ATP AW24P7228BLK0M:高性能DDR3 SODIMM内存模块解析
在电子设备的世界里,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天,我们就来深入了解一款高性能的内存模块——ATP AW24P7228BLK0M 8GB DDR3 - 1600 Unbuffered ECC SODIMM。
文件下载:AW24P7228BLK0M.pdf
一、产品概述
ATP AW24P7228BLK0M是一款高性能的8GB DDR3 - 1600无缓冲ECC SODIMM SDRAM内存模块。它采用204引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,内部由18个512Mx8的DDR3 SDRAM组成,还包含一个256字节的串行EEPROM,用于存储模块配置信息。
很遗憾,在搜索“DDR3 SODIMM内存模块特点”相关信息时出现网络连接问题,未能获取到额外资料。不过我们可以继续基于文档内容来深入剖析这款产品。
二、关键特性
高容量与高密度
该模块具备8GB的大容量,组织形式为1024M x 72,能满足对内存容量有较高要求的应用场景。比如在一些专业的图形处理、数据存储等领域,大容量内存可以让系统更流畅地运行。
性能参数
  • 周期时间:1.25ns(800MHz),这意味着它能够在较短的时间内完成一个时钟周期的操作,提高数据处理速度。
  • CAS延迟:11,较低的CAS延迟可以减少内存访问的等待时间,提升系统响应速度。
  • 电源供应:电源电压为1.35V(1.28V - 1.45V),并且向后兼容1.5V ±0.075V,这种设计增加了模块的通用性和兼容性。
其他特性
  • 内部自校准:通过ZQ实现内部自校准,确保内存模块的稳定性和准确性。
  • 温度传感器:板载 (I ^{2} C) 温度传感器,配合集成的(SPD)EEPROM,可以实时监测模块温度,保障模块在合适的温度环境下工作。
  • 多种功能:支持自动和自我刷新、异步复位等功能,提高了内存模块的可靠性和灵活性。
三、引脚说明
文档详细列出了模块的引脚信息,包括地址输入、时钟输入、数据输入输出等各个引脚的功能。例如,A0 - A9、A11、A13 - A15为地址输入引脚,CK0 - CK1为时钟输入引脚等。了解这些引脚的功能对于电子工程师进行硬件设计和调试非常重要。在实际设计中,工程师需要根据这些引脚的功能合理连接电路,确保内存模块与其他硬件设备的正常通信。
四、电气特性
绝对最大直流额定值
规定了模块各个引脚的电压范围和温度范围。如VDD和VDDQ引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.4V - 1.975V,存储温度范围为 - 55°C - +100°C,工作温度范围为0°C - +95°C。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏,所以在使用过程中必须严格遵守这些额定值。
交流和直流工作条件
给出了推荐的工作条件,包括电源电压、输入输出电压等参数。例如,电源电压VDD和VDDQ的推荐范围为1.283V - 1.45V,典型值为1.35V。这些参数的设置对于保证模块的正常工作至关重要,工程师在设计电源电路时需要根据这些参数进行合理的电源设计。
五、可靠性
文档提供了模块在不同温度下的平均无故障时间(MTBF)和每十亿设备小时的故障数(FIT)。在25°C时,MTBF为8,665,000小时,FIT为115;在40°C时,MTBF为4,458,000小时,FIT为224。这些数据可以帮助工程师评估模块的可靠性,在设计系统时考虑合适的散热措施,以提高系统的整体可靠性。
六、功耗与时序参数
功耗
详细列出了模块在不同工作状态下的电流消耗,如IDD0(一个银行激活预充电电流)为400mA,IDD4R(操作突发读取电流)为960mA等。了解这些功耗参数有助于工程师进行电源设计和系统功耗评估,合理规划电源供应,避免因功耗过大导致系统不稳定。
时序参数
给出了DDR3 - 1600的各种时序参数,如时钟周期时间tCK、内部读取命令到第一个数据的时间tAA等。这些参数对于确保内存模块与其他硬件设备的同步工作非常关键。工程师在设计系统时需要根据这些时序参数进行时钟信号和控制信号的设计,以保证数据的准确传输和处理。
综上所述,ATP AW24P7228BLK0M内存模块具有高容量、高性能、可靠性强等优点。电子工程师在进行硬件设计时,可以根据这些特性和参数,合理选择和使用该模块,以满足不同应用场景的需求。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似内存模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
