5W单线圈无线充电器NT1005X01的设计与特性解析
在电子设备飞速发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,正逐渐成为电子行业的热门领域。厦门新页科技有限公司推出的5W单线圈无线充电器NT1005X01,以其出色的性能和可靠的设计,为无线充电市场注入了新的活力。本文将深入剖析这款产品的各项特性,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:NT1005X01.pdf
产品概述
NT1005X01是一款适用于5V/1A无线充电器的产品,感应距离≤10mm。它在版本1.1中更新了老化测试和插拔实验的相关内容,进一步提升了产品的可靠性和稳定性。
技术规格
环保与标准
- 环保法规:该产品符合RoHS标准,展现了其在环保方面的严格要求,有助于减少对环境的影响。
- 安全及电磁兼容标准:符合WPC1.2标准,同时获得了CE和FCC认证,确保了产品在安全和电磁兼容方面的可靠性,满足了不同市场的需求。
电气特性
- 工作模式与协议:采用电磁感应式(单线圈)工作模式,遵循WPC1.2工作协议,为无线充电提供了稳定的技术支持。
- 输入输出参数:输入要求为5V/1.5A以上,输出为7W(标准接收5V/1A),有效工作距离≤10mm,推荐工作距离为3 - 5mm,能够满足大多数设备的充电需求。
- 保护功能:具备智能/异物检测、过流保护、过温保护(可设置)等功能,为充电过程提供了全方位的安全保障。此外,还可选配指示灯和蜂鸣器,增强了产品的实用性和用户体验。
输入特性
- 额定输入电压:额定输入直流5V,确保了与常见电源的兼容性。
- 输入电压范围:输入电压范围为直流4.75V - 5.25V,具有一定的电压波动容忍度,提高了产品的稳定性。
- 输入频率:输入频率为50Hz/60Hz,适用于不同地区的电源标准。
- 稳态直流电流:5V满载时输入电流为1.5A(Min),保证了充电过程中的电力供应。
- 待机功耗:在输入电压115V和230V时,待机功耗小于0.3W,体现了产品的节能特性。
- 效率:效率不低于72%(不包括适配器损耗),保证了充电过程中的能量转换效率。
输出特性
- 额定输出电压:额定输出电压为5V,能够为设备提供稳定的充电电压。
- 输出电压范围:空载输出电压范围为4.75V - 5.25V,满载输出电压范围为4.75V - 5.25V(I = 1000mA),确保了在不同负载情况下的电压稳定性。
- 额定输出电流:在CC模式下,额定输出电流为0mA - 1000mA,能够满足不同设备的充电需求。
- 保护功能:过温保护工作温度应低于70℃,输出短路时充电器输出打嗝模式,有效保护了设备和充电器的安全。
可靠性与机械要求
老化测试
在常温常环境下,满载工作96小时,性能正常,证明了产品的可靠性和稳定性。
机械要求
- 尺寸:最大尺寸为Ø54x3mm,设计紧凑,便于集成到各种设备中。
- USB接口类型:采用Micro 5pin USB接口,方便与其他设备连接。
- 插拔实验:连续拔插1000次,外观允许有轻度损伤,但不允许有电性能异常,确保了接口的耐用性。
环境性能
工作温度范围
产品工作温度范围为 -10℃ - 55℃,在低温 -10℃±2℃和高温55℃±2℃工作试验各8小时,能够适应不同的工作环境。
存储温度范围
产品存储温度范围为 -20℃ - 70℃,在非工作状态下进行低温 -20℃±2℃和高温70℃±2℃存储试验各24小时,保证了产品在不同存储条件下的性能稳定。
总结
NT1005X01 5W单线圈无线充电器在环保、安全、电气性能、可靠性和环境适应性等方面都表现出色。对于电子工程师来说,这款产品不仅提供了一个成熟的无线充电解决方案,还为进一步的设计和改进提供了良好的基础。在实际应用中,我们可以根据具体需求对产品进行优化和调整,以满足不同设备和场景的要求。你在设计无线充电产品时,会更关注哪些方面的特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
