重磅上线 | Cimetrix EquipmentConnect 3.0 正式发布,一站式搞定半导体设备多协议互联
近日,普迪飞(PDF Solutions)旗下Cimetrix EquipmentConnect 3.0 (EqC 3.0)全新版本正式推出。作为面向半导体行业的一体化设备互联解决方案,本次升级深度优化协议适配架构能力与部署体验一站式兼容主流 SEMI 互联标准大幅简化设备集成流程降低研发与运维成本,为智能制造产线搭建高效、稳定的设备通信桥梁。
半导体设备
在半导体工厂智能化建设过程中,设备互联始终是核心环节。当下产线普遍需要同时适配 SECS/GEM、GEM300、EDA/A 接口等多项行业标准,设备厂商往往要针对不同协议搭建独立数据模型、开发多套程序,不仅技术门槛高、代码维护量大,还会拉长研发周期、延缓产品上市进度,同时大幅增加现场集成与验收风险。
针对行业普遍痛点,EquipmentConnect 3.0 打造出一次建模、全域复用的全新解决方案。厂商仅需完成一次数据定义与集成开发便可通过灵活授权按需启用各类协议,无需反复重构软件、二次适配不同场景,彻底告别多协议并行带来的繁琐开发工作。
1
全协议兼容,覆盖主流 SEMI 标准
新版本全面强化协议适配能力,将 GEM、GEM300 与新一代 EDA 数据采集能力整合至同一平台,真正实现设备控制应用单点集成,支持标准清单如下:
SECS/GEM:兼容 E5、E30、E37、E172、E173 标准
GEM300:兼容 E39、E40、E87、E90、E94、E116、E148、E157 标准
EDA/A 接口(第二冻结版):兼容 E120、E125、E128、E132、E134、E138、E164 标准
2
稳健架构设计,兼顾安全与拓展性
独立进程架构,实现故障隔离
产品以独立进程运行,不内嵌于设备控制程序,依托 gRPC 接口完成数据交互。既能隔离互联模块与设备主控逻辑,规避故障连带影响,也可支持多款应用同步运行,系统稳定性显著提升。
核心数据中枢,告别重复开发
内置 Data Hub 数据中枢,设备参数、事件、告警等信息仅需定义一次,即可同步适配所有已启用协议。从根源上减少重复编码、逻辑适配与映射配置,精简整体架构,有效减轻部署与维护压力。
3
丰富配套工具,降低开发落地门槛
EquipmentConnect 3.0 搭载全套开发、调试、校验工具,适配多元开发场景:
开放标准 gRPC 接口,配套协议文件,兼容 C++、C#、Python 等主流开发语言;
配备图形化控制面板,支持设备调试、故障排查、文档生成等日常操作;
集成 EquipmentTest、ECCE Plus 标准校验工具,轻松完成 SEMI 合规认证;
全面跨平台,支持 Windows、Linux 系统及 x64、ARM64 硬件架构;
支持多版本并行运行,便于项目测试、分阶段上线与平滑升级;
提供含复杂 GEM300 场景在内的示例应用,助力团队快速上手落地。
4
灵活授权模式,部署使用更高效
软件安装后默认内置全部协议能力,采用安装统一包、按需授权激活的模式。面向不同工厂、不同项目,无需重新编译程序,仅通过授权即可启用对应协议,一套安装包适配全场景,大幅简化现场交付流程。
同时产品兼容静态、动态两大数据模型,可根据设备属性灵活选择:静态模型适配参数固定、配置稳定的设备;动态模型则完美匹配依赖工艺配方、配置频繁变更的设备,适配范围更广。
5
赋能全流程,创造实实在在的业务价值
依托全方位能力升级,EquipmentConnect 3.0 可有效缩短设备资质认证周期、削减研发人力投入,降低现场集成与后期运维风险。帮助企业统一不同客户、不同平台的设备互联架构,提升产品竞争力。
半导体设备
