在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,而NV34C04作为一款面向汽车级应用的EEPROM,有着独特的性能和特点。今天,我们就来深入探讨一下NV34C04这款产品。
文件下载:NV34C04-D.PDF
NV34C04是一款4-Kb的串行EEPROM,它遵循JEDEC JC42.4(EE1004 - v)标准,专为DDR4 DIMM的串行存在检测(SPD)功能而设计。该产品支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的I2C协议,适用于汽车级应用,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
NV34C04完全符合JEDEC JC42.4(EE1004 - v)串行存在检测(SPD)规范,这意味着它能够与DDR4 DIMM完美适配,为系统提供准确的内存信息。
该产品为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | -45至 +130 | °C |
| 存储温度 | -65至 +150 | °C |
| 除A0外任意引脚相对于地的电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| A0引脚相对于地的电压 | -0.5至 +10.5 | V |
热阻JA(结到环境,静止空气)最大为92 °C/W。
在Vcc = 1.7 V至3.6 V,TA = -40°C至 +125°C的条件下,包括读电流、写电流、待机电流等参数都有明确的规定。例如,读电流在fSCL = 400 kHz或1 MHz时最大为1 mA。
根据不同的协议模式(标准、快速、快速增强),对时钟频率、各种时间参数(如START条件保持时间、SCL时钟低周期等)都有详细的要求。例如,在快速增强模式下,时钟频率最大可达1,000 kHz。
| 引脚名称 | 功能 |
| A0, A1, A2 | 设备地址输入 |
| SDA | 串行数据输入/输出 |
| SCL | 串行时钟输入 |
| WP | 写保护输入 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 地 |
| DAP | 背面暴露的DAP,连接到VSS |
上电时,地址指针初始化为00h,指向较低的2-Kb存储库(SPD页面0)。通过执行SPA1实用命令可以激活较高的SPD页面,而SPA0命令则可重新激活较低的页面。使用RPA命令可以获取当前活动的SPD页面信息。
每个1-Kb的内存块都可以单独进行写保护。通过在地址引脚A0上施加非常高的电压VHV,可以设置或清除块软件写保护(SWP)标志。
| 设备订购编号 | 特定设备标记 | 封装类型 | 温度范围 | 引脚镀层 | 包装方式 |
| NV34C04MU3VTG | V2U | UDFN - 8 | -40 °C至 +125 °C | NiPdAu | 卷带包装,每卷4,000个 |
| NV34C04MUW3VTG | D2W | UDFN - 8 | -40 °C至 +125 °C | NiPdAu | 卷带包装,每卷3,000个 |
NV34C04作为一款汽车级的EEPROM,凭借其丰富的特性和出色的性能,为DDR4 DIMM的SPD功能提供了可靠的解决方案。无论是在温度范围、接口协议还是数据保护方面,都表现出了良好的适应性和稳定性。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以考虑将NV34C04纳入选择范围,以满足系统对存储器的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
