在电子工程师的日常工作中,气体流量测量是一个常见且重要的任务。今天,我们将深入探讨Sensirion公司推出的SFM4200数字流量计,这款产品专为高容量应用而设计,在医疗、过程自动化、光谱学等多个领域都有广泛的应用前景。
文件下载:SEK-SFM4200.pdf
SFM4200传感器是Sensirion公司的一款数字流量计,能够高精度地测量空气、氧气和其他非腐蚀性气体的流量。它的流量范围为0 - 160 slm,可在高达8 bar的压力下运行,并且能够承受13 bar的爆破压力。该传感器采用5V电源供电,配备数字2线I2C接口,测量结果经过内部线性化和温度补偿处理。其卓越的性能得益于Sensirion公司的专利CMOSens®传感器技术,该技术将传感器元件、信号处理和数字校准集成在单个微芯片上。
SFM4200的应用领域十分广泛,主要包括以下几个方面:
| 规格 | 条件 | 值 | 单位 |
| 流量范围 | 空气/氧气 | 0 - 160 | slm |
| 精度 | 量程 < 80 slm | 2.5 | % m.v. |
| 量程 > 80 slm | 5 | % m.v. | |
| 偏移 | 0.04 | slm | |
| 噪声水平 | 偏移,典型值 | 0.02 | slm |
| 量程 < 80 slm,典型值 | 0.5 | % m.v. | |
| 量程 > 80 slm,典型值 | 1.2 | % m.v. | |
| 重复性 | 10 - 100% FS | 0.5 | % m.v. |
| < 10% FS | 0.02 | % FS | |
| 温度传感器 | 校准范围 | 0 - 60 | °C |
| 精度 | ± 2 | °C | |
| 温度变化引起的精度偏移 | 量程偏移 | 0.1 - 0.004 | %m.v./°C slm / °C |
| 压力系数 | 量程 < 80 slm,典型值 | 0.3 | % m.v. / bar |
| 量程 > 80 slm,典型值 | 0.6 | % m.v. / bar | |
| 典型压力降 | @ 60 slm | < 2000 | Pa |
| @ 100 slm | < 4000 | Pa | |
| @ 160 slm | < 9000 | Pa |
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 校准温度范围 | T(环境)=T(气体); 15%相对湿度 | 0 - +50 | °C |
| 工作温度范围 | 10 - 95%相对湿度(非冷凝) | 0 - +50 | °C |
| 存储温度 | 最大部分水压力50hPa(非冷凝) | -20 - +70 | °C |
| 工作压力范围 | 绝对压力 | 8 | bar |
| 爆破压力 | 表压 | 13 | bar |
| 方向灵敏度 | 水平使用流量,电子连接器朝上 |
SFM4200的校准气体为空气,可兼容空气(非冷凝)、N2、O2等非腐蚀性气体。其接触介质的材料包括Si、Si3N4、SiOx、金、Viton®、环氧树脂、Glob Top、聚碳酸酯、不锈钢和铝等,并且符合ROHS和REACH标准。
| 电气特性 | 条件 | 值 | 单位 |
| 接口 | I2C | ||
| 默认传感器地址 | 64 (0x40) | ||
| 更新时间 | 14位 | 0.5 | ms |
| 电源电压 | 5V ± 5% | Vdc | |
| 通信电平 | 高 | 2.5 - VDD | V |
| 低 | GND - 1.1 | V | |
| 功耗 | 最大 | 50 | mW |
| 电气连接器(公头) | JST B5B - PH - SM4 - TBT | ||
| 输出信号分辨率 | 14 | 位 | |
| 流量比例因子 | 256 | 1/slm | |
| 流量偏移 | 0 | ||
| 最大I2C总线频率 | 100 | kHz |
| 电气连接器公头为JST B5B - PH - SM4 - TBT,引脚定义如下: | 引脚 | 功能 |
| 1 | SCK | |
| 2 | VCC | |
| 3 | GND | |
| 4 | SDA | |
| 5 | 复位引脚 |
复位引脚为低电平有效,需要在低电平和高电平之间驱动(客户侧采用推挽输出)。高电平(正常运行)范围为0.8V(最小)到VDD(最大),低电平(复位状态)范围为0V(最小)到0.35V(最大)。为确保在复位期间SF05流量芯片的电源正确中断,在拉低/RES线的同时,也需要拉低SDA和SCL线。
复位后的启动行为与正常上电后的启动行为相同。在U/RES(条件:VDD供电)或VDD(条件:/RES处于高电平状态)的上升沿之后,I2C接口将在2ms后准备好进行通信。通过客户系统发出的测量命令,传感器加热器将开启,最多需要100ms才能完成第一次测量。随后,可以根据规格(100kHz)以最大采样频率通过I2C读取测量结果。
SDA和SCL总线均为双向总线,需要外接上拉电阻。主设备与SF05传感器系统之间的通信通过数字I2C接口进行。I2C协议的详细规范可参考NXP的文档 "The I2C -Bus Specification, Version 2.1, January 2000"。推荐的上拉电阻值Rp取决于系统设置(电路/电缆电容、总线时钟频率),Rp必须 > 1kΩ,在大多数情况下,Rp = 10kΩ是一个合理的选择。上拉电阻也可以连接到主设备的电源线,可接受的电平范围为3.3Vdc到5Vdc。同时,SDA和SCL线上的电容负载必须相同,以避免不对称电容负载。
