ATP AL24P72L8BLK0M:高性能8GB DDR3-1600内存模块解析
在电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天我们来详细了解一下ATP Electronics推出的AL24P72L8BLK0M,这是一款高性能的8GB DDR3-1600 Registered ECC SDRAM内存模块,下面将从多个方面对其进行剖析。
文件下载:AL24P72L8BLK0M.pdf
产品概述
ATP AL24P72L8BLK0M采用240 - pin Dual - In - Line Memory Module(DIMM)封装,组织形式为1024M x 72。它使用了十八个512Mx8 DDR3 SDRAMs的FBGA封装,并且模块内包含一个256 - byte的串行EEPROM,用于存储模块的配置信息。
关键特性
高密度与高速度
  • 容量:拥有8GB(1024M x 72)的大容量,能够满足对内存需求较高的应用场景。
  • 速度:Cycle Time为1.25ns(800MHz),CAS Latency为11,可实现快速的数据读写操作。
电源与兼容性
  • 电源:采用1.35V(1.28V - 1.45V)的电源供应,并且向后兼容1.5V ±0.075V。
  • 自校准:通过ZQ实现内部自校准,确保内存的稳定运行。
其他特性
  • 温度传感器:板载 (I^{2} C) 温度传感器,集成(SPD)EEPROM,可实时监测温度。
  • 刷新机制:支持Auto & Self refresh,在不同温度下有不同的刷新间隔,低于 (T{CASE}) 85°C时为 (mu s) 刷新间隔,85°C < (T{CASE}) < 95°C时为3.9us刷新间隔。
  • 功能特性:支持地址和命令信号奇偶校验功能、Dynamic On Die Termination、Fly - by拓扑结构,并且符合RoHS标准。
引脚说明
该模块的引脚功能丰富,涵盖了地址输入、数据输入输出、时钟输入、芯片选择等多个方面。例如,A0 - A9、A11 - A15为地址输入引脚,DQ0 - DQ63为数据输入输出引脚,CK0为时钟输入引脚等。详细的引脚功能可以参考以下表格: Pin Name Description Pin Name Description
A0~A9, A11~A15 Address Inputs ODT0, ODT1 On die termination
A10/AP Address Input/Auto precharge Par_In Parity bit for the Address and Control bus
BA0~BA2 SDRAM Bank Address RAS Row Address Strobe
CAS Column Address Strobe RESET Register and PLL control pin
CB0~CB7 Data check bits Input/Output WE Write Enable
CK0 Clock Inputs, positive line CS0 , CS1 Chip Selects
CK0 Clock Inputs, negative line SA0~SA2 SPD address
CKE0, CKE1 Clock Enables SCL Serial Presence Detect (SPD) Clock Input
DM0~DM8 Data Masks SDA SPD Data Input/Output
Event Temperature sensor Event output TEST Memory bus test tool
DQ0~DQ63 Data Input/Output VDD Core Power
DQS0~DQS8 Data strobes VDDQ ,VDDSPD I/O Power, SPD Power
DQS0 ~ DQS8 Data strobes, negative line VREFDQ ,VREFCA Reference Voltage for DQ ,CA
TDQS9~TDQS17 Termination Data Strobe VSS Ground
TDQS9 ~ TDQS17 Termination Data Strobe, negative line NC No Connect
Err_Out Parity error found in the Address and RFU Reserved for Future Use
Control bus VTT Termination Voltage
电气特性
绝对最大直流额定值
Item Symbol Rating Units Notes
Voltage on V DD pin relative to V SS V DD -0.4V ~ 1.975V V 1
Voltage on V DDQ pin relative to V SS V DDQ -0.4V ~ 1.975V V 1
Voltage on any pin relative to V SS V IN , V OUT -0.4V ~ 1.975V V 1
Storage Temperature T STG -55 to +150 o C 1
Operating Temperature T CASE 0 to +95 o C 1,2,3
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
交流和直流工作条件
推荐的工作条件如下: Item Symbol Min. Typical Max. Units
Supply Voltage V DD 1.283 1.35 1.45 V
Supply Voltage for Output 4 V DDQ 1.283 1.35 1.45 V
V REF CA (DC) I/O 0.49 * V DD 0.50 * V DD 0.51 * V DD V
V REF DQ (DC) I/O 0.49 * V DD 0.50 * V DD 0.51 * V DD V
Input High Voltage (DC) V IH (DC) V REF + 0.09 - V DD V
Input High Voltage (AC) V IH (AC) V REF + 0.135 - - V
Input Low Voltage (DC) V IL (DC) V SS - V REF - 0.09 V
Input Low Voltage (AC) V IL (AC) - - V REF - 0.135 V
可靠性
该内存模块在不同温度下的可靠性指标如下: MTBF @25 o C (Hours) FIT @ 25 o C MTBF @40 o C (Hours) FIT @ 40 o C
5,598,000 178 3,339,000 299
从这些数据可以看出,随着温度的升高,平均故障间隔时间(MTBF)会缩短,而每十亿设备小时的故障数(FIT)会增加。
功耗与定时参数
功耗
文档中详细列出了不同工作模式下的电流值,例如IDD0(Operating one bank active - precharge current)为1080mA,IDD1(Operating one bank active - read - precharge current)为1240mA等。这些数据对于评估系统的功耗和电源设计非常重要。
定时参数
定时参数对于确保内存模块与系统的同步运行至关重要。例如,Clock cycle time at CL = 11, CWL = 8(tCK)为1.25 - 1.5ns,Internal read command to first data(tAA)为13.75(13.125) - 20ns等。
总结
ATP AL24P72L8BLK0M内存模块以其高性能、高可靠性和丰富的功能特性,为电子设备提供了优秀的内存解决方案。在设计过程中,工程师需要根据实际需求,合理利用其特性,同时严格遵守电气和定时参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
