ATP AW12P6438BLK0M:高性能DDR3 SODIMM内存模块深度解析
在电子设备的世界里,内存模块的性能直接影响着设备的运行速度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下ATP AW12P6438BLK0M这款高性能的4GB DDR3 - 1600 Unbuffered NON - ECC SODIMM内存模块。
文件下载:AW12P6438BLK0M.pdf
产品概述
ATP AW12P6438BLK0M是一款高性能的内存模块,采用204 - pin的Small Outline Dual - In - Line Memory Module(SODIMM)封装,组织形式为512M x 64。它利用了八个512Mx8的FBGA封装DDR3 SDRAM,并包含一个256字节的串行EEPROM,用于存储模块配置信息。
关键特性分析
高密度与性能参数
  • 容量与密度:具备4GB(512M x 64)的高容量,能够满足大多数设备对内存的需求。单Rank设计,为内存的高效运行提供了基础。
  • 时钟与延迟:Cycle Time为1.25ns(800MHz),CAS Latency为11,这使得内存能够快速响应数据请求,提升数据传输效率。
  • 电源供应:电源供应为1.35V(1.28V - 1.45V),并且支持向后兼容1.5V ±0.075V,这增加了模块在不同电源环境下的适用性。
其他特性
  • 自校准与刷新:通过ZQ实现内部自校准,保证内存的稳定性。支持Auto & Self refresh和Asynchronous Reset功能,进一步提高了内存的可靠性和灵活性。
  • 拓扑结构:采用Fly - by拓扑,有助于减少信号干扰,提升信号传输质量。
  • 物理特性:Golden Finger的最小厚度为30 Micro - inch,PCB高度为1.18英寸,并且符合RoHS标准,体现了产品在环保和工艺上的要求。
引脚与功能介绍
引脚描述
详细的引脚描述让我们可以清晰地了解每个引脚的功能。例如,A0 - A9、A11 - A14为地址输入引脚,ODT0用于On die termination control等。这些引脚的合理设计和布局是内存模块正常工作的关键。
引脚分配
文档中给出了204个引脚的详细分配情况,这对于电子工程师在设计电路板时非常重要。通过合理的引脚连接,可以确保内存模块与其他电路的良好配合。
电气特性与可靠性
绝对最大直流额定值
明确了各个引脚的电压范围和温度范围,如VDD、VDDQ引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.4V - 1.975V,存储温度范围为 - 55°C - +100°C,工作温度范围为0°C - +95°C。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏,因此在设计和使用过程中需要严格遵守。
交流与直流工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、参考电压、输入高低电压等参数。例如,VDD和VDDQ的典型值为1.35V,VREFCA和VREFDQ的典型值为0.50 * VDD。这些参数的合理设置对于内存模块的稳定运行至关重要。
可靠性指标
给出了不同温度下的MTBF(Mean Time between Failures)和FIT(Failures per Billion Device - Hours)值。在25°C时,MTBF为12,870,000小时,FIT为77;在40°C时,MTBF为6,982,000小时,FIT为143。这表明温度对内存模块的可靠性有显著影响,在设计散热方案时需要充分考虑。
时序参数详解
文档中给出了大量的时序参数,如时钟周期时间、读写延迟时间、预充电时间等。这些参数对于内存模块的性能评估和设计优化非常重要。例如,Clock cycle time at CL = 11, CWL = 8为1.25ns,Internal read command to first data为13.75ns等。电子工程师在设计系统时,需要根据这些时序参数来确保内存与其他组件的同步和协调。
物理尺寸
文档还提供了内存模块的物理尺寸信息,虽然没有给出具体的尺寸数值,但强调了这是一个204 - pin的DIMM。在设计电路板时,需要考虑内存模块的物理尺寸,以确保其能够正确安装和使用。
总结与思考
ATP AW12P6438BLK0M是一款性能出色的DDR3 SODIMM内存模块,具有高容量、高性能、可靠性强等优点。电子工程师在使用这款内存模块时,需要充分了解其各项特性和参数,合理设计电路板和系统,以确保内存模块能够发挥最佳性能。同时,在实际应用中,还需要考虑温度、电源等因素对内存模块的影响,采取相应的措施来提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似内存模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
