SGP41的室内空气质量传感器应用。大家在实际使用中,有没有遇到过类似评估套件的一些特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
