作为电子工程师,我们在设计中常常会接触到各类无线充电产品。今天就来详细解析厦门新页科技有限公司推出的5W无线接收端NR1005X03,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:NR1005X03.pdf
这款5W无线接收端NR1005X03的版本为Rev 1.1,发布于2016年12月28日。版本Rev 1.1相较于Rev 1.0更新了老化测试和插拔实验相关内容。它适用于5V/1A无线充电器,感应距离≤10mm。
该产品符合RoHS环保法规,这对于电子产品来说是非常重要的,意味着它在生产和使用过程中会减少对环境的污染。在当今注重环保的大环境下,符合RoHS标准的产品更具市场竞争力。大家在设计产品时,是否也会优先考虑符合环保法规的元件呢?
它符合WPC1.2标准,并且获得了CE、FCC认证。这些标准和认证确保了产品在安全和电磁兼容性方面达到了一定的水平,能够在正常使用过程中避免对其他设备产生干扰,同时也保障了用户的安全。你在选择无线充电产品时,会关注这些认证吗?
采用电磁感应式(单线圈)工作模式,工作协议为WPC1.2,工作频率在110 - 205KHz。这种工作模式和协议在无线充电领域是比较常见的,能够保证稳定的充电效果。
输出为5V/1A,有效工作距离≤10mm,推荐工作距离为3 - 5mm。同时支持智能检测、过流保护和过温保护,还可选配指示灯。这些特性使得产品在使用过程中更加安全可靠,能够有效避免因过流、过温等问题对设备造成损坏。
额定输出电压为5V,空载输出电压范围是4.75V - 5.25V,额定输出电压范围同样是4.75V - 5.25V(I = 1000mA)。这样稳定的输出电压能够为设备提供稳定的充电环境,保证设备的安全充电。
在CC模式下,额定输出电流为0mA - 1000mA,能够满足不同设备的充电需求。
当输出短路时,充电器输出打嗝模式,这种保护机制能够有效避免因短路造成的设备损坏,提高了产品的可靠性。
常温常环境下,满载工作96小时,性能正常。这表明产品在长时间使用过程中能够保持稳定的性能,减少了因老化而出现故障的可能性。
尺寸为90 32 6mm,采用Micro 5pin USB接口。这种尺寸和接口类型在市场上比较常见,方便与其他设备进行连接。
连续拔插1000次,外观允许有轻度损伤,但不允许有电性能异常。这体现了产品在机械结构方面的可靠性,能够适应一定程度的插拔操作。
产品工作温度范围为 -10℃ - 55℃,在 -10℃±2℃和55℃±2℃下各工作8小时。这意味着产品能够在较为广泛的温度环境下正常工作,具有较好的环境适应性。
存储温度范围为 -20℃ - 70℃,在 -20℃±2℃和70℃±2℃下各存储24小时。这保证了产品在不同的存储环境下也能保持良好的性能。
总体来说,厦门新页科技有限公司的5W无线接收端NR1005X03在多个方面表现出色,符合相关标准,具有较好的电气特性、可靠性和环境适应性。在实际设计中,我们可以根据具体需求来选择是否使用这款产品。大家在设计无线充电电路时,还会考虑哪些因素呢?
