SICK RE13 - SA64 | RE1非接触式安全开关全解析
在工业应用中,安全开关是保障设备和人员安全的关键部件。今天,我们就来详细了解一下SICK公司的RE13 - SA64 | RE1非接触式安全开关,为电子工程师们在设计相关系统时提供参考。
文件下载:RE13-SA64.pdf
一、产品概述
SICK是工业应用中智能传感器和传感器解决方案的领先制造商之一。其RE13 - SA64 | RE1非接触式安全开关,凭借独特的产品和服务,为工业流程的安全高效控制、人员安全防护以及环境保护提供了有力保障。
二、产品关键信息
(一)订购信息
该安全开关的订货号为1062540,若想了解其他型号和配件信息,可访问www.sick.com/RE1 。
(二)产品特性
- 系统组成:由带执行器的传感器构成。
- 传感原理:采用磁传感原理。
- 触点数量:有2个常开(N/O)触点,无常闭(N/C)触点和信号触点。
- 开关距离:安全接通距离Sao为7mm,安全断开距离Sar为20mm。
- 传感面与驱动方向:有1个有源传感面,支持3个驱动方向。
(三)安全相关参数
- B10d参数:在小负载情况下,具有2 x 10⁷次的开关循环次数。
- 类型:符合Type 4(EN ISO 14119)标准。
- 执行器编码级别:为低编码级别(EN ISO 14119)。
- 故障安全状态:该开关本身无内部故障检测功能,在发生故障时无法自行进入安全状态,故障检测由连接的安全相关逻辑单元完成。
(四)功能特点
支持通过Flexi Loop(带诊断功能)进行安全串联连接。
(五)接口信息
- 连接类型:采用带M12公接头的4针电缆连接。
- 电缆参数:电缆长度0.2m,直径5.8mm,导体横截面积0.25mm²。
- 弯曲半径:固定安装时弯曲半径大于12倍电缆直径,移动电缆时弯曲半径大于15倍电缆直径。
- 材料:电缆材料为PVC,导体材料为铜,连接螺母材料为镀镍黄铜。
(六)电气数据
- 输出类型:采用簧片触点。
- 开关电压:≤ 30 V DC。
- 开关电流:≤ 100 mA。
(七)机械数据
- 外观设计:呈矩形。
- 尺寸:26 mm x 36 mm x 13 mm。
- 重量:0.1 kg。
- 外壳材料:VISTAL®。
(八)环境数据
- 防护等级:IP67(IEC 60529)。
- 工作温度:–30 °C ... +60 °C。
- 存储温度:–30 °C ... +60 °C。
- 抗振性:10 Hz ... 55 Hz,1 mm(EN 60947 - 5 - 3)。
- 抗冲击性:30 g,11 ms(EN 60947 - 5 - 3)。
(九)分类信息
该产品在多个eCl@ss版本(5.0 - 11.0)中代码为27272402,在eCl@ss 12.0中为27274401;在ETIM 5.0 - 8.0中代码为EC002544;在UNSPSC 16.0901中代码为39122205。
(十)引脚分配
RE13传感器(M12插头)的引脚分配为:1 BN对应常开触点,3 BU对应常开触点。
三、总结与思考
SICK的RE13 - SA64 | RE1非接触式安全开关在工业应用中具有诸多优势,其丰富的特性和良好的环境适应性,能满足不同工业场景的需求。不过,电子工程师在设计使用时,也需要考虑其无内部故障检测功能这一特点,合理搭配安全相关逻辑单元,以确保系统的安全性。大家在实际应用中,是否遇到过类似安全开关的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
