10W双线圈无线充电器NT1010X02设计解析
一、产品概述
厦门新页科技有限公司推出的10W双线圈无线充电器NT1010X02,适用于5V/1A、9V/1.1A的无线充电场景,感应距离小于等于10mm。这款产品在设计上充分考虑了电气特性、安全标准、机械要求和环境性能等多方面因素,下面我们来详细剖析其设计要点。
文件下载:NT1010X02.pdf
二、设计要点
(一)环保与标准合规
- 环保法规:该产品符合RoHS环保法规,这意味着它在材料使用上严格控制有害物质的添加,符合环保要求,为绿色电子产品。
- 安全及电磁兼容标准:符合WPC1.2标准,同时获得了CE、FCC认证。这些认证表明产品在安全性能和电磁兼容性方面达到了国际认可的水平,能有效减少电磁干扰,保障设备的稳定运行。
(二)电气特性
- 工作模式与协议:采用电磁感应式双线圈工作模式,工作协议为WPC1.2,工作频率在110 - 205KHz之间。这种设计使得充电过程更加高效稳定,能适应不同的充电需求。
- 输入输出参数
- 输入:支持5V/1.5A以上和9V/1.5A以上的输入。当输入为5V时,标准接收5V/1A,输出7W;输入为9V时,标准接收9V/1.1A,输出14W。
- 输出:额定输出电压为5V/9V,输出电压范围在空载和满载时都有明确规定,确保了充电的稳定性。
- 效率与保护功能
- 效率:在5W时效率不低于72%,10W时效率不低于80%,保证了能量转换的高效性。
- 保护功能:具备智能/异物检测、过流保护、过温保护(可设置)等功能,指示灯和蜂鸣器(可选)也为用户提供了直观的充电状态反馈。过温保护工作温度设定为70℃,输出短路时充电器进入打嗝模式,有效保护设备安全。
(三)输入输出特性
- 输入特性
- 额定输入电压:为5V、9Vdc。
- 输入电压范围:在4.75Vdc - 5.25Vdc和8.75Vdc - 9.25Vdc之间,确保了产品在一定电压波动范围内能正常工作。
- 稳态直流电流:5V和9V满载时输入电流均为1.5A(Min)。
- 待机电流:小于35mA,降低了待机功耗。
- 输出特性
- 额定输出电流:在CC模式下,输入电压5V时,额定输出电流为0mA - 1000mA;输入电压9V时,额定输出电流为0mA - 1100mA。
- LED显示:待机时LED熄灭(红色),正常工作时LED长亮(蓝色),方便用户了解充电状态。
(四)信赖性与机械要求
- 老化测试:在40°C高温、额定输入电压和负载情况下工作8小时,产品性能正常,证明了其可靠性。
- 机械要求
- 尺寸:为56531mm,设计较为小巧。
- USB接口类型:采用Micro 5pin USB接口,方便连接。
- 插拔实验:插头与连接器插拔以不超过12.5mm/min的速率进行,插入力度不大于35N,拔出不小于10N,持续拔插1000次,外观允许有轻度损伤,但导通性能良好,保证了接口的耐用性。
(五)环境性能
- 工作温度范围:产品工作温度范围为 -10 - 55℃,在 -10℃±2℃和55℃±2℃下各工作8小时,能适应不同的环境温度。
- 存储温度范围:存储温度范围为 -20 - 70℃,在 -20℃±2℃和70℃±2℃下非工作状态存储24小时,确保了产品在不同环境下的存储稳定性。
三、总结
10W双线圈无线充电器NT1010X02在设计上充分考虑了多方面的因素,从环保合规到电气特性,从信赖性测试到机械要求和环境性能,都展现了其优秀的设计水平。对于电子工程师来说,这款产品的设计思路和参数标准具有一定的参考价值。在实际设计中,我们可以借鉴其在安全标准、效率优化和保护功能等方面的设计理念,以开发出更优质的无线充电产品。大家在设计类似产品时,是否也会重点关注这些方面呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
