在电子设备的设计中,内存模块的性能直接影响着系统的运行速度和稳定性。今天,我们来深入了解一款高性能的4GB DDR3 - 1600 Unbuffered NON - ECC SODIMM内存模块——ATP AW12M64B8BLK0MW。
文件下载:AW12M64B8BLK0MW.pdf
ATP AW12M64B8BLK0MW采用204 - pin Small Outline Dual - In - Line Memory Module(SODIMM)封装,组织形式为512M x 64。它利用了八个512Mx8的DDR3 SDRAMs(FBGA封装),并且包含一个256字节的串行EEPROM,用于存储模块配置信息。
该模块的工作温度范围为 - 40°C ~ + 85°C,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中都能稳定工作。你是否在设计一些对环境适应性要求较高的设备时,为选择合适的内存模块而烦恼呢?这款模块或许能为你提供解决方案。
拥有4GB的容量(512M x 64),单Rank设计,能够满足大多数设备对内存容量的需求。在如今数据处理量日益增大的时代,高容量内存显得尤为重要。
该模块的引脚定义详细,涵盖了地址输入、时钟输入、数据输入/输出等多种功能。例如,A0 ~ A9、A11 ~ A15为地址输入引脚,CK0 ~ CK1为时钟输入引脚等。了解这些引脚的功能和分配,对于进行电路设计和调试非常重要。你在实际设计中,是否遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
对各个引脚的电压和温度范围有明确的规定,如VDD、VDDQ引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.4V ~ 1.975V,存储温度范围为 - 55°C ~ + 100°C,工作温度范围为 - 40°C ~ + 95°C(不同条件下有不同要求)。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致设备损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、参考电压、输入高低电压等。例如,VDD和VDDQ的电压范围为1.425V ~ 1.575V,VREFCA和VREFDQ的电压与VDD相关。这些参数的设置直接影响着内存模块的性能和稳定性。
通过MTBF(Mean Time between Failures)和FIT(Failures per Billion Device - Hours)两个指标来衡量模块的可靠性。在25°C时,MTBF为12,870,000小时,FIT为77;在40°C时,MTBF为6,982,000小时,FIT为143。这表明该模块在不同温度下都具有较高的可靠性。
文档详细列出了不同工作状态下的电流值,如IDD0(操作一个银行激活 - 预充电电流)为440mA,IDD4R(操作突发读取电流)为1,260mA等。了解这些电流值有助于进行电源设计和功耗评估。在设计低功耗设备时,这些数据尤为关键。
包含了众多的时序参数,如时钟周期时间、内部读取命令到第一个数据的时间、激活到内部读取或写入的延迟时间等。这些参数对于确保内存模块与其他组件的同步和正确工作至关重要。例如,tCK(时钟周期时间)在CL = 11,CWL = 8时为1.25ns < 1.5ns。
该模块为204 - pin DIMM,文档提供了其物理尺寸信息。在进行设备设计时,需要考虑内存模块的尺寸,以确保其能够适配设备的空间布局。
ATP AW12M64B8BLK0MW是一款性能优异、可靠性高的DDR3内存模块,适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该模块,充分发挥其性能优势。你在使用类似内存模块的过程中,有什么独特的经验或者遇到过什么有趣的问题吗?欢迎在评论区分享。
