在汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域,存储设备的性能和稳定性至关重要。安森美(onsemi)的NV25128和NV25256这两款串行EEPROM就凭借其出色的特性,成为了众多工程师的首选。接下来,我们就深入剖析这两款产品。
文件下载:NV25128-D.PDF
NV25128和NV25256是安森美推出的汽车级0级128/256 kb SPI串行EEPROM,内部组织为16K/32Kx8位。它们具备64字节的页写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议,通过片选(CS)输入启用。所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线,HOLD输入可用于暂停与NV25xxx设备的任何串行通信。此外,该设备还具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上字节级ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用,并且提供一个可永久写保护的额外识别页。
这两款产品通过了汽车AEC - Q100 0级(-40°C至 +150°C)认证,能在严苛的汽车环境中稳定工作。同时,其电源电压范围为2.5 V至5.5 V,适应不同的供电条件。
支持10 MHz的SPI通信,兼容SPI模式(0,0)和(1,1),能满足快速数据传输的需求。
64字节的页写缓冲区,可提高写入效率,减少写入时间。
具备硬件和软件保护,可对部分或整个EEPROM阵列进行写保护,还提供额外的识别页,支持永久写保护,增强数据安全性。
采用低功耗CMOS技术,减少能源消耗。不同温度下的编程/擦除周期数显示了其良好的耐久性,如在25°C时可达4,000,000次,在+150°C时也有300,000次,并且数据保留时间长达200年。
提供SOIC、TSSOP 8引脚封装,且产品无铅、无卤素、符合RoHS标准。
给出了不同模式下的电源电流、输入输出泄漏电流、输入高电压、内部上电复位阈值等参数。
在特定测试条件下,输出电容(SO)和输入电容(CS、SCK、SI、WP、HOLD)最大为8 pF。
规定了时钟频率、SCK高时间、输出保持时间等参数,以及AC测试条件。
从电源稳定到可进行读/写操作的延迟时间最大为0.35 ms。
| NV25xxx支持SPI总线协议的(0,0)和(1,1)模式,包含一个8位指令寄存器,指令集及相关操作码如下: | 指令 | 操作码 | 操作 |
| WREN | 0000 0110 | 启用写操作 | |
| WRDI | 0000 0100 | 禁用写操作 | |
| RDSR | 0000 0101 | 读取状态寄存器 | |
| WRSR | 0000 0001 | 写入状态寄存器 | |
| READ | 0000 0011 | 从内存读取数据 | |
| WRITE | 0000 0010 | 向内存写入数据 |
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、WPEN(写保护使能)位、IPL(识别页锁存)位和LIP(锁定识别页)位。这些位共同控制设备的读写操作和保护功能。
HOLD输入可暂停主机与NV25xxx之间的通信,暂停时HOLD置低,恢复时置高,且SCK输入在两个转换期间需为低。
NV25xxx内置上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑,防止上电时进入错误状态,双向POR行为可防止因临时断电导致的“掉电”故障。
设备上电后处于写禁用状态和低功耗待机模式,写入前需发送WREN指令。CS引脚需置低进入就绪状态并接收指令,成功写入后进入写禁用模式。
NV25xxx内置片上错误纠正码(ECC)电路,可检测和纠正字节中的一个错误位,提高数据可靠性。
提供了不同密度、封装类型的产品型号及相应的发货信息,所有封装均符合RoHS标准,标准引脚镀层为NiPdAu。
安森美NV25128和NV25256以其丰富的特性、可靠的性能和完善的保护机制,为汽车电子等领域的存储需求提供了优质的解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用场景,合理利用这些特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
