Sensata Technologies编码器信号广播器:功能与应用详解
在电子工程领域,编码器信号的处理和传输至关重要。Sensata Technologies推出的BEI ELECTRONIC MODULES ENCODER SIGNAL BROADCASTER,为编码器信号的广播提供了高效、可靠的解决方案。本文将详细介绍这款广播器的特点、规格、连接方式以及相关配件,帮助电子工程师更好地了解和应用该产品。
文件下载:BX-15-IC/V-IC/V-IC/V-IC/V.pdf
一、产品概述
这款广播器能够接收标准增量编码器的输入信号(两个正交通道加上一个索引和互补信号),并将单个编码器的信号广播到最多四个独立的设备。每个广播信号都采用了光隔离技术,有效消除了接地环路的影响。此外,该广播器还支持信号处理选项,如抗抖动滤波器、整数倒计时或脉冲和方向输出,且这些功能可以独立应用于四个广播信号中的每一个。它非常适合在电子线轴系统或多设备同步操作等应用中,从单个编码器驱动多个接收器。
二、产品规格
(一)输入电压
广播器可接受5V、12 - 15V和24V DC的信号,在订购时需明确指定电压。
(二)输出选项
提供三种输出选项:Vout = Vin、Vout = 5V或NPN集电极开路。
(三)物理规格
采用紧凑的封装设计,可安装在标准的EN 50 022 35mm X 7.5mm DIN导轨上,宽度为142mm,深度为78mm,在DIN导轨上方的高度为45mm,同时还配备了155mm长的DIN导轨。
三、信号连接方式
(一)差分线路驱动器(见图1)
适用于5V - 24V DC的编码器信号,是编码器输出的首选类型,具有最佳的抗噪性能。连接时,将每个编码器信号连接到对应的输入(A到A,A/到A/等)。
(二)单端线路驱动器(见图2)
同样适用于5V - 24V DC的编码器信号。将广播器的A连接到光隔离模块的输入通道A,B连接到B,Z连接到Z,并将光隔离器的A/、B/和Z/输入连接到编码器电源的公共端。单端操作适用于较短的电缆长度,且更容易受到噪声的影响。
(三)带或不带内部上拉电阻的集电极开路(见图3)
适用于编码器的NPN(灌电流)输出。将编码器输出A连接到光隔离模块输入A/,B连接到B/,Z连接到Z/,并将广播器的A、B和Z输入连接到编码器的正电源线路。这种连接方式会导致广播器模块内的逻辑反转,因此需要在广播器输出端交换A和A/、B和B/、Z和Z/。
四、端子引脚布局
(一)编码器侧
PIN 描述 备注
A, A/ 通道A输入 输入电平与型号中指定的值一致(5V、15V、24V)
B, B/ 通道B输入
Z, Z/ 通道Z输入 信号输入电流标称值为25mA。单端和集电极开路连接图请参考BEI光隔离模块应用指南
T1, T2, T3 未使用的端子 非专用端子,可作为编码器电源的连接点
(二)驱动器侧
PIN 描述 备注
+ V 电源5 - 28V DC,典型电流为125mA + 负载电流 驱动器各部分之间的电源线未连接。驱动器必须供电才能产生输出。不同驱动器部分的电源电压不必相同
0 V 电源公共端
EN 输出使能 HI = 输出有效,LO = 高阻抗,内部上拉至V+
A, A/ 通道A输出 输出电平与驱动器类型和电源电压一致(V/V输出)
B, B/ 通道B输出
Z, Z/ 通道Z输出
五、订购选项
例如:BX - 5 - IC/V - IC/V - P2/5 - P2/5
六、附加模块和配件
(一)电源
这款DIN导轨可安装的电源具有广泛的可接受输入电压(AC和DC),几乎适用于全球所有工业应用。它内置了浪涌保护功能,可减少瞬态故障,并具有100%的备用容量,以应对启动和过载情况。
(二)电缆和电缆组件
提供电缆卷轴和电缆组件。电缆卷轴有100英尺(部件号37048 - 003 - 100)和500英尺(部件号37048 - 003 - 500)两种规格。电缆组件则根据不同的匹配连接器提供多种长度选择,如MS3106F14S - 6S、MS3106F16S - 1S、MS3106F18S - 1S等,长度包括10英尺、20英尺和30英尺。
七、安全警告
在安装或操作该设备时,务必先断开所有电源,并在接通电源前验证所有连接并更换所有盖板。否则,可能会导致死亡或严重伤害。
八、联系信息
不同地区的联系方式如下:
  • 美洲:+1 (800) 350 2727 – 选项1,sales.beisensors@sensata.com
  • 欧洲、中东和非洲:+33 (3) 88 20 8080,position - info.eu@sensata.com
  • 亚太地区:sales.isasia@list.sensata.com
  • 中国:+86 (21) 2306 1500
  • 日本:+81 (45) 277 7117
  • 韩国:+82 (31) 601 2004
  • 印度:+91 (80) 67920890
  • 其他亚洲地区:+886 (2) 27602006 ext 2808
Sensata Technologies的编码器信号广播器为电子工程师提供了一种可靠的解决方案,能够满足多种应用场景的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求选择合适的连接方式和配件,同时严格遵守安全警告,确保设备的正常运行。你在使用这款广播器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
