ATP AL48P72L8BNK0M 16GB DDR3-1600 REGISTERED ECC DIMM:高性能内存模块的技术解析
在电子设备的运行中,内存模块的性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 ATP AL48P72L8BNK0M 这款 16GB DDR3 - 1600 Registered ECC SDRAM 内存模块,了解它的特点、参数以及应用中的注意事项。
文件下载:AL48P72L8BNK0M.pdf
一、产品概述
ATP AL48P72L8BNK0M 是一款高性能的 16GB DDR3 - 1600 注册式 ECC SDRAM 内存模块。它采用 240 针双列直插式内存模块(DIMM)封装,组织形式为 2048M x 72。模块使用了十八个 1024Mx8 的 FBGA 封装 DDR3 SDRAM,并包含一个 256 字节的串行 EEPROM,用于存储模块配置信息。
二、关键特性
2.1 高容量与高性能
  • 高密度:拥有 16GB(2048M x 72)的大容量,能够满足对内存需求较高的应用场景。
  • 双列设计:采用 2 Ranks 的 DIMM 设计,有助于提升内存的性能和稳定性。
  • 高速运行:循环时间为 1.25ns(800MHz),CAS 延迟为 11,能够实现快速的数据读写操作。
2.2 电源与兼容性
  • 电源供应:电源电压为 1.35V(1.28V ~ 1.45V),并且向后兼容 1.5V ±0.075V,具有较好的电源适应性。
  • 内部校准:通过 ZQ 进行内部自校准,确保内存的稳定运行。
2.3 其他特性
  • 多种功能:支持 8 的突发长度、板载 (I^{2} C) 温度传感器与集成(SPD)EEPROM、自动与自我刷新、异步复位等功能。
  • 可靠性设计:最小金手指厚度为 30 微英寸,在不同温度下有不同的刷新间隔,支持地址和命令信号奇偶校验功能、动态片内终结、Fly - by 拓扑结构等,并且符合 RoHS 标准。
三、引脚说明
该模块的引脚功能丰富,涵盖了地址输入、数据输入输出、时钟输入、片选等多种功能。例如,A0 ~ A9、A11 ~ A15 为地址输入引脚,DQ0 ~ DQ63 为数据输入输出引脚,CK0 为时钟输入引脚等。详细的引脚说明有助于工程师在设计电路时正确连接和使用该模块。
四、绝对最大直流额定值与工作条件
4.1 绝对最大直流额定值
  • 电压限制:VDD、VDDQ 以及任何引脚相对于 VSS 的电压范围为 - 0.4V ~ 1.975V。
  • 温度范围:存储温度为 - 55 至 + 150°C,工作温度为 0 至 + 95°C。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
4.2 交流与直流工作条件
推荐的工作条件包括供应电压 VDD 和 VDDQ 为 1.283V 至 1.45V,VREFCA 和 VREFDQ 的范围为 0.49 VDD 至 0.51 VDD 等。同时,对输入高电压和低电压也有相应的要求。
五、可靠性
该模块的可靠性通过 MTBF(平均故障间隔时间)和 FIT(每十亿设备小时的故障数)来衡量。在 25°C 时,MTBF 为 5,044,000 小时,FIT 为 198;在 40°C 时,MTBF 为 2,869,000 小时,FIT 为 348。这些数据反映了模块在不同温度下的可靠性表现。
六、IDD 规格参数与功耗
文档中详细列出了不同工作模式下的电流消耗,如 IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)、IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。同时,还给出了每个 DIMM 的功耗为 6,570mW。了解这些参数有助于工程师在设计电源电路时合理规划功耗。
七、时序参数
时序参数对于内存模块的正常工作至关重要。文档中给出了 DDR3 - 1600 模式下的各种时序参数,如时钟周期时间 tCK、内部读取命令到第一个数据的时间 tAA、ACT 到内部读取或写入延迟时间 tRCD 等。这些参数的准确设置能够确保内存模块与其他组件的协同工作。
八、总结与思考
ATP AL48P72L8BNK0M 内存模块以其高容量、高性能和丰富的功能,为电子设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该模块。同时,要注意遵守绝对最大额定值和工作条件,确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用这款内存模块时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
