ATP A4G08QA8BNPBSE DDR4内存模块技术剖析
在当今数字化时代,内存模块作为计算机系统的关键组件,其性能直接影响着系统的运行效率。今天,我们就来深入剖析ATP A4G08QA8BNPBSE这款8GB DDR4 - 2133 Unbuffered NON - ECC SODIMM内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:A4G08QA8BNPBSE.pdf
一、产品概述
ATP A4G08QA8BNPBSE是一款高性能的8GB DDR4 - 2133内存模块,采用260引脚的Small Outline Dual - In - Line Memory Module(SODIMM)封装,组织形式为1024M x 64。它使用了八个1024Mx8的DDR4 SDRAMs(FBGA封装),还包含一个512字节的串行EEPROM,用于存储模块配置信息。
二、关键特性
1. 高容量与高性能
  • 高容量:拥有8GB的大容量(1024M x 64),能满足多任务处理和大型程序运行的需求。
  • 高性能:时钟频率为1067MHz(周期时间0.93ns),CAS延迟为15,能提供快速的数据读写速度。
2. 电源与电气特性
  • 电源供应:VDD = 1.2V ± 0.06V,VPP = 2.5V ± 0.125V,VDDSPD = 2.2V ~ 3.6V,为模块稳定运行提供保障。
  • ODT功能:具备标称和动态的片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,可提高信号完整性。
3. 低功耗与可靠性
  • 低功耗设计:支持低功耗自动自刷新(LPASR)和数据总线反转(DBI),降低功耗。
  • 可靠性高:平均无故障工作时间(MTBF)在25°C时为9,236,047小时,40°C时为4,624,904小时,具备较高的可靠性。
4. 其他特性
  • 内部结构:有16个内部存储体(x8),分为4组,每组4个存储体,通过ZQ进行内部自校准。
  • 温度控制:支持温度控制刷新(TCR),在不同温度下有不同的刷新间隔,低于85°C时为7.8μs,85°C < TCASE < 95°C时为3.9μs。
  • 功能特性:支持地址和命令信号奇偶校验功能,可选择BC4或BL8,采用Fly - by拓扑结构,配备全模块散热片。
三、引脚说明
该模块的引脚众多,涵盖了地址输入、时钟输入、数据输入输出、电源等多种类型。例如,A0 ~ A16为地址输入引脚,CK0_t和CK0_c为时钟输入的正、负线,DQ0 ~ DQ63为数据输入输出引脚等。详细的引脚功能和分配在文档中有明确说明,在设计电路时,我们需要根据这些引脚的功能进行合理连接,以确保模块正常工作。大家在实际设计中,是否遇到过引脚连接错误导致的问题呢?
四、电气参数
1. 绝对最大直流额定值
  • 各引脚电压有明确的范围限制,如VDD、VDDQ相对VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 1.5V,VPP相对VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 3.0V等。超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
    2. 交流与直流工作条件
  • 推荐的工作条件包括电源电压、输入参考电压等。例如,VDD和VDDQ的推荐值为1.14V ~ 1.26V,VPP为2.375V ~ 2.75V。在设计电源电路时,需要严格按照这些参数进行设计,以保证模块在合适的电压下工作。
五、功耗与电流参数
文档详细列出了不同工作模式下的电流参数,如IDD0(操作单存储体激活 - 预充电电流)为400mA,IDD1(操作单存储体激活 - 读取 - 预充电电流)为480mA等。了解这些参数有助于我们评估模块的功耗,在设计电源时提供准确的参考。大家在设计电源时,是否会根据这些电流参数来选择合适的电源芯片呢?
六、时序参数
时序参数对于内存模块的正常工作至关重要。例如,时钟周期时间tCK在CL = 15,CWL = 11时为0.938 ~ <1.071ns,内部读取命令到第一个数据的时间tAA为14.06 ~ 18ns等。在设计电路时,我们需要确保时钟信号和控制信号的时序符合这些参数要求,否则可能会导致数据读写错误。
七、物理尺寸
模块的物理尺寸有明确规定,公差为±0.006英寸(0.15mm)。在设计主板或其他设备时,需要考虑模块的尺寸,确保其能够正确安装。
综上所述,ATP A4G08QA8BNPBSE内存模块具有高容量、高性能、低功耗等优点。在实际设计中,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥其最佳性能。大家在使用类似内存模块时,还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
