厦门新页科技NT3005A 5W三线圈无线充电器TX端设计解析
在无线充电技术飞速发展的今天,厦门新页科技有限公司推出的NT3005A 5W三线圈最小(TX)无线充电器备受关注。作为电子工程师,我们来深入剖析这款产品的设计特点和性能参数。
文件下载:NT3005AA.pdf
产品概述
NT3005A无线充电器适用于5V/1A的设备,感应距离小于等于10mm。它在2016年12月28日进行了1.1版本的更新,主要更新内容为老化测试和插拔实验。
合规标准
环保法规
该产品符合RoHS环保法规,这意味着它在生产过程中限制使用有害物质,对环境更加友好。
安全及电磁兼容标准
它符合WPC1.2标准,同时获得了CE和FCC认证。这表明产品在安全和电磁兼容性方面达到了较高的水平,能够在市场上稳定可靠地使用。
电气特性
工作模式与协议
采用电磁感应式(三线圈)工作模式,工作协议为WPC1.2,工作频率在110 - 205KHz之间。这种工作模式和协议的选择,使得充电器能够高效、稳定地为设备充电。
输入输出参数
  • 输入:额定输入直流电压为5V,输入电压范围是4.75V - 5.25Vdc,输入频率为50Hz/60Hz,5V满载时输入电流最小为1.5A。在输入电压115V和230V时,待机功耗小于0.3W,效率不低于72%(不包括适配器损耗)。
  • 输出:额定输出电压为5V,空载和满载输出电压范围均为4.75V - 5.25V,在CC模式下,额定输出电流为0 - 1000mA。
其他特性
该充电器支持智能/异物检测、过流保护和过温保护(可设置),还配备了指示灯(可选)和蜂鸣器(可选)。这些特性提高了充电器的安全性和使用体验。
性能测试
老化测试
在常温常环境下,满载工作96小时,性能仍能保持正常。这表明产品具有较好的稳定性和可靠性。
插拔实验
连续拔插1000次,外观允许有轻度损伤,但不允许有电性能异常。这一测试保证了产品在长期使用过程中的耐用性。
机械要求
尺寸
产品尺寸为75 38 3.8mm,较为小巧,便于携带和安装。
USB接口类型
采用Micro 5pin USB接口,这种接口在市场上较为常见,方便与各种设备连接。
环境性能
工作温度范围
产品工作温度范围为 -10 - 55℃,在低温 -10℃±2℃和高温55℃±2℃下分别进行8小时的工作试验,性能稳定。
存储温度范围
存储温度范围为 -20 - 70℃,在非工作状态下,进行低温 -20℃±2℃和高温70℃±2℃存储试验各24小时,产品依然能够正常保存。
总体而言,NT3005A 5W三线圈无线充电器在电气性能、安全标准、机械设计和环境适应性等方面都表现出色。对于电子工程师来说,这款产品为无线充电设计提供了一个优秀的参考范例。大家在实际设计中,是否也会考虑类似的参数和特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
