Onsemi NV34C02 EEPROM:DDR2 DIMM的理想选择
在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,广泛应用于各种电子产品中。Onsemi的NV34C02 EEPROM专为DDR2 DIMM设计,具有诸多出色的特性和功能,下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NV34C02-D.PDF
产品概述
NV34C02是一款2kb的串行EEPROM,内部组织为16页,每页16字节,总共256字节,每个字节8位。它具备16字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)的I²C协议。
主要特性
电气特性
  1. 宽电压范围:支持1.7V至5.5V的电源电压范围,适用于多种不同的应用场景。这意味着它可以在不同的电源环境下稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。你在设计不同电压需求的系统时,无需担心NV34C02的兼容性问题。
  2. 低功耗CMOS技术:采用低功耗CMOS技术,有效降低了功耗,延长了设备的使用寿命。对于一些对功耗要求较高的应用,如便携式设备,这一特性尤为重要。
  3. 高耐用性:拥有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了数据的长期可靠性。在长期使用过程中,数据的稳定性是至关重要的,NV34C02在这方面表现出色。
  4. 汽车级温度范围:支持汽车级1温度范围(-45°C至+130°C),可应用于汽车电子等对温度要求较高的领域。在汽车环境中,温度变化较大,NV34C02能够适应这样的环境,确保数据的安全存储。
功能特性
  1. I²C协议支持:支持标准和快速I²C协议,方便与其他设备进行通信。I²C协议是一种常用的通信协议,NV34C02的支持使得它可以轻松与各种主控设备连接。
  2. 写保护功能:提供硬件和软件写保护功能。硬件写保护可通过将WP引脚拉高来保护整个存储器;软件写保护可通过软件命令设置内部写保护标志,保护存储器的下半部分。这两种写保护方式为数据提供了双重保障,防止数据被意外修改。
  3. 向后兼容性:与早期的DDR1 SPD应用完全向后兼容,在1.7V至5.5V的电源电压范围内都能正常工作。这使得NV34C02在升级和替换现有系统时更加方便,无需对系统进行大规模的改造。
引脚配置与功能
NV34C02采用UDFN8封装,引脚配置如下: Pin Name Function
A 0 , A 1 , A 2 设备地址输入
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
WP 写保护输入
V CC 电源
V SS 接地
引脚功能说明
  • A0、A1、A2:用于设置设备地址,最多可连接8个设备到I²C总线上。
  • SDA和SCL:是I²C总线的数据线和时钟线,用于数据传输和时钟同步。
  • WP:写保护引脚,拉高时可禁止所有写操作。
  • VCC和VSS:分别为电源和接地引脚,为芯片提供电源。
电气参数
绝对最大额定值
Parameter Rating Unit
工作温度 -45 to +130 C
存储温度 -65 to +150 C
任意引脚相对于地的电压(注1) -0.5 to +6.5 V
引脚A0相对于地的电压 -0.5 to +10.5 V
注1:任何引脚的直流输入电压不应低于 -0.5V 或高于 (V{C C}+0.5 V) 。在转换期间,任何引脚的电压在小于20 ns的时间内可能下冲至不低于 -1.5V 或上冲至不超过 (V{CC}+1.5 ~V) 。
可靠性特性
Symbol Parameter Min Units
NEND(注3) 耐久性 1,000,000 编程/擦除周期
TDR 数据保留时间 100
注3:页模式, (V_{C C}=5 ~V) ,25°C
直流工作特性
在不同的电源电压和时钟频率下,NV34C02的电源电流、待机电流、I/O引脚泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,当 (V{CC}< 3.6 V) , (f{SCL} = 100 kHz) 时,电源电流为1 mA;当 (V{CC}> 3.6 V) , (f{SCL} = 400 kHz) 时,电源电流为2 mA。
引脚阻抗特性
SDA I/O引脚电容在特定条件下最大为8 pF,其他输入引脚电容最大为6 pF。WP输入电流和地址输入电流在不同的电源电压和输入电压条件下也有相应的规定。
交流特性
NV34C02在不同的时钟频率下,START条件保持时间、SCL时钟低周期、SCL时钟高周期等参数都有明确的要求。例如,标准模式下时钟频率最大为100 kHz,START条件保持时间最小为4 μs;快速模式下时钟频率最大为400 kHz,START条件保持时间最小为0.6 μs。
I²C总线协议
NV34C02支持I²C总线数据传输协议,数据传输由主控设备控制,它作为从设备响应。I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到电源。
起始和停止条件
  • 起始条件:在SCL为高电平时,SDA从高电平到低电平的转换表示起始条件,用于唤醒所有接收器。
  • 停止条件:在SCL为高电平时,SDA从低电平到高电平的转换表示停止条件,用于结束数据传输。
设备寻址
主控设备通过创建起始条件,广播8位串行从设备地址,其中前4位为1010,接下来3位(A2、A1、A0)选择从设备,最后一位(R/W)指定读(1)或写(0)操作。
应答机制
从设备在处理完从设备地址后,在第9个时钟周期通过拉低SDA线进行应答(ACK)。在写模式下,从设备还会对字节地址和每个数据字节进行应答;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第9个时钟周期释放SDA线。
读写操作
写操作
  • 字节写:主控设备发送起始条件、从设备地址、字节地址和要写入的数据,从设备对所有3个字节进行应答,主控设备随后发送停止条件,启动内部写操作。
  • 页写:NV34C02的256字节数据分为16页,每页16字节。通过地址字节的高4位选择页,低4位指向页内的字节。一次写周期最多可写入16字节,内部字节地址计数器会自动递增。如果写入超过16字节,较早的字节会被后续字节覆盖。
  • 应答轮询:可用于确定NV34C02是否正在写入或准备好接受命令。在内部写操作进行时,NV34C02不会应答从设备地址。
读操作
  • 立即地址读:在待机模式下,内部地址计数器指向前一个操作访问的最后一个字节的下一个字节。当接收到包含读位(R/W = 1)的从设备地址时,从设备会在第9个时钟周期应答并传输数据。
  • 选择性读:可以从不同于内部地址计数器存储的地址开始读操作。通过执行“虚拟”写操作初始化地址计数器,然后进行立即地址读操作。
  • 顺序读:如果主控设备对NV34C02发送的第一个数据字节进行应答,设备将继续传输数据,直到到达存储器末尾,地址计数器会“环绕”到存储器开头。
写保护功能
软件写保护
可以通过设置两个软件写保护(SWP)标志之一来保护存储器的下半部分(前128字节)。永久软件写保护(PSWP)标志可以在所有地址引脚处于常规CMOS电平(GND或VCC)时设置或读取;可逆软件写保护(RSWP)标志需要在地址引脚A0上施加非常高的电压 (V_{HV}) 才能设置、清除或读取。
硬件写保护
将WP引脚拉高时,整个存储器以及SWP标志都将受到写保护。WP引脚的状态在第一个数据字节之前的SCL最后一个下降沿被采样,如果在采样期间WP引脚为高电平,NV34C02将不会应答数据字节,写请求将被拒绝。
机械尺寸与封装
NV34C02采用UDFN8 2x3, 0.5P封装,详细的封装尺寸在文档中有明确规定,包括各个引脚的尺寸和间距等信息。这对于PCB设计时的布局和布线非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计合适的PCB封装。
总结
Onsemi的NV34C02 EEPROM以其丰富的特性、可靠的性能和良好的兼容性,成为DDR2 DIMM应用的理想选择。无论是在电气特性、功能特性还是读写操作等方面,都展现出了出色的表现。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分利用NV34C02的各种功能,设计出更加稳定、可靠的电子产品。你在使用NV34C02的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
