汽车级低电压SPI EEPROM:NV25080LV等系列解析
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种关键的存储器件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NV25080LV、NV25160LV、NV25320LV和NV25640LV系列EEPROM,它们专为汽车应用设计,具备诸多优秀特性。
文件下载:NV25080LV-D.PDF
产品概述
NV25080LV、NV25160LV、NV25320LV和NV25640LV是一系列支持SPI协议的低电压汽车级EEPROM,存储容量分别为8Kb、16Kb、32Kb和64Kb,内部组织为1K/2K/4K/8Kx8位。这些器件采用低功耗CMOS技术,具有32字节的页写缓冲区,支持SPI协议的(0,0)和(1,1)模式。它们适用于需要高可靠性和数据保留的汽车应用。
产品特性
汽车级认证
这些器件通过了汽车AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
宽电压范围
支持1.7V至5.5V的电源电压范围,这使得它们在不同的电源系统中都能正常工作,增加了设计的灵活性。
高速SPI接口
支持20/10 MHz的SPI时钟频率,能够快速地进行数据读写操作,满足系统对数据传输速度的要求。
页写缓冲区
32字节的页写缓冲区允许用户一次性写入多个字节的数据,提高了写入效率。
硬件和软件保护
具备硬件和软件写保护功能,包括部分和全阵列保护,能够有效防止数据被意外修改。
错误纠正码(ECC)
采用字节级片上ECC技术,可以检测和纠正单比特错误,提高了数据的可靠性。
识别页
提供一个额外的32字节识别页,可进行读写操作,并且可以永久写保护,方便用户存储特定的信息。
长数据保留时间
具有200年的数据保留时间,确保数据在长时间内不会丢失。
环保封装
采用SOIC、TSSOP和UDFN 8引脚封装,这些封装是无铅、无卤素和符合RoHS标准的,符合环保要求。
引脚功能
Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
这些引脚分别用于芯片选择、数据输入输出、时钟信号、写保护和暂停传输等功能,是实现器件正常工作的关键。
电气特性
绝对最大额定值
  • 工作温度范围: - 45°C至 + 150°C
  • 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C
  • 引脚对地电压: - 0.5V至 + 6.5V
可靠性特性
Symbol Parameter Test Condition Max Unit
NEND Endurance TA ≤ 25°C, 1.7V < VCC < 5.5V 4,000,000 Write Cycles
TA = 85°C, 1.7V < VCC < 5.5V 1,200,000
TA = 125°C, 1.7V < VCC < 5.5V 600,000
TDR Data Retention TA = 25°C 200 Year
直流工作特性
包括不同电源电压和时钟频率下的读取和写入电流、待机电流、输入输出泄漏电流等参数,这些参数对于评估器件的功耗和性能非常重要。
交流特性
涵盖了时钟频率、数据建立和保持时间、时钟高低电平时间等交流参数,这些参数决定了器件在高速数据传输时的性能。
功能描述
指令集
NV25xxx系列支持一系列指令,如WREN(启用写操作)、WRDI(禁用写操作)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(从内存读取数据)和WRITE(向内存写入数据)。这些指令通过SPI接口发送,实现对器件的各种操作。
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪位)、WEL(写使能锁存器)、BP0和BP1(块保护位)、WPEN(写保护使能位)、IPL(识别页锁存器)和LIP(锁定识别页)。这些位用于控制器件的写操作、保护内存块和访问识别页。
写操作
  • 写使能和禁用:通过发送WREN指令设置写使能锁存器,发送WRDI指令复位写使能锁存器。
  • 字节写:在写使能后,发送WRITE指令、16位地址和数据进行字节写入。
  • 页写:在发送第一个数据字节后,可以继续发送最多32字节的数据,自动递增低地址位。
  • 写识别页:在设置IPL位后,可以使用与主内存页写相同的命令序列写入识别页。
  • 写状态寄存器:通过发送WRSR指令写入状态寄存器。
读操作
  • 从内存数组读取:发送READ指令和16位地址,从SO引脚读取数据。
  • 读取状态寄存器:发送RDSR命令,从SO引脚读取状态寄存器内容。
  • 读取识别页:在设置IPL位后,使用与主内存读取相同的命令序列读取识别页。
暂停操作
HOLD输入引脚可以用于暂停主机和NV25xxx之间的通信,在SCK为低电平时将HOLD置低暂停通信,置高恢复通信。
设计考虑
上电复位
器件内置上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发电平,器件进入待机模式;当VCC低于POR触发电平,器件进入复位模式,防止因临时掉电导致的“brown - out”故障。
初始状态
器件上电后处于写禁用状态和低功耗待机模式,在进行写操作前需要发送WREN指令。
错误纠正码
片上ECC电路可以检测和纠正字节中的单比特错误,提高数据可靠性。
订购信息
该系列器件提供多种封装和订购选项,包括TSSOP - 8、SOIC - 8和UDFN - 8,均为无铅封装,适用于汽车级应用。
总结
NV25080LV、NV25160LV、NV25320LV和NV25640LV系列EEPROM是汽车应用中理想的存储解决方案。它们具有宽电压范围、高速SPI接口、硬件和软件保护、ECC纠错等特性,能够满足汽车电子系统对数据存储的高可靠性和高性能要求。在设计汽车电子系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的存储容量和封装形式。大家在实际应用中有没有遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