SFM4200质量流量计采用化学惰性的聚碳酸酯外壳,坚固的封装设计能够承受高达8 bar的压力。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 长度 | 13.1 | cm | |
| 宽度 | 4.4 | cm | |
| 高度 | 8.18 | cm | |
| 重量 | 95 | g | |
| 泄漏完整性 | @ 2 bar表压 | < 1 sccm |
传感器在水平方向进行校准,连接器朝上。
SFM4200传感器的电子元件由单个符合汽车标准的芯片组成,符合AEC Q 100 002 (4kV HBM)和AEC Q 100 003 (200V MM)的ESD规范。但这并不意味着传感器对ESD免疫,传感器采用防静电托盘包装,以防止静电放电。在接触传感器之前,应使用接地带接地或触摸接地物体,并且在不使用时将部件存放在防静电包装中。
CMOSens®芯片的封装方法、惰性外壳和密封材料确保了设备的紧密和高抗性密封。但需要注意的是,腐蚀性和腐蚀性气体可能会影响传感器元件,甚至损坏Viton®密封或聚碳酸酯外壳。同时,在使用爆炸性或有毒气体时要格外小心,任何泄漏即使在控制器外部也可能很危险。因此,Sensirion仅保证SFM4200质量流量计对惰性、非爆炸性和无毒气体的安全使用。
当使用SFM4200测量氧气流量时,需要进行校正。校正公式如下: [Q{O{2}} = Q{O{2}}^{SFM} - Delta Q] 其中,(Q{O{2}}^{SFM})是空气校准的SFM4200在氧气流动时指示的流量(slm),(Q{O{2}})是实际的氧气流量(slm),(Delta Q)是校正函数。校正函数(Delta Q)通过将氧气通过空气校准的SFM4200进行测量得到: [Delta Q = 1.3× 10^{-2}× Q{O{2}}^{SFM} + 1.2× 10^{-4}× (Q{O{2}}^{SFM})^{2}] 当需要对FiO2不等于100%的情况进行校正时,校正(Delta Q)可以与FiO2成比例缩放,校正公式为: [Q{O{2}} = Q{O{2}}^{SFM} - frac{FiO2 - 21%}{79%} × Delta Q]
| I2C协议可用于实现SF05A寄存器访问的双向接口。I2C测量使用完全标准的I2C总线(参考 "The I2C -Bus Specification, Version 2.1, January 2000"),I2C设备地址默认设置为h40 (= 64)。支持的测量寄存器的地址指针如下: | 地址指针 [16位] | 类型 | 宽度 [字节] | 内容 / 命令 | 注释 |
| h1000 | RO | 2 | 流量寄存器 | ||
| h1001 | RO | 2 | 温度寄存器 | ||
| h1010 | RO | 2 | 状态寄存器 | 错误标志 | |
| h7700 | RO | 2 | ID寄存器 | 硅/修订ID |
所有寄存器均为两字节长。I2C测量通过将地址指针设置到片上存储器的测量空间(地址h1000到h1FFF)来启动,先设置最高有效字节,最后设置最低有效字节。测量结果存储在测量寄存器中,测量结果寄存器会不断更新,直到将地址指针设置到测量空间之外停止测量。测量结果按最高有效字节先传输,最低有效字节后传输的顺序进行传输。测量结果在读取后将被设置为无效,只有当有新的测量结果可用时才会再次设置为有效。如果结果寄存器无效,芯片将不会对读取操作进行确认。
| 地址 | #位 | 描述/编码 |
| 0x31AE - 0x31AF | 2 x <15:0> | 串行产品编号 0x31AE: 最高有效字 0x31AF: 最低有效字 |
| 0x30DE | <15:0> | 流量比例因子 |
| 0x30DF | <15:0> | 流量偏移 |
| 0x31AC | <15:0> | 温度比例因子 |
| 0x31AD | <15:0> | 温度偏移 |
测量结果存储在测量结果寄存器中,可以通过I2C总线读取。如果开始测量,寄存器将包含最新的测量结果。位15始终是最高有效位(MSB),位0始终是最低有效位(LSB)。不同寄存器的内容详细信息如下:
为了获得预定义单位的测量流量,从结果寄存器读取的测量值需要根据以下公式进行转换: [流量(预定义单位) = frac{测量值 - 流量偏移}{流量比例因子}] 其中,流量偏移为0 LSB,流量比例因子为256 LSB / slm。
如果传感器也进行了温度测量校准,从温度结果寄存器读取的值需要根据以下公式进行转换: [温度(°C) = frac{测量值 - 温度偏移}{温度比例因子}] 其中,温度偏移为20,000 LSB,温度比例因子为100 LSB / °C。
需要注意的是,芯片初始化后直接进行的第一次测量无效。
SF05测量过程的各个部分可以进行配置,其中一个重要参数是流量测量分辨率。SF05可以配置为14位或12位模式进行测量。重要的是,每次传感器复位后,流量分辨率将设置为14位。
| 订购SFM4200传感器时,请使用以下表中的部件名称和产品编号。如需最新产品信息和当地经销商信息,请访问Sensirion的网站http://www.sensirion.com。 | 传感器名称 | 产品编号 |
| SFM4200 | 1 - 101651 - 01 |
包装单位为45个传感器,每个传感器都有唯一的序列号,可进行追溯。
SFM4200数字流量计以其高精度、快速响应、宽流量范围和良好的兼容性等特点,为电子工程师在气体流量测量方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该传感器,并注意相关的安全和使用规范。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
