在电子工程师的设计工作中,选择合适的存储芯片至关重要。今天,我们来深入了解一款汽车级的EEPROM——NV24C128MUW,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NV24C128MUW-D.PDF
NV24C128MUW是一款128 - Kb的串行I²C EEPROM,属于汽车级1产品。它内部组织为16,384个8位字,具有64字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速加(1 MHz)I²C协议。该芯片采用UDFN8 2 x 3 mm可焊侧翼封装,并且符合无铅、无卤素和RoHS标准。
通过了汽车AEC - Q100 Grade 1(-40°C至 +125°C)认证,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的数据存储。
工作电压范围为2.5 V至5.5 V,适应多种电源环境,增加了设计的灵活性。
64字节的页写缓冲区允许在一个内部写周期内同时写入多达64字节的数据,提高了数据写入效率。
通过将WP引脚拉高,可以禁止所有写操作,保护整个存储器的数据安全。
采用低功耗CMOS技术,具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,并且片上ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
在 (V{CC}=2.5 ~V) 至5.5 V, (T{A}=-40^{circ} C) 至 +125°C的条件下,待机电流最大为5 μA。
不同的I²C协议模式下,对时钟频率、信号的建立时间、保持时间等都有相应的要求。例如,标准模式下时钟频率为100 kHz,快速模式为400 kHz,快速加模式为1,000 kHz。
| 引脚名称 | 功能 |
| (A_0) , (A_1) , (A_2) | 设备地址输入 |
| SDA | 串行数据输入/输出 |
| SCL | 串行时钟输入 |
| WP | 写保护输入 |
| (V_{CC}) | 电源 |
| (V_{SS}) | 接地 |
I²C总线由SCL和SDA两根线组成,通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) 。主设备控制数据传输,产生串行时钟和起始、停止条件。NV24C128MUW作为从设备,与主设备进行数据交互。
主设备通过创建起始条件,广播8位串行从设备地址。其中前4位为1010,接下来3位 (A_2) 、 (A_1) 和 (A_0) 用于选择从设备,最后一位 (R / overline{W}) 指定读(1)或写(0)操作。
从设备在处理完从设备地址后,在第9个时钟周期通过拉低SDA线进行确认(ACK)。在写模式下,从设备会对所有地址字节和数据字节进行确认;在读模式下,从设备先移出一个数据字节,然后在第9个时钟周期释放SDA线。
当WP引脚拉高时,整个存储器受到写操作保护。WP引脚的状态在第一个数据字节之前的SCL最后一个下降沿被采样。如果采样期间WP引脚为高,从设备将不确认数据字节,写请求将被拒绝。
NV24C128MUW提供了特定的订购型号,如NV24C128MUW3VTBG,采用UDFN8(2x3 mm)可焊侧翼封装,适用于汽车级1温度范围(-40 °C至 +125 °C),引脚镀层为NiPdAu,采用卷带包装,每卷3,000个单位。
总的来说,NV24C128MUW凭借其丰富的特性和可靠的性能,在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款EEPROM,相信它能为你的设计带来更多的优势。你在实际设计中是否使用过类似的EEPROM呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
