在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储设备,对于数据的存储和读取起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是 onsemi 公司推出的 NV24C16LV,一款 16 - Kb 的串行 EEPROM,特别适用于汽车级应用。
文件下载:NV24C16LV-D.PDF
NV24C16LV 是一款 16 - Kb 的 CMOS 串行 EEPROM 设备,其最小工作电压仅需 1.7 V。内部组织为 128 页,每页 16 字节。该设备支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的 (I^{2}C) 协议,为数据传输提供了多种选择。
外部地址引脚使得在同一总线上最多可寻址一个 NV24C16 设备,方便了多设备的集成应用。
NV24C16LV 通过了汽车 AEC - Q100 1 级(- 40°C 到 + 125°C)认证,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
支持 1.7 V 到 5.5 V 的电源电压范围,适应不同的电源系统。
提供 SOIC、TSSOP、US 8 - 引脚、TSOP - 5 引脚和可焊侧翼 UDFN 8 - 焊盘等多种封装形式,满足不同的应用需求。
这些设备无铅、无卤素/BFR,符合 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
| 引脚名称 | 功能 |
| SDA | 串行数据输入/输出 |
| SCL | 串行时钟输入 |
| WP | 写保护输入 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
| NC | 未连接 |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 存储温度 | - 65 到 + 150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压(注意 1) | - 0.5 到 + 6.5 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND(注意 2) | 耐久性 | 1,000,000 | 写入周期(注意 3) |
| TDR(注意 2) | 数据保留 | 100 | 年 |
文档中详细列出了直流和交流特性,包括写入电流、输入输出电压、引脚阻抗、时钟频率、各种时间参数等。这些参数对于设计人员来说是非常重要的参考,能够确保设备在不同的工作条件下正常运行。
每个 NV24C16LV 都集成了电源上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在错误状态下上电。当 (V{CC}) 超过 POR 触发电平,设备将进入待机模式;当 (V{CC}) 低于 POR 触发电平,设备将进入复位模式。这种双向 POR 功能可防止设备在临时断电后出现“电压骤降”故障。
NV24C16LV 支持 (I^{2}C) 总线数据传输协议,作为从设备与主设备进行通信。主设备控制数据的流动,生成串行时钟和所有起始和停止条件。
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个 8 位串行从设备地址。从设备地址的前 4 位固定为 1010(Ah),接下来的 3 位可作为可编程地址位或内部地址位,最后一位指定读(1)或写(0)操作。
从设备在处理从设备地址后,会在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线来响应确认(ACK)。在写模式下,从设备还会确认地址字节和每个数据字节;在读模式下,从设备移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线。
| OPN | 密度(Kb) | 封装类型 | 温度范围 | 运输方式 |
| NV24C16UVLT2G | 16 | US - 8 | 汽车 1 级(- 40°C 到 + 125°C) | 卷带包装,每卷 2,000 个 |
| NV24C16MUW3VLTBG | 16 | UDFN8 可焊侧翼 | 汽车 1 级(- 40°C 到 + 125°C) | 卷带包装,每卷 3,000 个 |
| NV24C16DWVLT3G | 16 | SOIC - 8 | 汽车 1 级(- 40°C 到 + 125°C) | 卷带包装,每卷 3,000 个 |
| NV24C16DTVLT3G | 16 | TSSOP - 8 | 汽车 1 级(- 40°C 到 + 125°C) | 卷带包装,每卷 3,000 个 |
| NV24C16SNVLT3G* | 16 | TSOP - 5 | 汽车 1 级(- 40°C 到 + 125°C) | 卷带包装,每卷 3,000 个 |
注:所有封装均符合 RoHS 标准,*表示产品正在开发中。
NV24C16LV 是一款功能强大、性能可靠的汽车级串行 EEPROM,其宽电压范围、快速写入时间、高耐久性和多种封装形式使其适用于各种汽车电子应用。在设计过程中,工程师需要仔细考虑其电气特性和读写操作流程,以确保设备的正常运行。你在使用类似 EEPROM 设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
