在工业应用中,尤其是在危险环境下,编码器的安全可靠运行至关重要。Sensata Technologies推出的本安型安全栅模块,为编码器在危险环境中的使用提供了全面且高效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:EM-DR1-IS-5-RTB-28V/OC.pdf
Sensata的本安型安全栅模块是其本安型编码器的完美补充。当二者配合使用时,能为Class I和Class II、Division 1(Zone 0)危险环境中的编码器操作提供一套完整的工程解决方案。该模块具备以下显著优势:
| 该安全栅模块有多种型号可供选择,以满足不同的应用需求: | 产品编号 | 电源供应 | 输出逻辑 | 输出类型 |
| 60004 - 002 | 12 - 28 VDC | Vout = 5V | 线路驱动器,最大100 mA源/漏电流(TTL & RS422兼容) | |
| 60004 - 003 | 12 - 28 VDC | Vout = Vin | 线路驱动器,最大100 mA源/漏电流 | |
| 60004 - 004 | 12 - 28 VDC | 集电极开路,NPN最大80 mA漏电流 | ||
| 60004 - 005 | 12 - 28 VDC | Vout = 5V | 线路驱动器,最大100 mA源/漏电流,具备断线检测选项 | |
| 60004 - 006 | 12 - 28 VDC | Vout = Vin | 线路驱动器,最大100 mA源/漏电流,具备断线检测选项 |
需要注意的是,超出安全栅电源电压(Vs)范围运行会对安全栅造成永久性损坏。
| 不同危险区域等级下,安全栅的输出参数有所不同: | 危险区域等级 | Voc (Uo) | Isc (Io) | Ca (Co) | La (Lo) | L/R Ratio |
| Class I, Gp D Class II, Gps E,F,G Group IIA | 9.48 VDC | 367 mA | 255 uF | 2.1 mH | 327 uH/Ω | |
| Class I, Gps C,D Class II, Gps E,F,G Group IIB | 9.48 VDC | 367 mA | 27 uF | 1.05 mH | 160 uH/Ω | |
| Class I, Gps A,B,C,D Class II, Gps E,F,G Group IIC | 9.48 VDC | 367 mA | 3.7 uF | 0.26 mH | 40.8 uH/Ω |
编码器到安全栅的输入信号可以是A, B, Z, A/, B/, Z/差分信号或A, B, Z单端信号,标称阻抗为500 Ω(A到A/、B到B/、Z到Z/),电压范围为4 VDC至6 VDC。
差分数据信号本身对噪声具有一定的抗干扰能力,因为噪声会被作为共模信号被抑制。但如果编码器与安全栅之间的连接断开或终端连接不当,可能会像天线一样产生信号。BEI的本安型安全栅(仅28V/V和28V/5型号)提供断线检测(ISD)选项。当数据线被切断或连接不正确时,ISD选项可以检测到连接阻抗的变化,并使差分信号的两条线路上的输出数据变为低电平,从而产生一个错误的逻辑状态,操作人员可以利用这个状态来停止或修改工艺流程。
用户可以根据自己的需求选择不同的配置来构建产品型号,例如:EM - DR1 - IS - 5 - RTB - 28V/V。各部分含义如下:
该本安型安全栅模块获得了多项认证,可作为本安型编码器的关联设备用于以下危险场所:
此外,产品产地为法国。
Sensata Technologies的本安型安全栅模块凭借其集成化设计、可靠的性能和丰富的功能,为危险环境下的编码器应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保系统的安全稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
