在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。ATP A4G04QA8BLPBSE作为一款高性能的4GB DDR4 - 2133 Unbuffered NON - ECC SDRAM内存模块,具有诸多值得关注的特性。下面,我们就来详细解析这款内存模块。
文件下载:A4G04QA8BLPBSE.pdf
ATP A4G04QA8BLPBSE采用260 - pin Small Outline Dual - In - Line Memory Module(SODIMM)封装,组织形式为512M x 64。它使用了八个512Mx8 DDR4 SDRAMs的FBGA封装,并且包含一个512 - byte的串行EEPROM,用于存储模块的配置信息。这种设计使得该模块在性能和稳定性上都有出色的表现。
该模块具有4GB的高容量,采用1 Rank的DIMM设计,能够满足大多数设备对内存容量的需求。其Cycle Time为0.93ns(1067MHz),CAS Latency为15,在数据传输和处理速度上表现优异。
电源供应方面,VDD = 1.2V ± 0.06V,(V{PP}=2.5 V pm 0.125 V),(V{DDSPD}=2.2 V sim 3.6 V)。这种稳定的电源供应设计,确保了模块在不同环境下的稳定运行。
该模块的引脚功能丰富,涵盖了地址输入、时钟输入、数据输入输出、电源供应等多个方面。例如,A0 - A16为地址输入引脚,CK0_t和CK0_c为时钟输入的正、负线,DQ0 - DQ63为数据输入输出引脚等。这些引脚的合理设计,确保了模块与其他设备的有效通信和数据传输。
在电压方面,VDD、VDDQ相对VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 1.5V,VPP相对VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 3.0V,任何引脚相对VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 1.975V。存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C,工作温度范围为0°C至 + 95°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐的工作条件下,VDD和VDDQ的范围为1.14V至1.26V,VPP为2.375V至2.75V。同时,输入参考电压、终止参考电压等都有相应的范围要求,以确保模块的正常工作。
该模块的可靠性通过MTBF(平均故障间隔时间)和FIT(每十亿设备小时的故障数)来衡量。在25°C时,MTBF为9,236,047小时,FIT为108;在40°C时,MTBF为4,624,904小时,FIT为216。这表明该模块在不同温度环境下都具有较高的可靠性。
文档详细列出了该模块在不同工作状态下的电流和功耗参数。例如,在Operating One Bank Active - Precharge状态下,IDD0电流为270mA,IPP0电流为32mA;在Operating Burst Read状态下,IDD4R电流为760mA等。这些参数对于工程师在设计系统电源时具有重要的参考价值。
该模块的时序参数众多,包括时钟周期时间、内部读写命令延迟、预充电周期等。例如,时钟周期时间tCK在CL = 15,CWL = 11时为14.06ns(0.938 < 1.071 ns),ACT to internal read or write delay time tAA为14.06ns等。这些时序参数的精确控制,确保了模块在数据传输和处理过程中的准确性和稳定性。
模块的物理尺寸有相应的公差要求,所有尺寸的公差为±0.006英寸(0.15mm)。合理的物理尺寸设计,使得该模块能够适配多种设备。
综上所述,ATP A4G04QA8BLPBSE内存模块以其高性能、稳定的电气特性和丰富的功能特性,为电子设备提供了优秀的内存解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些特性,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
