100W单线线圈无线充系统设计解析
100W单线线圈无线充系统设计解析
一、引言
在当今科技飞速发展的时代,无线充电技术越来越受到关注。厦门新页科技有限公司推出的100W单线线圈系统无线充电器,为电子设备的充电提供了新的解决方案。本文将详细解析这款无线充电器的各项特性和设计要点。
文件下载:NS1100.pdf
二、产品概述
该产品型号为NS1100,适用于36V/2.8A的无线充电器。它由厦门新页科技有限公司制造,公司位于中国·厦门市思明区金山路8号,联系电话为+86 - 0592 - 6882776,官网是www.xmnewyea.com 。此产品版本为Rev.1,发布日期是2017年6月22日。
三、适用范围与法规标准
(一)适用范围
本规格适用于36V/2.8A的无线充电器,明确了产品的具体应用场景。
(二)环保法规
产品符合多项环保法规,如RoHS、REACH、CPSIA、EN71、PHTHALATE、HALOGEN等,体现了产品在环保方面的严格要求。
(三)安全及电磁兼容标准
在安全及电磁兼容方面,符合EN60950 - 1、EN61558 - 1、EN60065 - 1、EN55022、UL60950 - 1、UL1310、UL60065 - 1、EN55024、GB4943.1 - 2011、GB9254 - 2008、WPC1.2等标准,并且获得了CB、TUV/GS、CE、PSE、UL、FCC、SAA、C - tick、KC、CCC、TLC、E - mark等相关认证,确保了产品的安全性和电磁兼容性。
四、电气特性
(一)工作模式与频率
工作模式为电磁感应式(单线圈),工作频率在50 - 150KHz,这一频率范围为无线充电提供了稳定的能量传输基础。
(二)测试电路
无特殊规定的情况下依照特定电路进行测试,电路包含AC - DC适配器(24V/5A)、无线充电器发射端、无线充电器接收端和电子负载仪。输入要求为24V/5A以上,输出为36V/2.8A(可调)。
(三)有效工作距离
不同尺寸的线圈有不同的推荐工作距离,Coil 50mm50mm推荐工作距离5 - 9mm;Coil 100mm100mm推荐工作距离13 - 22mm;Coil 150mm*150mm推荐工作距离20 - 32mm。这为产品的实际应用提供了明确的参考。
(四)尺寸规格
发射模组PCBA尺寸为140mm73.5mm1.6mm,线圈为150mm150mm10mm;接收模组PCBA尺寸为70mm70mm1.6mm,线圈同样为150mm150mm10mm。明确的尺寸规格有助于在设计和安装过程中更好地进行布局。
(五)其他特性
产品支持智能/异物检测和过温检测,过流保护可选,还支持指示灯和蜂鸣器(可选),这些特性增强了产品的安全性和实用性。
五、输入特性
(一)额定输入电压
额定输入直流24V,为产品的稳定运行提供了明确的电压标准。
(二)输入电压范围
输入电压范围为直流23.5V - 24.5V,在这个范围内产品能够正常工作,保证了一定的电压波动适应性。
(三)输入频率
输入频率为50Hz/60Hz,适用于常见的电源环境。
(四)稳态直流电流
24V满载时输入电流最小为5A,确保了在满载情况下的电力供应。
(五)待机功耗
在输入电压115V和230V时待机功耗小于0.5W,体现了产品在节能方面的优势。
(六)效率
效率不低于88%(不包括适配器损耗),较高的效率有助于减少能量损耗。
六、输出特性
(一)额定输出电压
额定输出电压为36V(可调),满足不同设备的充电需求。
(二)输出电压范围
空载输出电压范围为36V - 36.8V(可调),满载输出电压范围为36V - 36.8V(I = 2800mA),保证了输出电压的稳定性。
(三)额定输出电流
在CC模式下,额定输出电流为0mA - 2800mA,能够根据设备的需求提供合适的电流。
(四)LED显示说明
不同工作状态下LED灯有不同的显示方式。待机状态下红、黄、绿三灯依次交替闪烁;带载状态下绿灯常亮;故障状态下红灯亮,10s后自动重启。通过LED显示,用户可以直观地了解产品的工作状态。
(五)保护功能
  1. 过压保护:当输入电压超过24.5V时,系统自动保护,10s后重启,过压值可设置。
  2. 供电不足保护:当供电源提供的最大电流不足时,系统自动保护,10S后重启。
  3. 异物检测保护:当检测到异物时,系统自动保护,10S后重启,并且可设置异物检测灵敏度等级。这些保护功能大大提高了产品的安全性和可靠性。
七、总结
厦门新页科技有限公司的100W单线线圈无线充系统NS1100在电气特性、输入输出特性以及保护功能等方面都有出色的表现。其严格符合各项环保、安全及电磁兼容标准,为电子设备的无线充电提供了可靠的解决方案。各位电子工程师在设计类似产品时,可以参考这款产品的设计思路和参数,以提升产品的性能和质量。你在实际设计中是否遇到过类似产品的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
