ATP AW56P64B8BKK0M 2GB DDR3 - 1600 SODIMM内存模块技术剖析
ATP AW56P64B8BKK0M 2GB DDR3-1600 SODIMM内存模块技术剖析
在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天我们就来深入了解一下ATP Electronics推出的AW56P64B8BKK0M 2GB DDR3 - 1600 Unbuffered NON - ECC SODIMM内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AW56P64B8BKK0M.pdf
一、产品概述
ATP AW56P64B8BKK0M是一款高性能的2GB DDR3 - 1600非缓冲非ECC SODIMM内存模块。它采用204引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,内部由八个256Mx8的DDR3 SDRAM组成,还包含一个256字节的串行EEPROM,用于存储模块配置信息。
虽然在搜索DDR3 SDRAM内存模块优势时遇到连接问题未能获取到相关信息,但我们可以从ATP AW56P64B8BKK0M自身特点来分析它的优势。
二、关键特性
1. 高容量与高速度
  • 容量:拥有2GB的高密度存储容量(256M x 64),能够满足大多数设备对内存的需求。
  • 速度:周期时间为1.25ns(800MHz),CAS延迟为11,能够快速处理数据,提高系统的响应速度。
2. 电源与兼容性
  • 电源:采用1.35V(1.28V - 1.45V)的电源供应,并且能够向后兼容1.5V ±0.075V,具有较好的电源适应性。
  • 校准:通过ZQ进行内部自校准,保证了内存的稳定性和准确性。
3. 其他特性
  • 刷新机制:在不同温度下有不同的刷新间隔,低于85°C时为7.8μs,85°C - 95°C时为3.9μs,能够在不同环境下保持数据的稳定性。
  • 电气特性:具有动态片上终端(Dynamic On Die Termination)和Fly - by拓扑结构,PCB高度为1.18英寸,并且符合RoHS标准,环保又可靠。
三、引脚分配与功能
1. 引脚分配表
ATP AW56P64B8BKK0M的引脚分配非常详细,涵盖了地址输入、时钟输入、数据输入输出等多种功能。例如,A0 - A9、A11 - A14为地址输入引脚,CK0 - CK1为时钟输入引脚,DQ0 - DQ63为数据输入输出引脚等。这些引脚的合理分配确保了内存模块能够与其他设备进行有效的通信。
2. 功能引脚说明
  • ODT0:用于片上终端控制,能够优化信号传输。
  • RAS:行地址选通信号,控制内存的行地址访问。
  • CAS:列地址选通信号,控制内存的列地址访问。
虽然尝试搜索DDR3内存模块引脚功能重要性时再次遇到连接问题未能获取到相关信息,但我们可以从ATP AW56P64B8BKK0M的实际情况来理解引脚功能的重要性。引脚的正确连接和功能实现是内存模块正常工作的基础,不同的引脚承担着不同的任务,如地址输入引脚用于确定数据的存储位置,时钟输入引脚提供同步信号等。如果引脚功能出现问题,可能会导致内存模块无法正常工作,甚至影响整个系统的稳定性。
四、电气特性与可靠性
1. 绝对最大直流额定值
该内存模块对电压和温度有明确的限制。例如,VDD、VDDQ引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.4V - 1.975V,存储温度范围为 - 55°C - +100°C,工作温度范围为0°C - +95°C。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计和使用过程中需要严格遵守。
2. 交流与直流工作条件
推荐的工作条件包括供应电压VDD和VDDQ为1.283V - 1.45V,VREFDQ和VREFCA的范围也有明确规定。输入高电压和低电压的范围也需要满足一定的要求,以确保内存模块的正常工作。
3. 可靠性指标
在25°C和40°C时,该内存模块的平均无故障工作时间(MTBF)分别为12,137,000小时和6,471,000小时,这表明它具有较高的可靠性。
尽管搜索DDR3内存模块可靠性影响因素时遇到网络问题未能获取相关内容,但我们可以从ATP AW56P64B8BKK0M的特性来推测影响其可靠性的因素。温度是一个重要因素,过高或过低的温度可能会影响内存模块的性能和寿命,就像该模块在不同温度下有不同的刷新间隔以保证数据稳定性。电压的稳定性也至关重要,超出额定电压范围可能会损坏设备。此外,制造工艺、材料质量等也会对可靠性产生影响。
五、功耗与时序参数
1. 功耗参数
文档中详细列出了不同工作状态下的电流消耗,如IDD0(操作一个银行活动预充电电流)为310mA,IDD1(操作一个银行活动读取预充电电流)为420mA等。这些参数对于评估内存模块的功耗和设计电源供应方案非常重要。
2. 时序参数
时序参数规定了内存模块在不同操作下的时间要求,如时钟周期时间tCK、内部读取命令到第一个数据的时间tAA等。这些参数的准确设置能够确保内存模块与其他设备的同步工作,提高系统的性能。
六、总结
ATP AW56P64B8BKK0M 2GB DDR3 - 1600 SODIMM内存模块具有高容量、高速度、良好的兼容性和可靠性等优点。在设计电子设备时,我们需要充分考虑其电气特性、引脚分配、功耗和时序参数等因素,以确保内存模块能够发挥最佳性能。同时,在使用过程中也要严格遵守其额定值和工作条件,避免因不当操作导致设备损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
