探秘ATP A4G16QE8BNPBSE:高性能DDR4内存模块解析
身为电子工程师,我们在设计硬件时,内存模块的选择至关重要。今天,就带大家深入了解ATP A4G16QE8BNPBSE这款高性能16GB DDR4 - 2133 Unbuffered NON - ECC SDRAM内存模块。
文件下载:A4G16QE8BNPBSE.pdf
一、模块概述
ATP A4G16QE8BNPBSE采用260引脚的Small Outline Dual - In - Line Memory Module(SODIMM)封装,组织形式为2048M x 64。它使用了十六个1024Mx8的DDR4 SDRAMs(FBGA封装),并且包含一个512字节的串行EEPROM,用于存储模块配置信息。这样的设计使得它在数据存储和传输方面具备高效性和稳定性。
二、关键特性剖析
1. 高容量与高速度
这款模块拥有16GB的高密度存储(2048M x 64),能满足各种复杂应用对内存容量的需求。其周期时间为0.93ns(1067MHz),CAS延迟为15,在数据读写速度上表现出色,能有效提升系统的整体性能。
2. 电源与电压特性
电源供应方面,VDD = 1.2V ± 0.06V,(V{PP}=2.5 V pm 0.125 V),(V{DDSPD}=2.2 V sim 3.6 V)。合理的电压范围确保了模块在不同工作环境下的稳定性,同时也能在一定程度上降低功耗。
3. 先进技术应用
  • 低功耗自动自刷新(LPASR):在不使用时,模块可以自动进入低功耗模式,有效节省能源。
  • 数据总线反转(DBI):通过数据总线反转技术,能减少数据传输过程中的干扰,提高数据传输的准确性。
  • 内部自校准(ZQ):借助ZQ校准,模块可以自动调整内部参数,保证数据传输的稳定性。
  • 温度控制刷新(TCR):根据不同的温度环境,自动调整刷新间隔,确保数据的完整性。在低于(T{CASE } 85^{circ} C)时,刷新间隔为7.8 μs;在(85^{circ} C{CASE }<95^{circ} C)时,刷新间隔为3.9 μs。
4. 其他特性
模块还具备地址和命令信号奇偶校验功能,可选择BC4或BL8进行动态调整,采用Fly - by拓扑结构,配备全模块散热器,PCB高度为1.18英寸(30mm),金手指最小厚度为30 Micro - inch,并且符合RoHS标准。
三、引脚描述与分配
1. 引脚功能
该模块的引脚涵盖了地址输入、时钟输入、数据输入/输出、控制信号等多种类型。例如,A0 - A16为地址输入引脚,CK0_t、CK1_t为时钟输入的正线引脚,DQ0 - DQ63为数据输入/输出引脚等。每个引脚都有其特定的功能,共同协作完成数据的存储和传输。
2. 引脚分配
文档中详细列出了260个引脚的分配情况,从VSS(接地)、VDD(电源)到各种控制信号和数据信号引脚,都有明确的编号和定义。这对于我们在设计电路板时进行引脚连接和布局非常重要。
四、电气特性
1. 绝对最大直流额定值
规定了模块在不同引脚和温度条件下的最大承受电压和温度范围。例如,VDD和VDDQ引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 1.5V,存储温度范围为 - 55°C到 + 100°C,工作温度范围为0°C到 + 95°C等。超出这些范围可能会对模块造成永久性损坏。
2. 交流与直流工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输出电源电压、输入参考电压、终止参考电压等。例如,VDD的推荐范围为1.14V - 1.26V,VDDQ和VPP也有相应的推荐值。这些条件的设置是为了确保模块在正常工作时的稳定性和性能。
3. 可靠性
文档中提到了MTBF(平均故障间隔时间)和FIT(每十亿设备小时的故障数),但具体数值待定。这两个指标是衡量模块可靠性的重要参数,在实际应用中,我们需要关注这些数据来评估模块的使用寿命和稳定性。
五、功耗与电流规格
文档详细列出了不同工作模式下的电流规格,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)、IDD4R(操作突发读取电流)等。这些数据对于我们在设计电源供应和评估系统功耗时非常关键。例如,在操作突发读取模式下,IDD4R电流可达1000mA。
六、时序参数
时序参数是内存模块正常工作的重要保障。文档中列出了时钟周期时间、内部读取命令到第一个数据的时间、ACT到内部读取或写入延迟时间等多种时序参数。例如,时钟周期时间tCK在CL = 15,CWL = 11时,范围为0.938ns - <1.071ns。这些参数的准确设置能够确保模块与其他硬件组件之间的协同工作。
七、物理尺寸
模块的物理尺寸也有明确规定,并且所有尺寸的公差为±0.006英寸(0.15mm)。这对于我们在设计电路板时进行空间布局和机械安装非常重要,确保模块能够正确安装在设备中。
通过对ATP A4G16QE8BNPBSE内存模块的详细分析,我们可以看到它在性能、功能和设计上都具有很多优势。在实际的硬件设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些因素,合理选择和使用这款内存模块。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
