5W单线圈无线充电器NT1005A设计解析
在电子设备飞速发展的今天,无线充电技术凭借其便捷性和创新性,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入剖析厦门新页科技有限公司的5W单线圈无线充电器NT1005A,看看它在设计上有哪些值得借鉴的地方。
文件下载:NT1005A.pdf
产品概述
NT1005A是一款适用于5V/1A的无线充电器,感应距离≤10mm。该产品版本为Rev 1.1,于2016年12月28日发布,在1.0版本的基础上更新了老化测试和插拔实验相关内容。
适用范围与法规标准
适用范围
此规格明确适用于5V/1A的无线充电器,且感应距离需小于等于10mm,这为产品的应用场景和适配设备提供了清晰的界定。
环保法规
该产品符合RoHS环保法规,这体现了其在环保方面的设计考量,有助于减少对环境的影响,也满足了市场对绿色产品的需求。
安全及电磁兼容标准
在安全及电磁兼容方面,产品符合WPC1.2标准,同时获得了CE和FCC认证。这些标准和认证确保了产品在使用过程中的安全性和稳定性,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
电气特性
工作模式与协议
采用电磁感应式(单线圈)工作模式,遵循WPC1.2工作协议,工作频率为110 - 205KHz。这种工作模式和协议的选择,使得产品能够与符合相关标准的设备进行良好的匹配和通信。
输入输出参数
输入要求为5V/1.5A以上,输出为7W(标准接收5V/1A),有效工作距离≤10mm,推荐工作距离为3 - 5mm。这些参数的设定,既保证了充电的效率和稳定性,又考虑了实际使用中的便利性。
保护功能
产品支持智能/异物检测、过流保护和过温保护(可设置),还可选配指示灯和蜂鸣器。这些保护功能的设计,大大提高了产品的安全性和可靠性,能够有效避免因异常情况导致的设备损坏。
输入输出特性
输入特性
  • 额定输入电压:额定输入直流5V,输入电压范围为直流4.75V - 5.25V,输入频率为50Hz/60Hz。这些参数的设定,使得产品能够适应不同的电源环境。
  • 待机功耗:在输入电压115V和230V时,待机功耗小于0.3W,体现了产品的节能特性。
  • 效率:效率不低于72%(不包括适配器损耗),保证了能量的有效转换。
输出特性
  • 额定输出电压:额定输出电压为5V,空载和满载输出电压范围均为4.75V - 5.25V。
  • 额定输出电流:在CC模式下,额定输出电流为0mA - 1000mA。
  • LED显示说明:待机时LED长亮红灯,正常工作时LED长亮蓝灯,方便用户直观了解产品的工作状态。
  • 保护功能:过温保护工作温度低于70℃,输出短路时充电器输出打嗝模式,进一步增强了产品的安全性。
信赖性与机械要求
老化测试
常温常环境下,满载工作96小时,性能正常。这表明产品在长时间使用过程中具有较高的稳定性和可靠性。
机械要求
  • 尺寸:产品尺寸为Ø45*3mm,较为小巧,便于集成到各种设备中。
  • USB接口类型:采用Micro 5pin USB接口,通用性较强。
  • 插拔实验:连续拔插1000次,外观允许有轻度损伤,但不允许有电性能异常,这保证了产品在频繁使用过程中的稳定性。
环境性能
工作温度范围
产品工作温度范围为 -10℃ - 55℃,并经过低温 -10℃±2℃和高温55℃±2℃工作试验各8小时的验证,确保了产品在不同环境温度下的正常工作。
存储温度范围
存储温度范围为 -20℃ - 70℃,非工作状态下进行低温 -20℃±2℃和高温70℃±2℃存储试验各24小时,保证了产品在存储过程中的稳定性。
总的来说,NT1005A无线充电器在设计上充分考虑了安全性、稳定性、环保性和实用性等多个方面。对于电子工程师来说,其设计思路和参数设定具有一定的参考价值。大家在实际设计中,是否也会遇到类似的参数选择和功能设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
