在当今汽车电子和其他对可靠性要求极高的应用领域中,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)扮演着至关重要的角色。Onsemi的NV25080、NV25160、NV25320和NV25640系列EEPROM,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这些器件的特点、功能和应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NV25080-D.PDF
NV25xxx系列是一组8/16/32/64 - Kb的SPI接口EEPROM,适用于汽车级0应用。它们内部组织为1K/2K/4K/8Kx8位,具有32字节的页写缓冲区,并支持SPI协议。这些器件通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与NV25xxx设备的串行通信。
该系列产品通过了汽车AEC - Q100 Grade 0(-40°C至 +150°C)认证,工作电压范围为2.5V至5.5V,能够在极端环境条件下稳定工作,满足汽车电子等应用的严格要求。
支持10 MHz的SPI模式(0,0)和(1,1),具备32字节的页写缓冲区和自定时写周期,能够实现快速的数据读写操作,提高系统的响应速度。
提供硬件和软件保护,包括部分和全阵列保护。此外,还设有额外的识别页,可进行永久写保护,确保数据的安全性和完整性。
采用低功耗CMOS技术,有效降低了功耗。在不同温度下,具有不同的编程/擦除周期,如在25°C时可达4,000,000次,在 +150°C时仍有300,000次,同时具备200年的数据保留能力。
该系列产品采用SOIC和TSSOP 8引脚封装,并且符合无铅、无卤素/BFR和RoHS标准,满足环保要求。
| NV25xxx系列的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能: | Pin Name | Function |
| CS | Chip Select | |
| SO | Serial Data Output | |
| WP | Write Protect | |
| VSS | Ground | |
| SI | Serial Data Input | |
| SCK | Serial Clock | |
| HOLD | Hold Transmission Input | |
| VCC | Power Supply |
| Parameters | Ratings | Units |
| Operating Temperature | -45 to +150 | °C |
| Storage Temperature | -65 to +150 | °C |
| Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) | -0.5 to +6.5 | V |
| Symbol | Parameter | Test Condition | Max | Units |
| NEND | Endurance | TA ≤ 25 °C | 4,000,000 | Write Cycles (Note 3) |
| TA = 85 °C | 1,200,000 | |||
| TA = 125 °C | 600,000 | |||
| TA = 150 °C | 300,000 | |||
| TDR | Data Retention | TA = 25 °C | 200 | Year |
详细列出了不同工作条件下的电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输入输出电压等参数,为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
规定了时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等交流参数,确保了器件在高速通信时的稳定性和可靠性。
明确了上电到读取操作和上电到写入操作的延迟时间,有助于工程师合理安排系统的启动流程。
NV25xxx支持六种指令,包括写使能(WREN)、写禁止(WRDI)、读状态寄存器(RDSR)、写状态寄存器(WRSR)、读数据(READ)和写数据(WRITE)。通过这些指令,用户可以方便地对器件进行操作。
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、WPEN(写保护使能)位、IPL(识别页锁存)位和LIP(锁定识别页)位。这些位的设置和组合可以实现对器件的灵活控制和保护。
HOLD输入可用于暂停主机与NV25xxx之间的通信,方便在需要时暂停数据传输,而无需重新发送整个序列。
NV25xxx内置上电复位(POR)电路,能够保护内部逻辑在电源异常时避免进入错误状态,确保设备的稳定性。
该系列产品集成了片上错误校正码(ECC)电路,能够检测和纠正字节中的一个错误位,提高了数据的可靠性。
提供了详细的订购信息,包括不同密度、封装类型和汽车等级的产品型号,方便工程师根据实际需求进行选择。
给出了SOIC - 8和TSSOP - 8封装的机械尺寸图和详细参数,为PCB设计提供了准确的参考。
Onsemi的NV25xxx系列EEPROM以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为汽车电子和其他对数据存储有严格要求的应用提供了理想的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用这些特性,确保系统的稳定性和数据的安全性。你在使用类似EEPROM产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
