在电子工程师的日常设计工作中,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的存储器件,特别是在汽车电子等对可靠性要求极高的领域。今天,我们就来深入探讨一下安森美(ON Semiconductor)的NV25640MUW这款64-Kb SPI汽车级EEPROM。
文件下载:NV25640MUW-D.PDF
NV25640是一款64-Kb的串行EEPROM,采用SPI(串行外设接口)协议,内部组织为8Kx8位。它具有64字节的页写缓冲区,通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与NV25640的串行通信,并且该器件具备软件和硬件写保护功能,可实现部分或全阵列保护。
该器件符合汽车AEC - Q100 Grade 1标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这使得它能够在汽车的各种恶劣环境下稳定工作。你是否在汽车电子设计中遇到过因温度变化导致器件性能不稳定的问题呢?
支持10 MHz的SPI通信,并且兼容SPI模式(0,0)和(1,1),能够满足高速数据传输的需求。在设计高速数据采集系统时,这样的高速通信能力是否能为你的设计带来更多优势呢?
工作电压范围为2.5 V至5.5 V,这为不同的电源设计提供了更大的灵活性。
64字节的页写缓冲区允许用户一次写入更多的数据,提高了写入效率。
具有100万次的编程/擦除循环和100年的数据保留时间,保证了数据的长期稳定性。
采用可焊侧翼UDFN - 8引脚封装,并且符合无铅、无卤素和RoHS标准。
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 片选 |
| SO | 串行数据输出 |
| WP | 写保护 |
| VSS | 接地 |
| SI | 串行数据输入 |
| SCK | 串行时钟 |
| HOLD | 暂停传输输入 |
| VCC | 电源 |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | - 45至 + 130 | °C |
| 存储温度 | - 65至 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | - 0.5至 + 6.5 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除循环 |
| TDR | 数据保留 | 100 | 年 |
在不同的工作模式下,如读取模式、写入模式和待机模式,器件的电源电流和输入输出特性都有明确的规定。例如,在读取模式下,当VCC = 5.5 V,5 MHz,SO开路时,电源电流最大为2 mA。
包括时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等参数,这些参数对于保证SPI通信的稳定性至关重要。例如,时钟频率范围为DC至10 MHz,数据建立时间和保持时间均为10 ns。
| NV25640支持六种指令,通过这些指令可以实现对器件的各种操作,如使能写操作、禁用写操作、读取状态寄存器、写入状态寄存器、读取数据和写入数据等。 | 指令 | 操作码 | 操作 |
| WREN | 0000 0110 | 使能写操作 | |
| WRDI | 0000 0100 | 禁用写操作 | |
| RDSR | 0000 0101 | 读取状态寄存器 | |
| WRSR | 0000 0001 | 写入状态寄存器 | |
| READ | 0000 0011 | 从存储器读取数据 | |
| WRITE | 0000 0010 | 向存储器写入数据 |
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位以及WPEN(写保护使能)位。这些位的设置和状态可以控制器件的写操作和保护功能。
通过HOLD输入可以暂停主机与NV25640之间的通信,暂停时SO输出为三态,SI转换被忽略。
NV25640内置上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时处于正确状态。当VCC超过POR触发电平时,器件进入待机模式;当VCC低于POR触发电平时,器件进入复位模式。
器件上电后处于写禁用状态,在进行写操作之前必须先发送WREN指令。
在成功进行字节/页写或状态寄存器写操作后,器件进入写禁用模式。在内部写周期期间,对存储器阵列的访问将被忽略。
NV25640MUW提供了特定的订购编号和封装类型,所有封装均符合RoHS标准。如果你对特定的封装和温度选项有需求,可以联系安森美最近的销售办公室。
总的来说,NV25640MUW是一款性能出色、可靠性高的汽车级EEPROM,适用于各种汽车电子应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能和操作流程,以确保器件的正常工作。你在使用类似的EEPROM器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
