在光伏行业供给过剩、深陷“低质量减重降本”内卷的当下,光伏支架的红线在哪里?未来的出路又在何方?
在SNEC同期PV+ 2026国际太阳能光伏和智慧能源大会上,天合跟踪给出了掷地有声的答案:低质量降本已入死胡同,唯有基于客户价值的“系统创新提效”,才是破局之道!天合跟踪全球研发负责人全鹏向行业分享了天合跟踪的智能跟踪系统技术与解决方案。从单一产品的单打独斗,到天合跟踪解决方案2.0的全面升维,天合跟踪用技术杠杆,全面赋能光伏电站全过程价值提升!
场景化应用:
提升复杂环境可靠性&应用边界
从跟踪支架1.0的“极致性价比产品”,到2.0时代的“系统解决方案”,天合利用数智化技术,全面适配沙戈荒、崎岖地势、极端大风等全场景。
驭风前行:1P多点电气驱动系统
平单轴跟踪支架属于偏柔性结构,越长,气弹稳定性越关键。天合携手同济大学与CPP等权威机构,通过严苛的刚性测压试验、二维节段模型试验、气弹试验、以及项目风资源分析,推出抗风性能卓越的1P多点电气驱动系统。该系统具备低载荷、高刚度、高阻尼特性,既能确保极端风灾下支架与组件的安全,又能最大限度减少日常风速引起的振动问题。
智慧御险:极端天气自动防护
依托天合支架智慧云平台,系统可实现实时监测与预警。当风沙、冰雹、大雪、洪水来袭,支架可自动偏转至最优保护角度,并具备低电量、通信异常等多重保护机制。
沙戈荒:智能多电机控制系统
在中东等平坦的沙戈荒地区,140米大长串设计虽有成本优势,但易带来扭转角大的隐患。天合跟踪首创智能多电机控制系统,具备高可靠、精准同步、无传动部件三大优势,大幅降低严苛环境下的运行故障率。
崎岖地形:高可靠地形跟随方案
在欧洲等平坦地形日益减少的地区,天合跟踪推出地形跟随方案,采用球轴承与缩管连接专利技术,不仅安装快捷,更能从容应对复杂地形下因主梁弯曲引起的附加应力、滑移及疲劳风险。配备双边阻尼系统,可在复杂地形常见的局部恶劣阵风环境中提供双倍阻尼,进一步保障每排支架的长期安全。
地形跟随方案,可大幅减少土建挖填工程量,减少场平成本和时间,带来直接的经济效益,同时减轻对自然环境的影响,实现生态与经济价值双赢。
以具体项目为例,采用天合跟踪地形跟随方案,开挖与回填面积均减少93%,节省开挖成本约0.27美分/W,节省回填成本约0.67美分/W,切实为客户降低施工成本!
智能跟踪:提升全过程价值&效率
在全行业普遍实行分时电价的今天,天合率先倡导用智能跟踪技术提升全过程价值和效率。
收益优化,SuperTrack智能算法:通过散射天气、复杂地势等六大优化技术,精准匹配高电价时段发电量。分时电价收益相比固定支架提升28%。
极致交付,智能远程调试:初期通过App蓝牙一键直连、智能模板等移动便捷调试;消缺及售后阶段搭配云平台远程批量设参和升级,大幅缩短交付周期。
智能通信,GW级项目信号稳定:通过排布安装优化、高增益天线、扩频分频及中继器方案,彻底解决GW级超大型项目、大落差地势的信号遮挡难题。
全场景供电,智能电源管理:提供组串、小组件、AC供电三种方案,具备独立稳定、故障隔离、宽温适配、施工便捷等优势,保障全年高可靠运行。
智能监控,分钟级预警: 智能监控平台实现分钟级故障精准定位,单人即可远程管控。
智能健康诊断,AI隐性故障识别:全新升级AI算法,结合电流与角度信号,精准识别常规监控无法发现的隐性故障,覆盖电机、电池、支架、通讯四大维度,具备全场景适配、提前预警和快速定位三大优势,把故障消灭在萌芽阶段。
智能健康诊断,提升运营价值: 通过多维度数据特征建模,提前预警连接件脱落、电机开裂、植物缠绕等隐性风险,将运维从被动抢修转变为主动预防性管理,有效降低运维成本。
“支架+”产品组合:降低系统BOS成本
天合是行业内为数不多同时提供“支架+组件+机器人”产品组合的龙头企业。天合的设计大局观在于:不仅追求单一支架的成本最优,更追求系统协同后的BOS成本最优。
协同优化: 深入开展阵列排布、桩基设计的系统级优化。
一体化清扫: 最新推出“支架 + 清扫机器人”一体化设计,实现一站式交付与调试,追求系统发电量最大化。
高效安装: 提供安装机器人方案,大幅提升现场施工效率,专为人工成本高、工期要求紧的项目定制开发。
从“拼价格”的1.0时代,到“拼价值”的2.0时代,天合跟踪正在完成蜕变。未来,面对供需红海,天合跟踪将坚定不移地以客户价值为导向,用“场景化应用+AI智能方案+高效产品组合”的全面升级方案,携手全球合作伙伴,全方位赋能光伏电站全生命周期的价值腾飞!
